|C++| שאלה על function name hiding...
תקנו אותי אם אני טועה,
function name hiding זה למעשה מתן שם זהה אבל חתימה שונה (מס' ו/או סוג פרמטרים שונה) למחלקת בסיס ומחלקה נגזרת כדי שלא יפעילו בטעות פונק' של מחלקת האב מתוך מחלקה נגזרת ?
כן.
בכל מקרה, מי שכותב קוד כזה צריך שיגררו אותו לרחוב וירו בו.
אפשר להימנע מההסתרה הזו ע"י שימוש במילה using.
בקיצור function name hiding זה רע מאוד ? או שיש דרך אחרת לעשות את זה ?
עדיף להימנע מדברים כאלה, פשוט כי הם מועדים לפורענות. כמו שלא תגדיר שתי פונקציות עם אותו שם (וחתימה שונה) שעושות דברים שונים לחלוטין.
מה זאת אומרת "דרך אחרת לעשות את זה"? לעשות מה?
לא משנה , הבנתי שHIDING זה רע...
אני שואל כי לימדו אותנו את זה ויש לי מבחן שבוע הבא - אז רציתי לוודא את המושג הזה...
תודה ! :xyxthumbs:
Bjarne Stroustrup's C++ Style and Technique That question (in many variations) are usually prompted by an example like this:
#include<iostream> using namespace std;
class B {
public: int f(int i) { cout << "f(int): "; return i+1; } // ...
class D : public B {
public: double f(double d) { cout << "f(double): "; return d+1.3; } // ...
int main() {
D* pd = new D; cout << pd->f(2) << '\n';
cout << pd->f(2.3) << '\n
which will produce: f(double): 3.3 f(double): 3.6 rather than the f(int): 3 f(double): 3.6 that some people (wrongly) guessed.
In other words, there is no overload resolution between D and B. The compiler looks into the scope of D, finds the single function "double f(double)" and calls it. It never bothers with the (enclosing) scope of B. In C++, there is no overloading across scopes - derived class scopes are not an exception to this general rule. (See
D&E or TC++PL3 for details).
But what if I want to create an overload set of all my f() functions from my base and derived class? That's easily done using a using-declaration:
public: using B::f; // make every f from B available double
Give that modification, the output will be f(int): 3 f(double): 3.6 That is, overload resolution was applied to B's f() and D's f() to select the most appropriate f() to call.
http://www2.research.att.com/~bs/bs_faq2.html#overloadderived
אחי לא הבנתי כלום, הכל מבולגן. יש מצב שאתה מעלה קובץ וורד עם מה שכתבת פה ?
תודה רבה !! הבנתי.
