עזרה בקניית כונן קשיח 2 TB
שלום יש לי 2 שאלות..
קודם כל האם לדעתכם משתלם לי לקנות את ההארדיסק הזה?
Western Digital WD Caviar Green 2TB SATA-3 HDD WD20EARX
7200 RPM
CACHE 64 MB
מצאתי אותו ב EBAY ב 380 שקל כולל משלוח.. מה אתם אומרים עליו??
יש לי לוח אם של gigabyte ep45-ud3lr האם אפשר לחבר אליו SATA 3?
אשמח לתשובה..
זה הלינק למי שגם רוצה לקנות:
:) http://www.ebay.com/itm/Western-Digital-WD-Caviar-Green-2TB-SATA-3-HDD-WD20EARX-/160605254889#ht_4744wt_1345
בנוסף עוד שאלה קטנה אשמח אם תעזרו לי...אני כרגע עם HD103SJ והייתי נורא מרוצה עד לאחרונה (יש לו אותו בערך שנה) בזמן האחרון הוא התחיל לתת לי שגיאות של cycling redundancy check ביצעתי צ'ק דיסק פשוט של ווינדוס והוא הצליח לזהות את הסקטורים הדפוקים והעביר את מה שהיה עליהם וחסם אותם לשימוש או משהו כזה...בכל מקרה שבועיים אחר כך הוא שוב עשה לי את השגיאה ועשיתי צ'ק דיסק וזה הגיע למצב שהוא לא יכול כבר לעשות צ'ק דיסק (נתקע באמצע כנראה) והווינדוס אומר לי שהמידע על ההארדיסק דפוק ושאני צריך לגבות ולהחליף הארדיסק (כנראה יותר מידי סקטורים נדפקים בקצב דיי מהיר)..
בכל מקרה האם יש משהו לעשות? תוכנה טובה לאיבחון ההארדיסק או משהו שיעשה צ'ק דיסק יותר טוב מווינדוס? הורדתי כמה תוכנות מהפורום אבל אף אחת לא ממש עזרה לי... אולי כי אני לא מבין גדול בחומרה..בכל מקרה אשמח לתשובה אם זה אפשרי..תודה רבה!!
מצטרף לשאלה
והאם הוא שקט ?
אני מחפש עכשיו גם HDD בנפח זהה אבל חשוב לי ביצועים ובמיוחד שקט !
יש המלצות לטוח של עד 400 שקל
אם מדובר בדיסק נטו עבור איחסון חומר, אז זה עדיף: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=774445
אם מדובר בדיסק בין השאר למערכת הפעלה ויש צורך בביצועים טובים, זה עדיף: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=786107
בראשון מדובר בדיסק 5400rpm, בשני בדיסק 7200rpm
איך השקט של ה F4 כמו של F3 ?
כן. כל ה 5400rpm שקטים
קח בחשבון שיכול להיות שתצתרך לשלם מע"מ 16%.
ואז הוא יצא לך יותר יקר מבארץ.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=797377
בנוסף בארץ אתה מקבל 3 שנות אחריות.
וגם הסלר ההונג קונגי הזה לא חסר לו פידבקים שליליים.
קודם כל בגלל שיש חשד לדיסק תקול אז תעתיק ממנו את כל המידע למקרה שהוא יחדל לעבוד.
לגבי תוכנת בדיקה אז יש לך את התוכנה של היצרן.
לדעתי זו שטות לקנות בחו"ל דיסק קשיח.
ההבדלים במחיר ממש זניחים, והסיכון לצורך מימוש אחריות בתקופת 3 שנים הוא גדול. (כל דיסק קשיח)
תודה רבה חבר'ה!!!
נראה לי שאני אלך על ה hitachi HDS723020BLA642
וצודקים זה באמת לא שווה לקנות בחו"ל כי ההפרש באמת לא רציני...
תודה רבה לכם על העזרה
