עזרה בבנית מפרט למחשב לצורכי עריכה גרפית ומשחקים תקציב 6K+מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תוכנת SolidWorks- פרנסה.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.The witcher, Call of duty, medal of honor
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)
אני רוצה לקנות מסך 23' איכותי לעבודה רצופה מול המחשב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 3-4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז, ונימצא הרבה באילת.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מפרט שנראה לי כבסיס טוב לצרכים שלך : (אם כי לא הכל ממש ברור - למשל האם יש לך דרישות מיוחדות מהלוח , לא רשמת כלום על OC אז אני מניח שזה לא רלוונטי וכו'..)
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪541
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד - Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪395
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Ultra Durable - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1399
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080 - בקנייה עם מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪868
סה"כ: ₪5424
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5316 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/ktsc91mp
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL Cold Lake + 8GB DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪668
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3091
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪114
Cooler Master Elite 370 + Antec True Power Trio 650Watt, יחידות 1
₪549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2512
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
LG IPS231P Pivot IPS LED 23" LCD 5ms מבצע - ברכישת מחשב חדש מעל 2500 ש"ח, יחידות 1
₪938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2918
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5359
בתכלס המפרט שלי לא שונה בהרבה מהקודם, רק המסך הוא עם תאורת לד - הפאנל זהה (ב-2311H יש פאנלים של LG).
תודה רבה אני מתלבט בין כמה דברים ואני אשמח לעזרה
מעבד, כאן אני מתלבט:
I7-2600k i7-2600s i5-2500s i5-2500k
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 Z68 CHIPSET
מארז:
ספק כוח:
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
זיכרון:
G.Skill 2X2G DDR3 1333Mhz
קשיח למחשב שולחני:
Westren Digital 500GB 32MB Sata3 7200rpm Black WD5002AALX כפול 2 (אחד לגיבוי)
כרטיס מסך:
HD6950 או GTX560TI או GTX570
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
ואני אשמח לאופציה של קניה באילת ולחסוך את המעמ'
אם לא מתוכנן OC (המהרה) מעבר לטורבו מוד אז ה 2600 או ה 2500 (לישומים שלך ולתקציב שווה לך כנראה להשקיע טיפה ולקחת את ה 2600) .
ה K זה בשביל OC (ו IGPU יותר טוב שבמקרה של כ.מ חיצוני כמו ה GTX570 אין לזה ממש חשיבות)
וה S זה מעבד חסכן באנרגיה ומוחלש בתדרים בהתאם - מה שגם לא רלוונטי לך..
בין ה 560TI ל 570 - אין כאן הרבה מה לחשוב - לגיימינג וגם למשימות 3D למינהם הוא חזק בהרבה... ואם התקציב מאפשר - וכאן נראה שאין בעיה אז שוב אין לך הרבה מה להתלבט...
* המפרט שהצעתי לך נראה לי מושלם לצרכים שלך (מתנצל על חוסר הצניעות המשתמע מכך - אני בד"כ לא נוהג לשבח את עצצמי.. :xyxthumbs: )
רוב הרכיבם מהמפרט שלך.
רק רציתי קצת להכיר את המפרט ולנסות להבין מי נגד מי.
הסיבה שאני חשבתי על ה2500 זה שהוא 4 ליבות שעובד כמו 4 בניגוד ל2600 שהוא 4 ליבות שעובד כמו 8, (שזה עדין 4)
בגדול אני צריך שני הרדיסקים ולא אחד לגיבוי (לעבודות SolidWorks)
ולגבי הלוח אם יש מצב להסבר עליו
ולמה לא כדי את הGigabyte GA-Z68XP-UD4 Z68 CHIPSET ?
תודה רבה על העזרה
אלוף העראק, יש את המסך הזה יותר זול בטי אם מס גם :
http://tms.co.il/product/10317
ויש למסך הזה זמן תגובה בפועל הרבה יותר גרוע מ5ms כמו שרשום כביכול, הוא לא מומלץ לגיימינג למיטב הבנתי.
משיקולי עלות / תועלת הUD4 ממש לא משתלם לצרכייך. מתיאור צרכי השקט גם מארז הLANCOOL הוא בזבוז.
הLANCOOL מארז שאני מכיר כבר ונוח לי איתו מה שגם המארז השני שמצאים לי הוא יקר יותר
לגבי הלוח אם אני ממש מעדיף לוח שכל הקבלים שלו הם solid state ככה יש איזה סכוי שהוא ישרוד יותר.
יש מצב לקבל המלצה ללוח אם "פשוט" יותר שמתאים לצרכים שלי ומצד שני היה גם יותר עמיד ?
ולגבי המסך ממה שאני מבין בגלל שהטכנולגיה של הפנל טובה יותר ועומק הצבעים רחב יותר היכולת שלו "לדלג" מקצה אחד לשני היא "איטית" יותר למרות שהוא זז באותה מהירות (הוא צריך לעבור "שטח" גדול יותר)
