לא מצליח להתחבר לדף הגדרות ב WRT54GL שמוגדר כAP
שלום לכולם,
יש לי נתב של לינקסיס E4200 , אליו מחובר באופן חוטי WRT54GL בתור AP. הכול עובד פיקס. גם הראוטר גם ה AP.
אבל משום מה כשאני מחובר ל AP אני לא מצליח להכנס להגדרות. יש לציין שלכל אחד משני המכשירים מוגדר אייפי שונה ועדיין זה לא מתחבר.
מה יכולה להיות הבעיה?
עריכה: בעת הגדרת הנתב ל AP כמובן שכיביתי את ה DHCP. ז"א שבגלל זה אני לא מצליח להתחבר להגדרות ה AP? מה ניתן לעשות במקרה כזה
היי ameer_a7
מה הן כתובות ה IP שהגדרת לראוטר ול AP? חשוב שתצרף את צילומי המסך של הגדרות ה LAN וה WAN של כל אחד מהם.
בנוסף יש לציין מהי כתובת ה- IP שמקבל המחשב שדרכו אתה מנסה להגיע להגדרות?
עדי
תודה על התגובות וסליחה על האיחור :)
הנתב הראשי E4200 מותקנת בו הקושחה המקורית (DDWRT אינו נתמך ב100% עדיין) ומוגדר אייפי של 192.168.7.7
הWRT54 שמוגדר כAP מותקנת עליו גרסת DDWRT ומוגדר כ AP לפי המדריך שלהם ומוגדר לו אייפי ברירת מחדל 192.168.1.1
מצורפת תמונה להגדרות הנתב במידה וזה יכול לעזור.
נ.ב, לבחור מעליו לא הבנתי כלום, צר לי :(
הבעיה היא:
גם כשאני מחובר לנתב הראשי או לAP אני עדיין לא מצליח לגשת לדף ההגדרות של ה AP.
(יש לציין שאני כן מצליח לגשת להגדרות של ה AP רק אם אני מתחבר אליו וגם מגדיר אייפי סטטי עם האייפי שלו למטה)
יש פתרון יותר פרקטי שגם יאפשר התחברות להגדרות של ה AP כשאני מחובר לנתב הראשי?
[attachment deleted by admin]
אתה צריך לעשות מה שמולטיקור אמר לך לעשות, זה מה שיפתור לך את העניין.
תעבור לפי המדריך שלב שלב.
תיכנס שוב לקישור שהבאתי והפעם תקראה מהתחלה ועד הסוף את מה שכתוב (רצוי גם שתבין).
מה שהנציג של 012סמייל רשם לך פה זה רק "כדי לצאת מידי חובה", אם אתה מבין למה אני מתכוון.
סליחה על הבורות,
אבל המדריך שהבאת הוא משהו שקשור למודם (אני מניח שזה אותו עקרון)
מה שלא מובן, הראוטר הראשי לא מותקנת עליו DDWRT.
כל ההגדרות שיש בקישור צריך להקליד ב DDWRT שב AP ?
אתה צריך לעשות את זה בנתב שמותקן לך הDDWRT עליו.
אוקי אז ככה,
עשיתי לפי המדריך מהקישור למעלה, ועדיין אותה בעיה וכלום לא השתנה.
עדיין לא מתחבר לממשק של ה AP גם כשאני מחובר אליו וגם כשאני מחובר לנתב הראשי.
מצ"ב תמונה, אודה לעזרה
אתה בטוח שקראת את המאמר?
כי מהIP שאני רואה שהכנסת לא עשית את זה נכון
אתה צריך להכניס את הIP מהסאבנט של הנתב שלפני זאת אומרת
192.168.7.10 או מספר אחר מאשר 10 תלוי אם זה לא תפוס.
עדכון::
זה עבד! עכשיו אני יכול להתחבר לנתב ולAP ולא משנה איפה אני מחובר.
יש לציין שזה הצליח רק מהגדרה נכונה של אייפי, ז"א מחקתי את ההגדרות ב COMMANDS וזה עדיין עובד, אז למה אני צריך את הפקודות ב COMMANDS בעצם ?
אתה צריך את 2 ההגדרות תמיד שם בSTARTUP ובפיירוואל בשביל שהם יפעלו כל פעם שאתה מפעיל מחדש את הנתב עם הDDWRT.
אני מבין, אבל הטענה שלי היא שגם בלי ההגדרות האלו.. זה עובד וזה מתחבר עכשיו... אז למה לי להגדיר בקומנדז?
עשיתי ריסטרט וזה עדיין עובד (מבלי שיש את ההגדרות בקומנדז). איך זה יכול להיות?
כי קומנדס זה מה שאתה רוצה להכניס
אתה פשוט שמרת את זה בSTARTUP ובFIREWALL אז כל פעם השנתב עולה הוא יעשה את זה.
כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון,
הצעתם לי להחליף את האייפי של ה AP שיהיה דומה לאייפי של הנתב הראשי. וזה עבד!
הצעתם גם שזה ייכלל בפקודות של ה AP , את זה מחקתי.. לא עשיתי. וזה עדיין עובד.
השאלה הייתה, האם הפקודות האלו מיותרות?
כשאמרתי אין אותם אצלי לא התכוונתי שתיבת קומדז ריקה, התכוונתי שלא שמרתי אותם. מצורפת תמונה להמחשה (שמראה שהפקודות לא נשמרו ועדיין זה עובד אצלי)
