מספר שאלות בנוגע לכוננים קשיחים
שלום, יש לי מספר שאלות בנוגע לכוננים קשיחים:
1. האם יש הבדל גדול בין חיבור sata 2 לבין חיבור sata 3 כשמהירות הסיבוב שווה(7200rpm)? העניין הוא שנתקלתי במספר כוננים קשיחים וההבדלים במחירים בין חיבור sata 2 ל-sata 3 הם די גדולים, כ-40% למחיר. זה באמת הבדל ששווה את זה או שמה שמשפיע בעיקר על המהירות זה הסיבוב ולא החיבור?
2. מה ההבדלים בין סוגי הכוננים (Green, Blue, Black)?
3. האם ככל שמהירות הכונן גבוהה יותר, הדבר משפיע על אמינות הכונן לאורך זמן או הרעש שהוא מייצר?
תודה רבה :)
1. לא. אין שום הבדל. הדיסקים עדיין לא מגיעים לניצול SATA II.
2. BLACK: הכי מהיר, ו 5 שנות אחריות. ויקר. יש דיסקים מהירים כמוהו וזולים יותר. SAMSUNG בגרסת 1TB, ו HITACHI בגרסת 2TB.
BLUE: עדיין דיסק 7200rpm, הביצועים פחות. 3 שנות אחריות.
GREEN: האיטי והזול מבין ה 3. חסכוני בחשמל יחסית לאחרים. (בצורה מזערית. 20 שח, בחשבון שנתי כשהמחשב דולק 24/7.
3. אמינות, לא. דווקא ב BLACK היצרן טוען לאורך חיים ממוצע גדול יותר. לגביי רעש- בסדרות ה GREEN, הדיסקים של כל היצרניות אכן שקטים יותר. וזאת מכיון שהדיסק מסתובב במהירויות נמוכות יותר. אבל, לטעמי בדיסקים מודרנים, גם המהירים מאוד שקטים. (אלא אם אתה מנהל אולפן הקלטות בחדר, שאז בכלל כדאי להוציא את המחשב מאותו חדר)
זאת אומרת שלא ארגיש בהבדל אם אקנה כונן ואחבר אותו לחיבור sata 2 או sata 3?
אם כך, למה בכלל מייצרים כוננים בחיבור sata 3 שמקפיצים את המחיר?
בשביל להכין לעתיד, ובשביל MARKETING.
וזה לא הסיבה היחידה שהמחיר עולה. מדובר גם בדיסק חדיש יותר ומהיר יותר. (ולא בגלל שהוא SATA3)
אגב, באיזה דיסק נתקלת ב 40% הפרש במחיר ? לדעתי אין כזה דבר.
דוגמא להבדלים במחירים שבין sata 2 ל-sata 3 בכוננים של 1TB:
SATA 2:
- Samsung SpinPoint F3 = ₪269
- Hitachi = ₪273
לעומתם, ה- Black caviar של WD עם חיבור ה-Sata 3 עולה 432 ש״ח.
לכולם אותה מהירות סיבוב אגב, של 7,200rpm.
זה יותר מ-50% הבדל במחיר.
יש הבדל אמיתי בחיבור הזה או שהמהירות תלויה בכלל בכונן עצמו ולא בחיבור עצמו?
כפי שאמרתי, סדרת BLACK של WD היא יקרה ולא משתלמת.
השוואה נכונה היא השוואה בין 2 דיסקים של אותו יצרן, שההבדל היחידי ביניהם זה התמיכה ב SATA3. במקרים כאלה, (שהם ממש בודדים) יש הבדל של כמה עשרות שח לכל היותר. (ובתמורה לזה, אתה מקבל גם דיסק חדיש ומהיר יותר)
ה 2TB של HITACHI שציינתי הוא גם SATA3, ולא יקר במיוחד. (535 שח)
אז כדאי להוסיף את העוד 100-120 שח בשביל ה-sata 3 או שזה לא שווה?
ובכללי, מה הכונן הכי טוב ל-1 טרה בייט, עד סכום של 450 שח?
עניתי לך כבר בתגובה הראשונה מה כדאי. אם לא הבנת עד עכשיו, כבר לא תבין
