פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר הקפצה.ראש כזה יתאים?http://www.tinydeal.com/best-replaceable-black-straight-soldering-iron-tip-9000m-t-i-ctl-11489-p-10336.html
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים ברוב המלחמים זה הפוך כשהראש נכנס לתוך הגוף חימוםזה ראש חיצוני למלחם כלומר מלחמים שבהם הראש מתלבש אל הגוף חימום מבחוץ. וגם אם יש לך מלחם כזה הוא יכול להיות בעובי שונה ולא להתאים (ולמלחמים האלה זה יותר משנה ממלחמים של ראש פנימי)
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אוקי,יש לך אפשרות לעזור לי למצוא ראש מתאים?אני מרגיש שהמלחם לא סוחב כבר.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים אם יש לך ראש פנימי תציא ותנקה מקורוזיה ו "שכבה שרופה" את החלק שנכנס לתוך המלחםתשייף את הקצה של הראש כולו ותצפה אם בדילמעבר לזה הראש הוא חתיכת מתכת, כל מה שצריך לדעת זה הגודל (בעיקר העובי) של הראש הקודם
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר זה ראש לא פנימי.אם תסתכל בתמונות תראה שיש חלק שמחזיק את הראש על הגוף חימום.עובי אני תכף בודק.מצאתי משהו שנראה מתאיםhttp://www.cooperhandtools.com/brands/weller/index.cfm?model_list=1&att_id=WEL007&att1=Tips%20and%20Nozzles&att2=CT%20Seriesלפי התמונות זה כמו שלי - גם לי יש את הגבעה הקטנה הזו.בכל מקרה הנה המידות-6.5mm בגבעה הקטנה5.43mm בחלק שבתוך המלחם.תודה!האם זה יתאים?http://www.ebay.com/itm/Weller-PTK6-Tip-For-TC201-/150571843590?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230ec80006
פורסם 2012 באפריל 614 שנים שמתם " מעקב " למודצ'יפ ! קורע. ולענייננו - חבריה, אף אחד לא החזיק מלחם וולר ? הנה , תשתפו עיניים : http://www.google.co.il/search?hl=iw&q=weller%20tips&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=587&wrapid=tlif133371438037611&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=yN1-T8GzPI-18QPck-y_Bg והנה הנאשם : http://www.hlt.co.il/products/index/8390 חוץ מזה, תשעים ותשע אחוז שתמצא את מבוקשך בחנויות אלקטרוניקה בשדרות הר - ציון. בתל אביב, כן ?
פורסם 2012 באפריל 714 שנים מחבר אין לי אפשרות להגיע לתל אביב.הכיוון הכללי הוא להזמין מאיביי.הבעיה היחידה זה שאני לא יודע לאבחן את סוג הראש שקיים אצלי.למשל כאן, כל הראשים נראים אותו דבר חוץ מהסוף שלהם(שזה לא ממש עקרוני לי)
