אוברקלוקינג ל geforce4 mx440
מצטער שאני מפריע לכם באמצע הסיפורים המעניינים שלכ, אבל אני חייב להגיד לכם שאתם זורקים פה הרבה מאוד שטויות, הכרטיסים שלכם לא ישרפו מאוברקלוק ! צאו מזה! אתם לא מסכנים אותם כשאתם מעלים את המהירויות שלכם ב 20-30 ואפילו 100 מגה הרץ!!
אתם יכולים להעלות אותם עד שתיראו הפרעות גרפיקה במסך, ועוד רועי, אתה במיוחד, אתה אומר שהכרטיס שלך ממש לא מתחמם אז יאללה כבר תעשה אוברקלוק, כל פעם אני צריך לבוא להרגיע אותך!? תנסה לבד ותראה מה הכרטיס שלך מסוגל!
אני מצווה עליך לעשות לו עכשיו אוברקלוק! 8)
אין כזה דבר אין סיכוי, זה רכיב אלקטרוני לכל דבר, אתה לא יכול להגיד ב-100% שאין סיכוי שיקרה משהו,
תמיד יכול לקרות משהו מפתיע..,
לעלות את הכרטיס ב10-20-40MHZ בדרך כלל לא לא יגרום נזק, לא יהיה כמעט סיכוי שהוא ישרף, אבל יש 0.1% שכן -
אולי הוא ישרף.. ::)
וגם אמרתי שלכרטיסים שלנו אוברקלוק לא יעשה הרבה.. :P
אפשר אבל בכל זאת להתנסות.., זה שווה את זה.. 8)
  • תגובות 84
  • צפיות 3.8k
שמע, הכרטיס לא ישרף לך מאוברקלוק אפילו עם אתה מעלה 300 מגה הרץ, כל עוד הוא קר.
תראה, אוברקלוק גורם לחימום של הכרטיס, עכשיו, עם הכרטיס לא מתחמם לך הרבה והוא יחסית קר אז בחיים בחיים הוא ישרף לך מאוברקלוק.
שתי האפשרויות היחידות שבהם רכיב כלשהו יכול להשרף זה רק חום או העלאת מתח, בהעלאת מתח לא יעזור לך אפילו שהרכיב במינוס מעלות, עם הוא מקבל יותר מידי מתח הוא פשוט יהרס\ישרף.
אבל באוברקלוק של העלאת מהירויות השעון, בחיים לא ישרף לך הכרטיס, תאמין לי שגם הכרטיסים שלכם, שבוא נגיד ואין להם קירור טוב, קודם-כל יגיעו למגבלות החומרתיות שלהם לפני שהם ישרפו\יתחממו מידי זתומרת, אתם תקבלו הפרעות בגרפיקה לפני שהכרטיס בכלל יהיה מספיק חם בשביל להשרף.
מה שאתה אומר מחזיק גם לגבי FX5200? כי אני די מפחד לעשות לו אובר בלי ששמתי לו קירור ואני לא חושב שהוא מתחמם (איך לעזאזל בודקים?).
ברור! זה מחזיק לגבי כל רכיב במחשב!
פשוט תגע עם האצבע בכרטיס ותראה כמה הוא חם
תודה, עכשיו תגיד, אחרי OC צריך לעשות ריסטרט? כי העלתי מ-250 ו- 400 ל- 280 ו- 435 ולא ראיתי הבדל (ב- NFSU)
חבר שלי העלה מ 250 ו350 נדמה לי ל 350 ו 450.. משהו כזה
עם FX 5200 והוא אמר שראה הבדלים (ואנחנו משחקים רק באנדרגראונד)
אז תעלה עד כמה שאתה יכול, כי גם לי לא נראה שמ250 400 ל280 435 תראה הבדלים משמעותיים
ותלוי גם איך אתה משחק באנדרגראונד עם הרמה הגראפית
אני תמיד משחקים כאלה שם בלי אפקטים בלי שום דבר נאדה הכל למטה כי אני לא אוהב תדברים האלה
אני משחק במרוץ לא בגראפיקה אני שונא להסתכל מסביב אני תמיד חייב להיות מרוכז..
אז בכל מקרה לא נראה לי שאני יראה הבדלים במשחק, אלה אם כן אני יעלה חזרה הכל
וכן עד כמה שידוע לי ב RIVA TUNER על כל עידכון צריך ריסטרט
נכון,
מי אמר שהכרטיס שלנו קר?,
הכרטיס שלי יחסית חם, פושר..
הוא לא קר.. ::)
:o
וא עשה את זה בלי הוספת קירור? :o
זרימת אוויר טובה במארז (של חבר שלי)
והקירור סטוק (רק סינק מעאפן.. בלי מאורר)
אם אתה רוצה אתה יכול לחבר לו מאורר 40 ישן מאיזה פנטיום 2 (סלוט 1)
נכון,
הוא לא קר.. ::)
לפי דעתי אתה סתם פרנואיד, אם אתה יכול להחזיק את היד שלך עליו אז הוא בסדר, באותו רגע שכבר אתה לא יכול להחזיק את היד שלך עליו יותר מכמה שניות זה אומר שהוא עדיין בגדר בסדר אבל אולי חם מידי...
תעשה את החישוב שלך ותחליט אתה לבד אם אתה רוצה אוברקלוק או לא
מה זה סינק?
ואצלי יש גם מאוורר בחלון של המארז (ככה זה בא), ודרך אגב- העלתי ל-300/ 455 והוא נתקע... :P כנראה שיש גבול...
אם אני אוסיף קירור (יש המלצות זולות וקלות להתקנה?) אז יהיה אפשר ללכת מעלה מעלה? :D
מה זה סינק?
מאורר בדלת שנושף אוויר על הכרטיס יהיה הדבר הכי יעיל והכי זול
ושתראה להבות אש ענקיות יוצאות ממנו
כנראה שהוא התחיל להתקרב לגדר החמים+
איך מתקינים? במאוורר בדלת אתה מתכוון לצד הקדמי של המחשב? או לצד?
מה מומלץ (אצלי העדיף זה הזול ;) )
עריכה:
כשאתה מתכוון ל"לגעת בכרטיס" אתה מתכוון לממש נגיעה מבפנים נכון? כשהמחשב פועל?
עריכה:
עושים חור במארז - אתה יכול ללמוד את זה במדריך המודינג שבאתר.
שמים מאורר - אני ממליץ לך על 120 ממ' חזק.
כן, ממש לגעת בו פיסית
