אוברקלוקינג ל geforce4 mx440
תשתמש בתוכנה ריב טראנר..
אני משתמש בה בשביל לעשות לכרטיס שלי אוברקלוק..,
תעלה בפקיצות של 5~10MHZ
תוכל לבדוק למשל יציבות עם משחק שדורש הרבה מאמץ לכרטיס
או 3dmark 2001
גם יעשה את העובדה במצב מגניב.. 8)
ותוכל לקבל תוצאות גם בסוף.. :D
רק תזהר לא לעלות יותר מידי את המהירות..
תיהיה עדין יותר בקשר לזיכרון.., שאין לו קירור.. :P
(אלה עם חיברת סינק..) 8)
  • תגובות 84
  • צפיות 3.8k
הייתי מעוניין לדעת קצת על האובר שלך
מה היו הנתונים ההתחלתיים (שהגיעו עם הכרטיס)
עד כמה עלית
איזה קירור יש לך על הכרטיס (GPU,MEM או קומבינות כלשהם)
ואם אתה יודע מה הטמפרטורות שהכרטיס מגיע אליהם במאמץ עם האוברקלוק
תראה, הורדתי את האוברקלוק לגמרי עכשיו.., כי זה הציק לי לפעמים.. ::)
בכל מקרה יש לי את הקירור הרגיל, לא הוספתי כלום בנתיים, אני מחכה שיהיה לי דבק טרמי,
ואני מדביק לו 3 סינקים (ממחבוא סודי של סינקים :lol:)..
שיש לי אותם פה ליידי.. 8)
אחד על הCPU ו2 על ה8 צ'פים של הזכרונות.. :P
ואז אני אנסה יותר אוברקלוק ברמה קצת יותר גבוה,
כעקרון הגעתי למהירות ליבה אם אני לא טועה של 20~30MHZ משהו כזה נראה לי..
יותר מהרגיל שזה נראה לי 280 המהירות ליבה שלי..
והזכורונות העלתי 15~20MHZ משהו כזה..
התוצאות היו יפות ב3dmark2001
קבלתי ציון של 4421, משהו כזה.., ובהתחלה קבלתי 4000~4100 משהו כזה..,
חיחי הבדל של 300 לא ממש קריטי.., אני לא חושב שאפשר להוציא מהכרטיס הזה משהו..,
כמו שאמרנו.., הוא דפוק מהיסוד.. :-\ ;D
אם התוצאות היו יותר טובות
אז למה זה הציק לך, למה הורדת?
משום מה ששחקתי פתאום CS
היה לי לאגים קצת, חשבתי שזה מזה..,
גם לא רציתי שהכרטיס שלי יתחמם כל כך.., הרי אחרי הכל הקירור שלו מסריח..,
ואני לא מרגיש כל כך בהבדל במשחקים עם אוברקלוק או בלי אוברקלוק..,
לפעמים הרגשתי שהטעינה של הopenGL הייתה מהירה יותר, אולי בלי קשר לכרטיס אבל היא הייתה מהירה יותר.. 8)
בכל מקרה העדפתי להשאר בלי אוברקלוק, העדפתי שלא לציין את כל זה כדי לא "לבאס" אותך שגם אוברקלוק לכרטיס לא כל כך עוזר,
לא מספיק אתה מבואס מהלוח אם, אם אני לא טועה.. ::)
אבל הכרטיס הזה דפוק, תנסה לעשות לו אוברקלוק קטן.., תעלה לליבה 10 לזיכרון 10 תעשה test,
תפעיל משחקים, תבדוק שהכל פועל טוב, אולי אתה תרגיש בהבדל, ואם כן, תודיע לי בקשר לזה! ;)
חחחחחח איזה חביב אתה.. מתחשב בי :)
אבל בכל מקרה אני מעדיף להיות מבואס אבל ריאליסטי
אם לא היו מפחידים אותי בקשר לקריעה של הCPU הייתי יכול להמשיך בלי לשים לב עם כל הפרנואיה שלי
אבל הדליקו אצלי נורה אדומה והייתי יותר זהיר (ופחדן בטירוף!)
אותו דבר עם האובר לכרטיס מסך, אני לא כל כך כל כך דלוק בקשר לזה
אם זה יעזור, סבבה
אם לא.. חבל אבל לא כזה נורא
בכל מקרה אני מאוד דואג לקטע של הקירור אני יבדוק כל הזמן עם האצבע או אם יהיה לי כוח אני יחבר את הסנסורים של וואנטק
לזכרון ולצ'יפ (למעלה בחלק המולחמם, או שזה נקרא למטה חחח)
ותגיד רגע, גם לך בכרטיס יש סינק ריבועי רגיל ואיזה מאורר קטן חלש כמו שלי?
כי בתמונות של ספארקל ראיתי שאמור להיות סינק בצבע כסף, עם שפיצים כאלה נחמדים
לי יש סינק הכי גרוע שראיתי בחיים שלי, חתיכת מתחכת בצורה שטוחה..,
שפשוט מתעקמת למעלה ויש חורים כאלה משוייפם בצורת עיגול..,
ובכלל הסינק הוא עגול כזה.., יש מאוורר קטן שאני בספק שהוא עושה הרבה.. ;D
חוץ מזה אין לך מה לדאוג בקשר לחום שדל הכרטיס מסך, הוא לא יתחמם לך בצורה כל כך נוראית,
שאתה צריך לדאוג לו לסנסורים ולאצבעות שלך..:lol:
על הזיכרון אין לך מה לשים סנסור.., אני לא חושב שהוא יגיע לטמפרטורה גבוה, אל מתחת בצד השני של הכרטיס..
כאילו איפה שהליבה צריכה להיות רק מהצד השני.., שם לשים סנסור יהיה מאוד חביב.. 8)
אבל שלא נדבר על הכרטיס של בנצי בוי..חיחיח,
אם מישהו יש אומץ לשים אצבע על הכרטיס מסך שלו אני מנ*אק..,
המאוורר שלו מסתובב ב10 סל"ד בערך.., אני לא צוחק 10סל"ד, הוא לא נראה לי ניקה אותו המאורר לא זז בקושי,
אם בכלל.., הכרטיס שלו רותח!!, כזה דבר לא הרגשתי בחיים שלי.., רותח!!
אני רוצה שבנצי ישים סנסור אני מהמר על 45 מעלות +-, זה פשוט רותח,
זה כואב באצבע.. :lol:
לא נורא בנצי, יהיה טוב ;)
איזה 45 אחי כרטיסי מסך סוגרים 60
הכרטיס מסך של חבר שלי GEFORCE 2 MX400
חברה לא ידועה, סינק סתם ליופי, זה לא באמת צלעות קירור, זה דמיוני חח
מאורר קטן קטן שגם אחרי שניקינו אותו אנחנו לא חושבים שהוא סוגר את ה600 סלד..
אתה נוגע בכרטיס, בהלחמות למטה (שזה למעלה במארז)
לא איפה שהמעבד, לא איפה שהזכרונות
סתם בכרטיס עצמו
אנחנו עושים התערבויות מי מסוגל לגעת יותר זמן
הוא נגע 13 שניות
אני 21 ובלב אמרתי "רק שהכאב יעבורר בבקשההה שיעבוררררר!! :'( "
קיצר כרטיס רותחחחחחחחחח והוא אומר לי
"תגיד רגע, שהוא עושה לי הרבה תקיעות.. יש מצב שזה בגלל זה?"
ואני כזה "חח לא מה פתאום, החום תורם , זה כמו אוטו.. מחכים שהוא יתחמם בשביל שיתניע טוב חחחחח"
כי אני יודע שאם הוא יבין שהחום תוקע לו את המשחקים אני יצטרך לארגן לו סינקים ומאוררים ואין לי כוח להשקיע על כרטיס שלא סוחב טוני הוק 4...
איזה חבר מניאק אני חחח, אבל חפיף הוא גם ככה כל היום באינטרנט אז זה לא מפריע כל כך
LOL
:lol:
חחחחח, יפה.. ;D
תראה אני מדבר איתך על 10 סל"ד אז 600 זה יותר.. :P
המאורר שלו הסתובב, אם בכלל, אבל ממש ממש בקושייייי,
אגב יש לו גם גיפורס 2.. :lol:
בקיצור לפחות יש קצת צחוקים מעבר לפינה.. :P
עכשיו גילתי שהכרטיס שלי חוסם אותי באוברקלוק במצב נוראי לחלוטין..
Inno3d suxs :P :-\
לא נורא, הכל שטויות.., נקווה לטוב בהמשך.. 8) ;)
למה דווקא אינויג'ן האלה איך שקוראים להם נראה לי דווקא בסדר
כי לחבר שלי היה MX 440 שלהם עם 64 מגה והוא היה דיי בסדר, לא לאובר, אבל הריץ משחקים סבבה עם פנטיום 2000 ולוח עלית
בכללללל מקרהההההההה לי יש ספארקל
ואני חושב שב10 סלד היית מתיבש לראות אותו זז
כי זה סיבובים לפי דקה לא לפי שניה
אז 600 סיבובים לדקה זה לא ממש הרבה דרך אגב למאורר כזה קטן
יש היום 5000 ו6000 סלד למאוררים כאלה קטנים של חברת וואנטק
טוב חבר שלי אותו אחד עם הג'יפורס כרגע מחק לעצמו כמה קבצי מערכת בוינדוס אקס פי ומתפלא למה הוינדוס לא עולה ואומר לו שיש קבצים חסרים
אז אני צריך להעלות לתחנה להביא לו את הדיסק של הוינדוס חח
יחזור עוד מעט
ביי בנתיים :)
חחחח..., חבר חכם יש לך.. 8)
ואני יודע שסל"ד זה סיבובים לדקה!
אמרתי, המאוורר לא מסתובב!
הוא זז מקרטע ובקושי זז, לכן זה בערך 10 סל"ד
זה עושה סיבוב שלם בכמה שניות נחמדות.. :P
זה ממש ממש איטי..
חוץ מזה שמאווררים 40 מ"מ על 7000 סל"ד יביא בערך 10CFM שזה לא ממש עוזר.. :lol:
ככה שהסל"ד יכול להמשיך לגדול, אבל זה לא יעשה כלום חוץ מלהסתובב יותר ולדחוף עוד מילי מילימטר של אוויר.. :P
וכן הכרטיס הזה כעקרון מספיק לי כי אני לא מריץ hl2 או משהו, חחחח,
אני לא משחק במשחקים איכותיים, אני יותר אוהב משחקים משוגעים כאלה כמו למשל GunBound למי שמכיר.. 8)
(היום קניתי קלאן, משיהו רוצה להצטרף? [בגאן באונד..] )..
אבל באוברקלוק הוא מסריח לגמרי מסתבר.. 8) :P;)
זה ממש ממש איטי..
"מסתבר"... מה ציפית ממנו... אני לא ציפיתי ליותר מידי
אני יודע שאני צריך כל יום להגיד לו תודה שהוא מעלה לי את הNFS UNDERGROUND כמו שצריך, כי זה המשחק שאני כרגע הכי הרבה משחק
בנוסף כל מה שמותקן לי במחשב זה ה TONY HAWKS 4 שאין לו דרישות גבוהות ואני גם כמעט ולא משחק בו
ה VICE CITY שכבר מזמן קיבל עובש, הHOT PURSUIT 2 שנקבר ביום ההתקנה של האנדרגראונד
וה MIDNIGHT CLUB שגם הוא בשלבי מחיקה..
אה כן ה CnC Generals Zero Hours שהופעל 6 פעמים בקושי
קיצר אני האחרון שגיימר
אבל שיש כבר משחק טוב כמו אנדרגראונד אני רוצה שהוא יעבוד לי חלק במהירות
מצידי ברמה גראפית לא גבוהה אני גם ככה לא מסתכל על הנקודות הקטנות שיש על הקירות ב260 קמש..
עריכה:
ועוד משהו שרק עכשיו שמתי לב:
איך לאזעזל מאורר כל כך קטן יביא 10 CFM ?
אחד טוב לדעתי יזרוק אוויר בסביבות ה 3-4-5 CFM
רועי.
אני ראיתי אחד בג'ב 40MM שמוציא 8CFM.., אז עיגלתי ל10.. 8) ;)
מצטער שאני מפריע לכם באמצע הסיפורים המעניינים שלכ, אבל אני חייב להגיד לכם שאתם זורקים פה הרבה מאוד שטויות, הכרטיסים שלכם לא ישרפו מאוברקלוק ! צאו מזה! אתם לא מסכנים אותם כשאתם מעלים את המהירויות שלכם ב 20-30 ואפילו 100 מגה הרץ!!
אתם יכולים להעלות אותם עד שתיראו הפרעות גרפיקה במסך, ועוד רועי, אתה במיוחד, אתה אומר שהכרטיס שלך ממש לא מתחמם אז יאללה כבר תעשה אוברקלוק, כל פעם אני צריך לבוא להרגיע אותך!? תנסה לבד ותראה מה הכרטיס שלך מסוגל!
אני מצווה עליך לעשות לו עכשיו אוברקלוק! 8)
חחחח כן אחי אני יעשה לו עכשיו אוברקלוקינג
עשיתי אצל חבר שלי (FX 5200) העלתי לו ב100 את הCORE וב100 את הMEMORY והוא מחזיק
לא מראה שטויות על המסך, הכל נראה באמת טוב והוא אומר שזה פועל יותר טוב, אני לא התעמקתי לבדוק הבדלים מלפני האובר
