מארז Thermaltake
תהנה, ותחזור לתת חוות דעת.
  • תגובות 87
  • צפיות 11.3k
אכן, גם אני אחכה לפידבקים ומדריך לפילטר צד נשמע כמו רעיון טוב.
ואם כבר הזכרנו את גיא מ-RSM כל כך הרבה אז אני לא יודע אם הוא קורא את הפוסטים כאן, אבל זה בהחלט המקום להודות לו! הוא זמין ב-99% מהמקרים, תמיד עונה בכיף, עשה לי החלפת כרטיס מסך פשוטה וקלה (היה תקול ולא נשאר מהדגם שהזמנתי) רק בגללו אני חש מחוייבות ל-RSM - ישר כח גיא :)
אני יודע שלכל חנות יש נציגים פה, לא בטוח אם הם קוראים הכל :P
בכל מקרה, הזמנתי את המחשב מ-RSM ביום שלישי, אני ממש מקווה שהכל יגיע כמו שצריך ואני אהיה מרוצה כמוך. מהבחינה של סיוע גיא בהחלט היה יותר ממסייע והם היו ממש נחמדים. יש לי גם ניסיון מאד טוב עם IQPC, עוד חנות ממש מומלצת מאשדוד.
שיהיה בהצלחה אליקו.
המשך חיפושים באמת העלה את הפאנטום NZXT (גיא מ-RSM הציע) אבל אני לא אוהב את העיצוב הצעקני והלא פונקציונלי, קרי גודל עצום אבל בעיקר בגלל העיצוב ולא בגלל פונקציונליות, בנוסף החלק העליון עקום ואי אפשר לשים שם כלום ואם מפרקים את החלק העליון והמוגזם אז הוא נראה רע. מעבר לכך הוא גם יקר בייחוד כשרוצים את המאוורר של ה-230 בצד שלא לדבר על שמאווררי NZXT הם היחידים שמתאימים למארז.
מאיפה המידע הזה בדיוק אם אפשר לשאול?
:xyxthumbs: כל מילה בסלע!
++ מעקב ++
גם אני כתבתי את זה קודם, חלק גדול מהמאווררים של NZXT מתאימים רק למארזים של החברה (כל מה שיותר גדול מ 140MM). בדרך כלל הם מעט קטנים או גדולים יותר ממאוררים אחרים שאמורים להיות באותו גודל וגם המיקום של החיבורים שלהם שונה (בניגוד ל TT שיש להם מאווררי 130MM שמתאימים לחיבור 120MM וכו').
זה גישה מחורבנת, במיוחד שמדובר פה בחברה שבכל מקרה המוצרים שלה לא מדהימים במיוחד. עיצובים לילדים בכיתה א' והרבה פלסטיקים זולים.
אני 99.9% בטוח שראיתי/קראתי את זה. יש לא מעט סימוכין גם בת'רד כאן (מעלי) ובעוד אי אלו מקומות. תורך לבדוק :)
שיהיה בהצלחה אליקו.
תודה עשית לי את הקיץ. שוב, אני לא יודע עד כמה יצא לי להיות על המחשב, ספטמבר אני מתחיל לעבוד עבודה רצינית (משטרת ישראל) אבל חשוב לי שיהיה לי מארז איכותי, מחשב טוב.
אני לא מכיר את גיא אבל אני אשמח להכיר. יש לו MSN, אימייל?
ואני ממש מחכה לפידבקים ממך. :)
תתחדש ותודה על כל העזרה בדיון.
תרים טלפון לסניף של RSM בכפר-סבא ותבקש את גיא. הוא בכל מקרה הבחור שבונה שם מערכות והכל. תגיד לו מה אתה בדיוק מחפש ומה הדרישות והוא ייבנה לך מפרט שמתאים בדיוק לדרישות שלך, כולל המארז שלך. אתה יכול להגיד לו שדיברת איתי (דן מאשקלון שגם הוא קנה TT Element G) בפורום ואני זה שאמרתי לך על ה-G ועל השקט שלו ולראות מה הוא אומר לך.
בכל מקרה אתה יכול להיות שקט שאתה עובד איתו, רואים שהבחור מקצוען. אני מקווה שהמחשב יגיע ויהיה מוכן כבר יום ראשון (הוא היה מוכן כבר היום, אבל יש בעיה עם ה-OC שלא מסכים להיכנס לווינדוס משום מה) לכן זה מתעכב קצת. הוא עוד אמר לי טלפונית שהמארז יותר שקט ממה שהוא זוכר וכמעט לא שומעים אותו. אני מקווה שאני באמת אוכל לאשר את זה כמו שצריך ביום ראשון ואעלה לך תמונות.
שיהיה שבת שלום חבר.
*רק הערה: אני לא מכיר את גיא ואני בטוח שהוא מקצוען, עדיין הוא בעל אינטרס ולכן יש לקחת כל דבר שהוא אומר בעירבון מוגבל.
שיהיה שבת שלום חבר.
תודה! עזרת לי מאוד בדיון.
אגב, אולי אתה מבין גם בחומרה. אני מחפש לוח אם + זכרונות RAM.
אני מחפש לוח אם שיספיק למספר הגדול ביותר של RAM שניתן היום למצוא.
יש לי אינטל 4 ליבות (Q9400)
כרטיס מסך GTX430 של NVIDIA
3 דיסקים קשיחים
כרטיס טלוויזיה
כונן DVD
אשמח להצעה אם אתה מבין בזה.
תודה.
הייתי ממליץ לך לפתוח ת'רד מסודר בפורום מפרטי מחשב, ולא לעשות את זה פה כמו ירי מהמותן.
תודה.
מחכה לתמונות ממך :)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אין תמונות? מחכה גם לביקורת על המארז
