הייתכן שה HDD הנייד שלי WD MY PASSPORT הולך לעולמו?
אהלן,
לפני כמה דק' חיברתי את ה HDD שלי למחשב,
פתאום הוא התחיל לעשת רעשים של תקיעות קטנות, האור הקטן נדלק ונכבה והופיעה הודעה שאומרת שאני צריך לפרמט את הדיסק קודם.
יש לי שם פאקינג 200GB של מידע.. :P
בכל מקרה אחרי שהרמתי אותו, חיברתי שוב הבעיה חלפה הוא חזר לעבוד, עכשיו אני יודע ברכיבים מכניים ממספיק הזמן שלי שאני עוסק עם מחשבים,
שברגע שתקלה כזו מופיעה זה אומר שיופיע שוב ואפילו גרוע יותר.
יש לומר שבפעם האחרונה שחיברתי את ה HDD ניתקתי אותו מהמחשב ללא "SAFE REMOVE", הייתכן שזה גורם לבעיה הנ"ל?
אגב הדיסק כבן שנה וחצי +-
עצות?
לגבות לדיסק אחר?
תודה :)
גיבוי תמיד רעיון טוב גם עוד לפני שיש סימנים לבעיה.
השאלה עכשיו האם מה שקרה לך זה סימן לבעיה (שאולי תוביל להרס הכונן ואולי לא) או שזה היה אירוע נקודתי עם חיבור החשמל (אולי הכבל או השקע).
תמשיך לעקוב אחרי הכונן ונסה להבין מה זה מה.
אם במשך זמן ארוך לא תהיה שום בעיה או קולות חשודים אז תוכל לבטוח בכונן... קצת יותר.
זו היתה הפעם הראשונה שזה קרה, מה שהבהיל אותי, ברגע ששמתי את הכונן על השולחן במעין "מכה" קטנה, ממש עדינה, הוא הפסיק לקרוא ועשה את הרעש המוזר, אבל כשהרמתי אותו והחזקתי ביד בצורה אנכית הוא חזר לעבוד..
ממליץ על גיבוי הא? :P
אם אני צריך לנחש אז לא קרה לכונן שום דבר והוא ימשיך לעבוד כרגיל.
אבל אם במשחק הניחושים אנו עוסקים, אז אני מנחש שאם הכונן יתקלקל (בקרוב או במאוחר) אתה תהיה די מבואס. :lol:
יש משפט מאוד שימושי:
תקווה לטוב, תתכונן לגרוע ביותר.
חח הבנתי את הראש שלך :P
טוב תמיד רציתי לקנות כונן של טרה, איך הם לעומת הכוננים הקטנים עם חיבור USB ללא חשמל?
מה שיש לי כרגע שמדובר עליו זה ה PASSPORT בחיבור USB בלבד 2.5 אינץ'.
ה 3.5 אמינים כמותם?
תריץ על הכונן בדיקה עם תוכנת היצרן
איפה אני אמור למצוא את זה? לא זכור לי שקיבלתי עם המכשיר איזו תוכנה..אולי מה שהיה מותקן עליה אבל הכונן מגיע כ FAT32 ופרמטתי אותו ל NTFS בגלל המגבלת 4GB
תכנס ל- SUPPORT באתר של WD ותבחר את סוג הדיסק.
אבל דע לך שאם הבדיקה יוצאת תקינה עדיין זה לא אומר שהדיסק באמת תקין כי בדיסקים קשיחים ישנן בעיות מכניות שמופיעות לסירוגין - באות והולכות.
יש לי כונן דומה MY PASSPORT בנפח 500GB מעל לשנתיים.
החודשים האחרונים יש לו אותן תופעות כמו שתארת.
הבעייה (לפחות לי) היא לא ב HDD אלא בחיבור ה MINI USB.
החיבור הנ"ל רגיש מאוד ואצלי לאחר שנים של שימוש זהיר הוא התרופף.
במצבים מסויימים של חיבור ל MINI USB יש לי גישה לכונן וברוב המקרים לא,
תלוי "במשחקים" עם החיבור, ממש מתסכל.
בברורים שערכתי, לא מצאתי אף אחד שמוכן להתעסק עם הכונן, כולל מעבדות.
נכון לחודש האחרון, הפסקתי להשתמש בו...
תודה רבה :)
הבנתי אותך, אני צריך לבדוק את זה באמת, אז ייתכן שסתם ככה החיבור מתרופף ולכן מזייף?
אולי באמת בגלל זה שהרמתי את המכשיר כנראה זה מתח את הכבל ואיתו את החיבור ולכן הוא התחבר לי ללא בעיות..כשהנחתי על השולחן עשה רעשים מוזרים.
תודה על התשובה שלך Cahiml
מקווה שזה לא נדפק ככה גם אצלי :P
אני לא בטוח שזה הכי משתלם כלכלית, אבל, אתה יכול לקנות מארז ריק
לדיסק קשיח, להוציא את הדיסק מהמארז הישן ולשים אותו בחדש.
עניין של 120 - 140 שקל.
:xyxthumbs:
זהו, שהיום ב 300 אתה קונה אחד חדש :P
אפילו ב 200 חח.
אבל אחלה רעיון... :)
:xyxthumbs:
תודה על התשובה.
התוכן של הדיסק לא מדאיג אותי, הייתי מעתיק ל PASSPORT קבצי סרטים
ומחבר אותו ל WD מזרימדיה - כעת לא ניתן לנגן קבצי מדיה מהכונן.
יש לי מארז חיצוני של CHIFTEC עם כונן 2GB המשמש כעת כמקור לנגן סרטים,
אל הוא לא נוח כמו כונני "2.5.
בכל מקרה, למדתי את הלקח לגבי חיבור MINI USB ואני לא מתכוון להשתמש בו יותר.
אם כבר, ובמידה וזה הכיוון,
כדאי לבדוק את הכונן עם תוכנת היצרן
( לוודא שהכל בסדר ) ורק אחרי זה לקנות את המארז.
:xyxthumbs:
בעקבות מה שכתבת ניסיתי לפתוח את מארז ה PASSPORT.
חשבתי שיש ברגים תחת רגליות הגומי.
אין שם ברגים וגם תחת המדבקה עם המספר הסריאלי של המכשיר אין ברגים.
איך פותחים את ה PASSPORT כדי לגשת לדיסק ?
מישהו יודע ?
