כבר יש נייד מתחת ל-1 ק"ג עם מסך מגע שמריץ WIN7 עם מעבד נורמאלי?
מה שיצא זה רק קצה הקרחון, ולא הדגמים הזולים.
הערכה שנתתי דברה עליהם :)
  • תגובות 30
  • צפיות 4.7k
אתה בטח מדבר על ההצהרות של אסוס לגבי אולטרבוקים מבוססי Ivy Bridge..עד שזה יקרה - אלוהים גדול (ישנן שמועות על כך שגם תאריכי היעד של מרץ-אפריל 2012 לא ריאליים במיוחד).
לי אישית ממש אין מושג איך אנשים סובלים את המעבד הזה גם בנטבוקים..
המעבד ממש לא חזק בהרבה ממעבדי טאבלטים מבוססי אנדרואיד ו/או iOS (אם כי מדובר בהשוואה עקרה למדי היות ומדובר באכיטקטורות שונות בתכלית), וכמו כן אסור לשכוח שחלונות כבדה פי כמה ממערכות ההפעלה המתחרות בתחום.
לאישתי יש נטבוק עם N270 והוא מספק הרבה מעל ומעבר לצרכים שלה (אופיס, סרטי AVI וגלישה) - באמת שלא צריך יותר מזה.
לא רואה איך N455 יהווה איכשהו בעיה מבחינת ביצועים כאן.
זמן סוללה ממש לא קריטי.
אם אתה לא ממהר, השנה הולכים לצאת (טפו טפו) ULTRABOOKS חדשים, כלומר תצפה לראות מעבדי i3/i5 במחשבים יותר קטנים מהמקבור אייר, במחירים נוחים יחסית (אני מתאר לעצמי שיתחילו ב 600 דולר אפילו, אבל זה ניחוש שלי..)
מצד שני אתה תקבל הרבה מאוד מחשב, במשקל קילו וממש טיפונת (אבל תוותר על מסך מגע)
בלי מסך מגע ועם משקל כמעט זהה למה שיש לי היום (GIGABYTE M912X) אין לי טעם של ממש להשקיע וודאי לא לחכות.
תוספת כוח העיבוד חסרת משמעות כאן כמעט.
בינתיים ה-VPAD10 נראה אטרקטיבי מאוד...
היה לי נטבוק עם N450, שאיטי בכ 10% מה N455 ולדעתי הוא איטי מדי.. אבל אם זה טוב בשבילך אז סבבה :)
אם תקנה את ה VIEWPAD, תדווח עליו.
אין בארץ, נכון?
פשוט חיפשתי VPAD10 :-[
החברה שינתה את השם שלו כמה פעמים במהלך התקופה האחרונה, ובגלל זה אל תתפלא למצוא אותו תחת עוד כמה שמות דומים..
case in point:
http://hwzone.co.il/news/134568
אז הוא נקרא ViewPad 10Pro :P
בדיוק באותו עניין:
יש את ה-"Viewsonic ViewPad 10 WiFi/Bluetooth 10.1" Capacitive Multi-touch Dual Tablet"
עם מעבד ATOM N455 וככל הנראה אנדרואיד 1.6 ו-2^ DDR3
http://www.jr.com/viewsonic/pe/VIW_VPAD10AHU05/
ויש את ה- "Viewsonic ViewPad 10Pro 10.1" Capacitive Multi-touch Screen Dual OS Tablet"
עם מעבד Intel Oak Trail Atom Z670 1.5GHz עם 2G DDR2 ואנדרואיד 2.2 ב~100$ יותר.
http://www.jr.com/viewsonic/pe/VIW_VPAD10PRO/
משהו מוזר...
מעניין, לא ידעתי שיש 2 גרסאות שונות..
בכל מקרה, ההבדל במחיר נובע ככל הנראה (גם) מהמעבד..ה-Z670 חסכוני משמעותית עם מעטפת תרמית של 3.75 וואט לפלטפורמה כולה(לעומת 8.6 וואט ב-N455) וגם יקר יותר.
גם הסוללה בדגם ה-Pro גדולה יותר..אבל היות ומדובר במאפיינים שלא בראש ההעדפות שלך, נראה שה-ViewPad 10 הרגל והזול יותר עדיף עבורך.
ה-Z670 חלש יותר, לא?
מנסה שוב... למישהו יש תשובה?
בדיוק באותו עניין:
משהו מוזר...
הם דיי דומים, עם הבדל קל בקונסטרסט ובחיי הסוללה לטובת הטבלט השני (10pro) וכמובן במעבד.
לטבלט הראשון סוללה בקיבולת 3200mah וחיי סוללה של כ-4 שעות עבודה, לעומת סוללה של 5000mah וכ-8 שעות עבודה בטבלט השני.
מבחינת מעבדים, ה-z670 מקביל בביצועים ל-N270, כלומר חלש בממוצע בין 10 ל-15 אחוז במבחנים סינטטיים מה-455.
להערכתי ההבדל בביצועים הזה לא משמעותי מאוד בנטבוק. גם לנו יש נייד עם N270 בבית שמתפקד מצויין לאופיס ואינטרנט.
קח בחשבון שניגון וידאו אמיתי לא אפשרי גם על מעבד N455.
לפי הנתונים האלו,כנראה ששווה להשקיע 100 דולר נוספים
אתה אומר שה-N455 חזק מה-Z670 אז אם אורך חיי סוללה לא קריטי לי, ככל הנראה חבל להוציא עוד 100$ מיותרים, לא?
4 שעות זו הצהרת יצרן, במילים אחרות שלוש שעות במקסימום - אם אנחנו אופטימיים.
ההבדלים ביניהם לא גדולים, אבל ה-455 אכן חזק קצת יותר.
לא בטוח שזה יהיה מורגש - כשה-670 יקרטע גם ה-455 יקרטע
