לטנסי בשמיים ב WOW
אשמח מאוד לעזרה בעניין מסויים. אני חי בקיבוץ ושייך לרשת שלו. לקיבוץ יש דיל כזה או אחר עם בזק בינלאומי כך שאני לא יכול לפנות אליהם ישירות ותלוי בחסדיהם של האחראים לעניין האינטרנט בקיבוץ. לאחר חודש נקי וסביר עם לטנסי נורמלי של 120-180, במהלך השבוע האחרון הוא קפץ ל 1500. בדקתי את הראוטר, חיבורים, ריסטים וכו'. הכל תקין. אני מצרף את ה TRACERT לשרת שלהם אשמח מאוד לעזרה בפענוח שלו והיכן בעצם הבעיה.
Tracing route to 195.12.235.10 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 172.21.0.3
3 2 ms * 2 ms bzq-179-66-35.static.bezeqint.net [212.179.66.35]
4 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.201.254
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 156 ms 80 ms * bzq-115-189-253.static.bezeqint.net [192.115.189.253]
9 121 ms 124 ms 98 ms bzq-219-189-165.cablep.bezeqint.net [62.219.189.165]
10 110 ms 55 ms 53 ms bzq-219-189-162.cablep.bezeqint.net [62.219.189.162]
11 * * * Request timed out.
12 271 ms 194 ms 288 ms xe-0-2-0.fra21.ip4.tinet.net [77.67.66.9]
13 83 ms 142 ms 175 ms xe-7-1-0.fra60.ip4.tinet.net [89.149.181.238]
14 173 ms 311 ms 274 ms as1299.ip4.tinet.net [77.67.67.194]
15 228 ms 185 ms 142 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.125]
16 133 ms 146 ms 134 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.246.181]
17 148 ms 133 ms 138 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.45]
Trace complete.
תודה מראש לעוזרים.
נראה נורמלי ותקין.
פינג ממוצע מישראל לצרפת אצל רוב הספקים.
מה לגבי שורות 5-7?
היי יגאל,
אשמח לקבל ממך פרטים אישים:
שם.
יוזר בבזק בינלאומי
טלפון ליצירת קשר
שעות נוחות לחזרה.
לצורך החזרה אליך לבדיקה.
מה לגבי שורות 5-7?
לא רלוונטיות. יש שם שלושה נתבים בדרך שלא עונים לפאקטי ICMP, זה הכל.
הגעת ליעד בקצת פחות מ- 150ms, לא טוב במיוחד לכתובת אירופאית אבל בהחלט לא קטסטרופה. זה בטח לא 1500ms. אלא מה, WoW לא עובד על ICMP, יכול להיות שהביצועים בפורטים שבהם המשחק משתמש יהיו גרועים יותר. נסה להשתמש ב- tcping (חפש בגוגל) כדי לבדוק מה ה- latency לשרת בפורט שבו WoW משתמש.
מה יכול לגרום לשיהוי גבוה ב- WoW כשיש שיהוי נמוך בפינג? QoS. משהו בדרך בינך ובין השרת נותן עדיפות גבוהה יותר לפינגים מאשר ל- WoW. שני המקומות הכי סבירים הם הקיבוץ עצמו וספק האינטרנט שלו. איך מגלים מי משניהם אשם? אתה יכול לשאול את מי שאחראי על הרשת בקיבוץ האם הפעילו QoS כלשהו בסביבות הזמן שבו זה התחיל ומהכיוון ההפוך, נראה מה יש ללוטם לומר.
תודה לכל העוזרים. אם אכן הפעילו QOS מה הלאה?
בנוסף, האחראי על האינטרנט אמר לי שבקיבוץ ישנה הפרדה בפס בין גלישה לבין הורדות. מה זה בדיוק אומר ובמה מזה משתמש WOW?
שוב תודה מראש למגיבים.
אם הוא יודע על מה הוא מדבר (וזה בכלל לא בטוח), זה אומר שמפעילים QoS בקיבוץ, כלומר נותנים עדיפות שונה לפעילויות שונות באינטרנט. למה עושים את זה? כי רוחב פס הוא דבר יקר ותמיד יהיה מי שינצל את כל מה שיתנו לו. אני מכיר קיבוץ שהחיבור בכל בית הוא של 100Mbps, אבל זה יותר ממהירות החיבור של כל הקיבוץ לאינטרנט! אז מה עושים?
אפשרות אחת היא ללכת על חלוקה שווה לכל קישור. זו האפשרות הכי פשוטה ליישום אבל היא די גרועה מבחינת המשתמש הממוצע: כשאתה גולש ל- hwzone, למשל, אתה פותח כ- 5-10 קישורים בו-זמנית. כשאתה מריץ לקוח BitTorrent, אתה בד"כ פותח יותר ממאה. ההורדה מ- hwzone נמשכת בד"כ מספר שניות, הורדה מ- BitTorrent יכולה לקחת שעות וימים. המשמעות היא שהגולשים נדפקים.
אז אפשר להשתמש בשיטה אחרת: לתת לקישורים עדיפות לפי פורט (במקרה הרע) או זיהוי הפרוטוקול (במקרה הטוב). כך אתה יכול לתת לגלישה ושאר פרוטוקולים נפוצים שלא דורשים הרבה רוחב פס כמו DNS ואימייל עדיפות גבוהה ולכל השאר - עדיפות נמוכה. זה לא ממש משנה בשעות בשבהן אין עומס, אז כל אחד יכול לקבל כמה רוחב פס שרק ירצה, אבל כשיש עומס, הגולשים יקבלו תגובות מהירות יותר מאשר המורידים.
מאחר ש- WoW אינה גלישה, היא מקבלת עדיפות של הורדה, עדיפות נמוכה. אלא מה, דווקא משחקי רשת לא צורכים הרבה רוחב פס. מה שה כן דורשים זה latency נמוך, כלומר עדיפות גבוהה. מתן עדיפות גבוהה ל- WoW לא יפגע בכלל בגולשים בקיבוץ כיוון שניצול רוחב הפס יהיה כמה עשרות קילוביט לשניה לכל היותר.
מה אתה יכול לעשות? להסביר את זה למי שאחרא אצלכם על הרשת (בלי החלק של "אם הוא יודע על מה הוא מדבר" כמובן ;) ). אם תוכל לשכנע אותו לתת למשחק שלך עדיפות כמו לגלישה, השיהוי ירד בצורה משמעותית. אם מערכת ה- QoS שלכם לא מסוגלת לזהות את WoW, תוכל לבקש שיתנו עדיפות לכתובת של השרת שמולו אתה משחק.
