מחפש משחקים שדומים לFallout
שלום חברים
אני מחפש כבר לא מעט זמן משחקים שדומים מבחינת משחקיות בעיקר לסדרה של fallout ,
בעיקר כמו לשני האחרונים בסדרה fallout 3 &fallout NV , הכוונה למשחקי FPS עם ערך של שיפור הדמות תוך כדי המשחק ,
אם יש לכם איזה רעיון אני אשמח להצעות
תודה רבה ושיהיה אחלה יום
rage אוטוטו ו borderlands אם לא שיחקת עדיין
שיחקתי קצת ב borderlands והוא ממש נחמד מבחינת משחק העלילה קצת "חלשה" ,
אבל אכן משחק משעשע - ממש קנייה במבצע מושלמת ,
בקשר לrage לא זכור לי שדובר שם על התקדמות ושיפור של הדמות לפי החלטות של השחקן , אבל לא עכבתי יותר מדי
המפתחת היא Bethesda, אותה מפתחת של Fallout. אני דיי בטוח שיהיו שם לא מעט דברים שיזכירו את Fallout.
לא מדויק. המפתחת היא id software (היא ו bethesda תחת אותה חברת אם).
Rage בשונה מ Fallout הוא FPS חד וחלק. יש במשחק כל מיני אלמנטים שמזכירים RPG כמו Side Quests, Hubs, Shops...
אין התקדמות ממש של הדמות, ככל שאתה מתקדם במשחק נפתחות לך אופציות ונשקים חדשים (אין בחירה) הוא יותר דומה ל Borderlands
רק בלי עץ הסקילים. ממליץ שתחזור לשחק ב Borderlands יותר מקצת.
אולי deus ex החדש.
אומרים שהוא טוב מאד ויש שם עליה בדרגות והתקדמות ביכולות.
יש דברים ב Deus Ex החדש שדומים ל fallout , אבל בגדול הם משחקים שונים לגמרי שמתמקדים על היבטים שונים.
הייתי ממליץ על Deus Ex בלי קשר, אבל אולי כדי שתקרא כמה ביקורות לפני.
אני מחכה שהמחיר שלו קצת ירד, אם הוא יכנס למבצעי סופ"ש מתישהו בחודשים הקרובים אני בטח ארכוש עותק
תודה רבה לכל המגיבים
אני אשנה קצת את הבקשה שלי ואנסח אותה מחדש
האם אתם מכירים RPG אשר דומים לfallout במיוחד כמו לשניים האחרונים בסדרה?
תודה רבה
נ.ב. אני מכיר את סדרת the elder scorlls שהיא מוצר הדגל של אותם מפתחים
מהי ההגדרה שלך ל"דומים" ? מבחינת תקופת זמן, היבטים של משחקיות, עלילה ..?
אם אתה סתם מחפש RPG , אז כדאי לך לבדוק את The Witcher 2 שיצא לא מזמן (וגם The Witcher 1 על הדרך), אולי גם Mass Effect אם לא שיחקת בהם עד עכשיו ..
מעקב.
אם לא אכפת לך מהגרפיקה תנסה את Deus Ex הראשון.
System Shock 2 כנ"ל (במקרה הזה חובה להוריד את המודים לגרפיקה אחרת זה בלתי נסבל).
הכוונה שלי בעיקר למשחקיות , למרות שבאמת המפתחים עשו עבודה מדהימה בלבנות עולם
מענין לשחקן , אבל עיקר הכוונה של היא במשחקיות בניית דמות וכ"ו...
תודה רבה על ההצעות דרך אגב
נ.ב. System Shock באמת היה משחק מצויין , וואו זה היה מזמן...
אז לא מומלץ שתגביל את עצמך לshooters כי יש יותר fantasy RPG עם בניית דמות. משחקי fantasy RPG הם לרוב עם עלילה. בכל מקרה שמעתי שב bioshock יש RPG אבל לא שיחקתי ואפילו לא חקרתי את המשחק. אני ממש לא משחק shooters חוץ מכמה בודדים כמו FO3 .
הסיבה שfallout3 הוא כלכך מוצלח היא כי הם התבססו על משחקים קודמים בסדרה שהעלילות בהם היום איכותיות וגם המערכת קרב היתה "טובה לתקופה". בשנים שהמשחקים הראשונים יצאו לא היתה פשוט טכנולוגיה מספיק מתקדמת כדי לעשות את יצירת המופת שנקראת fallout 3 .
הלם ביולוגי הוא שוטר טהור שלא יבלבלו אותך.
אני מסכים מאוד , שיחקתי בו והוא FPS טהור ונחמד מאוד (אהבתי את התירגום ;D )
בקשר לאזכור על fallout אני אהבתי מאוד גם את השלושה הראשונים שהיו מבוססים על טורות
ובאמת שלא מצאתי שום דבר שדומה להם באיכותו (arcanum ניסה אבל היה רחוק מלהיות תחרות אמיתית)
כנראה שאני אחכה עד ליציאת skyrim
