האם הלוח החדש יתמוך במעבד ישן?
יש לי מעבד P4 2.4GHz עם אפיק של 533 מגה הרץ + לוח אם מתוצרת ASUS דגם: P4S533-MX.
בגלל שאני לא ממש מרוצה מהביצועים של הלוח הזה (תמיכה עד PC 2700, AGPX4, רק 3PCI וכו'), ברצוני לקנות לוח אם חדש.
רציתי לשאול:
האם מוכרים לוחות אם שתומכות בבאס הישן של 533? האם בעצם הלוחות שתומכים ב-FBS 800 תומכים גם ב-533?
רציתי גם לשאול אם המעבד שלי יודע לנצל DUAL DDR או לא?
אם יש כאלו לוחות, תוכלו להמליץ לי על לוח מבוסס על צ'יפסט של INTEL ולא SIS או VIA עד סכום של 750 ש"ח.
תודה!
רוב הלוחות (אם לא כולם) אמורים לתמוך גם בישן יותר, לא כולם יתמכו ב400MHZ הישנים עוד יותר.
המעבד לא צריך לתמוך בזה, הצ'יפסט צריך לתמוך בזה.
והייתי ממליץ לך על IC7 של ABIT (הוא מומלץ כאן בפורום) או P4C800 (נדמה לי שזה השם) של אסוס, אם יש לך קצת יותר כסף את 8knxp של ג'יגה בייט. שלשתם מבוססים על 875 של אינטל לפי מיטב ידיעתי (עם האחרון אני בטוח כי יש לי אותו)
כל לוח כרגע שתומך ב 800 מה"ז יתמוך במעבד שלך, התמיכה בו כנראה תיפסק רק במעבר לסוקט הבא.
המעבד שלך יודע לנצל דיואל דדר
אבל לא כמו מעבד עם 800FSB וDDR 400
מה זה קשור?
533 ו333 יכולים לעבוד נהדר בDUAL, גם 400 ו200.
האם 533 ו-400 יכולים לעבוד ביחד בדואל או שאין טעם להשקיע מעבר ל-333 מגה הרץ?
זה לא תלוי במעבד, זה תלוי בצ'יפסט.
ובקשר לשאלה, תעשה חיפוש בפורום.
זה יעבוד, אבל הזיכרון יעבוד במהירות נמוכה ממהירות הסטוק שלו.
אוקי, אז הצ'יפסטים החדשים של אינטל (865PE ו875) יתמכו?
ובקשר להמלצות שלכם:
אני לא צריך לוח עם צ'יפסט של 875, זה סתם יקר יותר...
עדיף 865PE זול יותר, עם ביצועים דומים מאוד!
מה ההמלצה שלכם?
עדיף 875.
וכן, הם תומכים.
אבל אם אתה רוצה לנצל את כל הלוח, תעבור גם למעבד ב800MHZ.
הוא יעבוד באותה מהירות של הזיכרון (200MHZ) וינצל את כל הרוחב פס (בתאוריה) שהDUAL נותן.
כן אבל כבר עכשיו יש לי מעבד טוב מאוד...
אלא אם כן יש חנות שמוכנה לעשות TRADE-IN... זה יעזור מאוד!
הוא יעבוד באותה מהירות של הזיכרון (200MHZ) וימצל את כל הרוחב פס (בתאוריה) שהDUAL נותן.
זה מה שאני התכוונתי
אז מה בעניין הטרייד-אין?
ואיך הלוח הזה: ABIT IS7?
הוא טוב?
אין סיבה להעדיף 875 על פני 865PE, ההבדלים מזעריים.
אז איך הלוח?
