מפרט עד 1700 שקל - שימוש רב תכליתי..
אשמח לחוות דעת לגבי המפרט הבא בהתאם לדרישות שרשמתי בת'רד ולכך שאני אשים בו כונן SSD שבבעלותי בתור כונן יחיד:
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
GlacialTech IGLOO 1100CU PWM fan For Socket 1155/1156, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪114
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1636
  • תגובות 35
  • צפיות 3.1k
מפרט לא רע, (למעט העובדה שהלוח ללא יציאת VGA סטנדרטית,אבל לא רלונתי עבורך) אך קצת יקר, בהתחשב בעובדה שאינו כולל דיסק קשיח
אם אתה מתעקש על SATA3 מהצ'יפסט:
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics tray
כמות: 1 - מחיר: ₪449
קירור למעבד:
Intel Original for 1156
כמות: 1 - מחיר: ₪36
לוח אם:
Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪532
מארז:
GZ-X7 MidiTower Black 120 MM COOLER NO PSU TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪168
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪122
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 1 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1759
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1724 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/zxtmadh1
א"כ לדעתי עדיף הלוח שהציע theone89 שהוא מאה אחוז קבלים מוצקים וגם זול יותר(נמנעתי מלהכניס אותו למפרט, כיון שיש שלא רוצים לוח Biostar כיון שהשם פחות מוכר להם).
תודה על המפרט ששמת, אבל אני ציינתי במפרט שלי, שאין לי צורך בכונן קשיח HDD, וזה שהלוח אם לא מכיל VGA, אבל כן DVI ו - HDMI ו - SATA3 במחיר של 444 שקלים נשמע לי עסקה לא רעה בכלל (רב המסכים היום ממילא כבר מקבלים DVI בברירת מחדל).. (כל הלוחות האחרים שחיפשתי עם יציאות מובנות DVI ו - SATA 3 עלו כמעט תמיד מעל 500 שקל..)
יש מניעה קריטית מלהסתמך במחשב על כונן יחיד של SSD בלבד? (כל נושא הקאשינג וכו'?)
המחשב מיועד לשימוש רב תכליתי. אין צורך בכרטיס גרפי אך מעבר לכך אני מנסה להשיג כמה שיותר בתמורה למחיר.
הלוח הכן משתלם מאוד למחירו, אבל בהתחשב בעובדה שעל אותו המעבד אתה משלם 56 ש"ח יותר, ועל אותו הזיכרון אתה משלם 29 ש"ח יותר, ובנוסף לזה עוד 99 ש"ח הרכבה (שב TMS זה חינם) זה כבר לא כ"כ משתלם.
עד כמה שבדקתי לא מצאתי היכן ציינת שאין לך צורך בדיסק קשיח,
בכל מקרה אם תיקח את המפרט שהרכבתי (שזה בעצם מפרט דומה למה שהרכיב bonod ,עם כמה שינוים) מינוס הדיסק קשיח זה יצא 1507 ש"ח, עם לוח דומה הכולל SATA3 ,DVI, HDMI וגם VGA , ואם תיקח את הלוח של biostar (שסה"כ דומה בתכונות, + 100 אחוז קבלים מוצקים)תוכל אפילו להכניס מעבד מרובע ליבות (בחריגה קלילה).
לגבי SSD ודאי שאין כל מניעה להסתמך רק עליו , הנקודה שSSD מאוד יקר ונפחים גדולים ממש לא משתלם לקנות כך שבפועל מי שבכ"ז מעוניין בו קונה בנפח קטן ומשתמש בו רק למערכת הפעלה ותוכנות נוספות, ומשתמש בדיסק קשיח מכני לאחסון.
טוב.. הגעתי למפרט הבא בו רשומים הדברים שאני כן סגור עליהם.. מעבר לכך אשמח לסיוע לגבי הפריטים הבאים:
אני מתלבט לגבי המאוורר למעבד.. גלאסיאל טק ב - 46 שקל, או ארקטיק קולינג / טרמל טייק בסביבות ה - 70 שקל.
אני מתלבט לגבי לוחות אם - לוח אם MSI http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2585 ב - 326 שקלים, או לוח אם ביוסטאר - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2945 ב - 280 שקלים. שניהם נראים בסך הכל בעלי אותם פיטצ'רים רק הבדל במותג / איכות / מחיר.
אני מתלבט לגבי מארז וספק - השאיפה שלי היא למארז מיני, כמו ה - CM360, שעולה 200. רק שנכון לעכשיו נראה שזה ממש לא כדאי / רווחי ועדיף פשוט ללכת על הקומבו של CM370 + ANTEC VP450 שאמנם הוא מידי טאוור, אבל כלכלית הרבה יותר משתלם וגם איכותית.
אני מזכיר - אין לי צורך בכונן קשיח וויתרתי על הנושא של SATA3.
₪505
₪133
₪114
₪99
₪46
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Biostar H61MH Socket 1155 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2945
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1556
אשמח לכיוון ועצות.. תודה :)
עדיף לך להוסיף את הקצת כסף לארקטיק קולינג.
קח את הmsi, לפי האתר של ביוסטאר ללוח אם אין b3 מתוקן לכן(סתם קטע של לוחות אם ישנים, בלי קשר לחברה) לכן יש לך שם סיכוי לתקלה, אז עדיף את הmsi.
לפי דעתי לך על זה בכלל:
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2949
רובי, עוד 3 שנים גם אם תרצה וגם אם לא כמעט כל קשיח יתמוך בסאטא 3 גם אם הוא לא ירוויח מזה שום דבר.
ועדיין יהיה אפשר להשתמש בSATA2.
הלוח הנ"ל בודאות מגיע עם B3 stepping,
הבאג היה בצ'יפסטים H67 ו P67,(וHM65 ,HM67 בניידים) בלבד.
צ'יפסט H61 (שהושק מאוחר יותר,לאחר גילוי התקלה)הושק כבר עם ה B3 stepping (המתוקן),
ולמעשה לא שווקו כלל לוחות מצ'יפסט H61 עם ה B2 stepping (התקול) ,
רק שחלק מיצרני הלוחות בחרו להדגיש זאת, וחלק מהיצרנים לא ראו צורך להדגיש זאת, That's all
גם בצ'יפסט החדש Z68 יש יצרנים שעדיין מדגישים B3 stepping.
סבבה.. תודה :)
יש לי כמה שאלות שצצו לי עכשיו לאחר שדיברתי עם מוכר באחת מחנויות המחשבים (אני בכוונה לא מציין איזה).
קודם כל - אני תוהה כעת על הנושא של חשיבות הדואל צ'אנל בזיכרונות.. המוכר בחר את זה כדיפולט.. האם סטיק אחד של 4 GB יהיה נחות בצורה כלשהי בעלת משמעות משני סטיקים של 2 GB?
לוח אם - קיבלתי הצעה יפה מאד על לוח אם H67 של ג'יגה בייט.. והמלצה להתרחק כמו אש מ - MSI, האם זו המלצה לדעתכם יותר מונעת מרצון למכור מוצר מסוים, ואני רשאי להמשיך להרגיש רשאי שכל לוחות האם בסך יעשו עבודה להלן - ASROCK, GIGABYTE, MSI ואפילו BIOSTAR חח, או שבאמת יש סיבה לה כדאי לי להתרחק מהמותג.. הרעיון שלי היה על צ'יפסט של H61, אבל במחיר שהוצע לי H67 אני בהחלט שוקל את זה כעת.. תוהה לדעתכם בנושא..
נושא הספק - המוכר אמר לי שגם 450 ג'נרי יעשה את העבודה סבבה.. אני נוטה להאמין לו קצת.. האם אני צריך לקבל ניעור?
נושא מארז - גם פה אני "חוטא" / או שלא, במחשבה שאולי מארז ג'נרי יאפשר לחסוך קצת.. כי בסך הכל כמה כבר... וכו' וכו'..
1.מונעת מרצון, אין שום בעיה עם MSI
2.ניעור
3.גם ככה המארז עולה "גרושים"..לקחת ג'נרי כשיש לך את 370?
4.תבדוק שהH67 מגיע USB3, אחרת אין ממש טעם.
הייתי ממליץ H61.. הפערים באמת לא קריטיים עבור מחשב תקציבי
טוב.. היום קיבלתי את המפרט הבא:
₪505
GlacialTech IGLOO 1050L Silent fan for Socket 1155/1156, יחידות 1
₪27
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2734
₪451
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
₪114
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
HEC 300VN-2RX 300W ספק כוח, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1063
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1622
בסך הכל הוא נופל בתוך התקציב שלי.. אבל רציתי לשאול כמה דברים:
האם הקירור מעבד סביר ויעשה עבודה רגילה (הרי לא מתוכנן OC).. או שבאמת כדאי וראוי לשדרג למאוורר יותר יקר..
האם יש משהו יוצא דופן שאני צריך לשים לב אליו?.. בסך הכל אני כבר דיי מותש מכל העניין ובאמת שאני כבר פחות אכפתי לגבי 100 שקל לפה, 100 שקל לשם.. העיקר כבר לסיים עם זה.. :)
^^ בשני שקלים יותר יש לך ספק שמגיע עם שלוש שנים אחריות ולא שנה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1068
בגדול המפרט סביר, אני הייתי משנה (חשיבות בסדר יורד) את הספק,לוח והקרור לטובת מפרט שקט, חזק ומרכיבים איכותיים יותר
₪505
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 2
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1768
אפשר לשאול מהו ההבדל המהותי בין הלוחות? בתחילה חשבתי על מחשב תקציבי עם צ'יפסט של H61, גיליתי שאיכשהו אני אוכל SQUEEZE IN H67, ובסוף אני ארכוש את הדגם הכי יקר של ASROCK? אני פשוט חושש בסוף שאני בונה משהו קצת יותר מדי אוברקיל.
- האסרוק מגיע עם 100% קבלים מוצקים הנחשבים לאמינים יותר
- הספק הרבה יותר חזק, שקט ואיכותי - ובבוא היום יאפשר הוספה של כ.מסך דיסקרטי מהשוק הבינוני-גבוה
