c#|בעיה בהגדרת המחלקה "תור"
תאר במילים הכנסה של איבר חדש לתור.
  • תגובות 38
  • צפיות 4.9k
^^^ הערך הנקלט נשמר בחוליה חדשה. בחוליה זו יש הפניה לחוליה האחרונה הנוכחית. ערך התכונה LAST משתנה, וכעת היא מצביעה על האיבר שהתווסף.(או שאני שוב טועה...)
זה אכן מה שהקוד שלך עושה, אבל זה לא מה שהוא צריך לעשות (כלומר, זה לא מתאים לציור שלך). מי מצביע על מי לפי הקוד שלך? מי מצביע על מי בציור?
הטעות בציור. החצים צריכים להיות לכיוון הצד השני. ו-FIRST צריך להיות NULL ולא LAST. (ככה זה יהיה כמו הקוד).
דווקא הציור שלך בסדר. זה הקוד שלך שלא נכון.
איך הגיוני ש-first יהיה null אבל last לא? תחשוב על זה לוגית - יכולה להיות רשימה עם איבר אחרון אבל בלי איבר ראשון?
^^^ הבנתי מה אתר אומר. שיניתי את הפעולה INSERT, עכשיו זה טוב??
Node<T> temp = new Node<T>(x);
this.last.SetNext(temp);
this.last = temp;
:yelclap:
עכשיו תחשוב על טיפול במקרי קצה (איך עושים insert או remove אם הרשימה ריקה?)
נראה לי שהצלחתי :xyxthumbs:
 public void Insert(T x)
if (this.first == null)
this.first = temp;
this.last = temp;
else
this.last = temp;
public T Remove()
if (this.first != null)
T temp = this.first.GetInfo();
this.first = this.first.Getnext();
return temp;
else
return default(T);
שמתי לב שבפעולה REM OVE. ה- DEFAULT מחזיר 0 אם המחסנית ריקה. אז איך משתמש שינסה להוציא חוליה ממחסנית ריקה, ידע שהמחסנית ריקה?(הוא יכול לחשוב שהוא הוציא איבר שהערך שלו זה 0.)
תודה רבה לכולם על העזרה במיוחד לשניצל :yelclap: :yelclap: . בלעדיכם הייתי מתייאש מזה מזמןן
יפה מאוד.
צודק. הפתרון הוא להשתמש בחריגות (exceptions). אם לא למדת על זה עדיין, אז חכה שתגיע לנושא ואז תבין.
