מי רוצה מעבד על 9 מעלות בהשקעה של 5$? מישתעשע עם הTEC שקיבלתי....
מה נישמע אנשים?
שנים שלא הגבתי כאן,
טוב סתם רציתי לשתף אתכם במשהו קטן,
מדובר על מחשב הישן שלי אטלון כפול ליבה 4200.
סתם בשביל להעמיס עלין העלתי מתח ל1.45V וOC קטן לבאס 235MHZ
יש עלין קירור ביג טייפון האגדי! + מאורר 80MM העצבני של TT הכתום -4500RPM)
הלילה הוספתי את הTEC שקיבלתי מסין שמוצהר כ136W אבל בפועל הוא צורך רק 65W ב12V (נו סינים אנשים אופטימיים מה חשבתם?)
ולהלן התוצאות!
ללא הTEC במצב סטוק ללא OC הטמפ' הייתה כ37 מעלות במנוחה בחדר ללא מזגן (26 מעלות בחדר)
כעת תנו לתמונה לדבר!
יצאתי מהחדר לדקה ושחזרתי ראיתי את המעבד על 9 מעלות!!! LOL - ישר כיביתי את הTEC שלא יעשה עיבוי מים LOL!!!!
בOC קטן + תוספת מתחים בעומס מלא בסופר פאי X2 של 4MB הטמפ' בקושי הגיעה ל40!!! שבחדר כ26 מעלות!(במקום 70+)
ממליץ בחום לכולם שתזמינו! אני זוכר בתקופה של 2004 שלכולם בקושי היו ספקים גנריים של 350W לא היה אפשרי להתקים TEC ללא החלפת הספק אבל כיום לכולם יש כבר מעל ל450~500W איכותי שהTEC לא יכביד עליהם אז מאוד מומלץ!
נ.ב! אל תשימו לב לקפוצות המתחים- מדובר בספק גנרי ולא הTEC לא מחובר אליו LOL - חיברתי אותו לספק TT ניפרד של 550W.
עידכון קטן- ניסיתי לתת לו כמה דקות ליראות כמה נמוך אפשר לרדת והוא ירד ל-3 מעלות!!! פחדתי להמשיך כי ניהיה נוזל על המעבד!! חחחחח
[attachment deleted by admin]
נוזל על המעבד?? חבל אתה תשרוף אותו חח
אבל עדיין זה מדהים לשמוע...איך זה מגיע לקירור הזה?
מה זה קירור אוויר רגיל?
http://www.google.co.il/search?q=peltier&hl=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=nehNTvfeN42t8QOc6bWwBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CEoQ_AUoAQ&biw=1680&bih=961
ובנוגע למים זה רק קצת אדים לא נורא, כיביתי את הקירור ישר
המחירים של הTEC מאוד זולים היום ולכן משתלמים
מה זה הקירור הזה!? פעם ראשונה שאני שומע על קירור כזה!
יש התאמה לסוקט 1155?
אפשר קצת יותר מידע על הקירור הזה?
תן לינק מאיפה הזמנתה? מאיביי?
לא הבנתי אם זה פוגע המעבד בדרך כל שהיא או שזה בטוח לחלוטין? אתה אומר שכל רגע כיבתה את זה כדי לא להרוס את המעבד.
אותי מפחיד הקטע שזה משאיר מים על המעבד..מה שאומר לא!
לא הבנתי בדיוק מה זה ה TEC הזה,אני חושב שלא רק אני מתעניין בזה...:)
מדובר על מערכת דומה לזאת שנמצאת במזגנים. ה-TECים הפשוטים מבוססים מיים וגז, המתקדמים גז בלבד.
כמובן, כמו בכל מערכת מבוססת קירור Sub-ambient יש צורך במניעת עיבוי בצינורות הקירור ובתושבת המעבד.
ואיפה קונים את זה בכזה מחיר?
מישהוא יכול להביא לינקים לשימושים או דוגמאות של שימוש בזה כדי לקרר מעבד. עדין לא ברור אם יש בזה סיכון? זה טוב לקירור רגעי או שזה פתרון רציף לזמן ממושך? כמו שאמרו הרבה יישמחו לקבל מידע על זה..
ומאיפה ניתן לקנות? זה פתרון מעוד מעניין ולא רק למחשבים! מעלה הרבה רעיונות.
איך הגעת לזה, ומה הקשר למזגן?
TEC זו מערכת תרמואלקטרית בלבד (TEC= thermo electric cooling....)
מדובר בבלוק בודד ומוצק בעובי ממוצע של פד לעכבר, שמתי שעובר דרכו זרם הוא יוצא הפרדה מוחלטת, מעביר חום לצד אחד והצד השני קר. בשביל שהסיפור הזה יעבוד כמו שצריך, צריך לסלק את החום מהצד החם, ואת זה אפשר לעשות עם קירור אוויר, מים, גז, או כל דבר אחר.
מזגן זו בכלל מערכת סרקולציית גז עם דחיסה והתרחבות, אין קשר קלוש בין שתי המערכות האלו.
היתרון של TEC בשילוב עם קירור אחר על פני קירור אחר בלבד הוא האפשרות לקירור אקטיבי-
סתם לדוגמה, הרבה קירורים היום יכולים לסלק 150W של חום ויותר, ולמרות זאת שמים אותם על מעבדים עם פליטת חום של 65-95W.
אם לוקחים TEC של 150W, שמים על המעבד, ועליו קירור שיכול לסלק מעל 150W, הטמפרטורה הסופית שתתקבל תהיה נמוכה יותר מאם היינו שמים את הקירור על המעבד בלבד, שכן העברת החום נעשית בצורה
בתכל'ס? TECים לא כאלו יעילים, וצריך אחד עם הספק גבוה בשביל לקבל קירור יעיל, +צריך להלביש עליו מפלצת קירור שתסלק ממנו את החום.
אז אפשר למשל לקנות TEC עם הספק לא יותר מדי גדול (כדי שלא יקפיא את המעבד xD) ולשים עליו גוף קירור ולצאת עם מעלות נמוכת..?או שזה באיזושהי רמה מסוכן לשים על המעבד?כי יש למשל את ה"קירור" הזה - http://www.google.com/imgres?q=ocz+cryo-z&um=1&hl=ru&biw=1599&bih=815&tbm=isch&tbnid=nehJZ85gLYU2aM:&imgrefurl=http://www.xard.ru/post/17598/default.asp&docid=Insms_wbpqBfcM&w=430&h=350&ei=oWFPTtOVEcLP4QSR25SrDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=344&vpy=100&dur=4714&hovh=202&hovw=249&tx=148&ty=64&page=1&tbnh=155&tbnw=190&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0
שפשוט מקפיאה את המעבד...
Tec עם הספק נמוך לא יצליח להתמודד עם עומס החום ויהרס ככל הנראה לאחר זמן מה.
שימוש בTec הוא לא פיתרון אידיאלי וכמעט אין אנשים שמשתמשים בו לקירור המעבד.
טכנית ניתן למצוא פיתרון לתהליך העיבוי שיווצר תוך השימוש בו, אבל זה התעסקות.
