אוברקלוקינג ל geforce4 mx440
יש לי SPARKLE GEFORCE 4 - MX440 - 128MB OF MEMORY
נדמה לי שהכרטיס גם על 128 ביט..
שאני מפעיל את ה RIVA TUNER הוא כותב לי הודעה:
http://www.modd3r.rehost.co.il/rtw.jpg
אבל אחרי שהתוכנה מופעלת מוצג לי החלון:
http://www.modd3r.rehost.co.il/rts.jpg
איך אני עושה אוברקלוקינג וכמה לקבוע התחלתי בכרטיס כמו שלי, באיזה קפיצות כדאי להעלות לדעתכם..
תודה.
  • תגובות 84
  • צפיות 3.8k
ההודעה הראשונה אומרת שהדרייברים שלך פשוט לא נבדקו עם התוכנה. זה לא אומר שהם לא יעבדו כמו שצריך.
בתמונה השניה, בשורה שכתוב שהכרטיס הוא 128BIT, בצד ימין יש חץ קטן. תלחץ עליו ותיכנס לאפשרות של שינוי מהירות שעון.
תתחיל בקפיצות של 10MHZ ותבדוק אם יש בעיות תצוגה במשחקים.
customize low-level system settings - low level system tweaks
זה?
ולמה כתוב LOW LEVEL
הוא על מצב DISBALE
שהעברתי ל ENABLE הוא ביקש ריסט, עדיין לא עשיתי
בכל מקרה אני רואה שמופיע לי ברירת מחדל ב DISABLE
CORE CLOCK 249.8
MEMORY CLOCK 330.8
זה המצב שהוא כרגע?
מה הסיכון באוברקלוק לכרטיס כזה? (יש לו אפילו עוד אחריות! חחח)
אני מתכוון לסיכון חומרה של הכרטיס עצמו, לא סיכון על איבוד האחריות..
יש לו סיכון בדיוק כמו לכל רכיב אלקטרוני אחר..
שהוא ישרף, שהוא ישחק, שהוא יפחית מעצמו את אורך החיים שלו,
אבל יהיה טיפה יותר מהיר.. 8)
כעקרון לא נראה לי שאם תעשה לו אוברקלוק קטן שתעלה ממש קצת אז יקרה לו משהו..,
אבל אם לא תדאג לו לקירור טוב ותגזים עם האוברקלוק, אז אל תצפה למשהו טוב.. 8)
אם אתה רוצה לנסות משהו כיפי, אבל מסוכן..תעלה על ההתחלה למקסימום בתוכנה תעשה test
ותראה איך המסך שלך משתגע..(כמובן תלחץ esc בזמן הטסט ותחזיר למצב הרגיל..)
אני עשיתי את זה פעם, אבל אני לא אומר שלא יכול לקרות כלום, חחח, יכול להיות שהכרטיס ישרף פתאום,
אז אל תנסה.., שלא יאשימו אותי אחר כך.. 8)
MX440 בא במהירות סטוק של 270 לליבה ו400לזיכרון. יש לך כניראה גירסא מוחלשת או משהו שאני לא מבין.
*אוברקלוק גורם לאיבוד אחריות במקרה של תקלה בכרטיס.
אממ.. אז באוברקלוקינג אני יוכל להעלות ל 270 לליבה ו 400 לזיכרון
או שהוא לא יעמוד בזה?
עכשיו מה קורה עם מתחים? גם פה צריך לשחק עם זה, או רק באובר למעבד וכאלה?
הכוונה היא שתדרי ברירת המחדל הם 270 לליבה (המעבד) ו 400 לזיכרון (ב MHz)
אבל כנראה שלא אצלי בכרטיס כי התוכנה מראה במצב DISABLE את מה שכתבתי מקודם
ואמרו כאן שזה כנראה גירסא מוחלשת
אז אני שואל אם באובר אני יכול להגיע לנתונים של הרגיל
יש לי אותו כרטיס כמו שלך..
רק עם 64MB.. :-\
:D
אני לא יודע עם זה הכי קשור, אבל קרה לי משהו די מוזר באוברקלוק עכשיו..,
אני מעלה את cpu clock שלי בביוס, מ133 ל140..
המחשב עולה הכל יציב, הפעלתי Prime95, המחשב מחזיק מצויין..,
החלטתי לאתגר את עצמי ולעלות ל145..וכך עשיתי..,
שוב הכל פועל מצויין, הכל יציב ויפה (כולל בדיקה ב prime95)..
אחר כך אמרתי יאללה בו נעלה ל150 ונגמור עם היום, עם מספר עגול ויפה..,
המחשב עולה.., פתאום בום(לא הכוונה פיצוץ) המחשב שלי פועל על 4 צבעים רזולוציה של 600*800,
אני הייתי בערך ככה :o, אמרתי לעצמי... מה כבר עשיתי? העלתי עוד 5MHZ?
מה כרטיס מסך מגביל אותי באוברקלוק..?
טוב נשמע מוזר.., החלטתי לנסות משהו, בהתחלה העלתי מתח למעבד ממש קצת, לא עזר..,
אחר כך העלתי מתח לכרטיס מסך דרך הביוס מ1.5 האפשרות היחידה שהייתי לי מעל זה 1.6,
והמחשב עולה, ואיזה יופי הכל פועל רגיל..אני רץ עכשיו עם קירור שבא לי עם המעבד, הרבה מאווררים שעושים רעש, אור
ורוח טובה.., המעבד במצב idle יושב על 31~35 מעלות!
אבל כאשר אני טיפה מריץ אותו זה הולך ל37, עם אני ממשיך זה עולה ועולה ועולה..עשיתי ניסוי בprime95 זה הגיע לי
עד 44~47 וזה לא עלה יותר.., לכן אני אשאר ככה בנתים, זה נראה די סביר..,
אז כנראה שכרטיס מסך דפוק כמו שלי, באמת דפוק מהשורש לא? ;D :P
אנשים אחרי שנדפק לי כל המצב רוח שאמרו לי שהלוח שלי לא יכול להעלות מתח למעבד וכולי בבאסה שאני מגיע לאובר נזקק..
אני רוצה לפחות לאזן את הכרטיס מסך שלי עם ביצועים נורמליים של MX 440
כמו שאמרו כאן למעלה:
ושלי הגיע במהירות של 250 לליבה ו 330 לזיכרון
הייתי רוצה לדעת אם יש מצב להגיע למהירות סטוק של ה440 הרגילים..
מה אני צריך לעשות בשביל דבר כזה רק סתם ככה להעלות את זה
או שגם פה יש עניין של מתחים וכאלה דברים
ואיך לדעתכם (ואני מדגיש לדעתכם.. הערכה..) זה ישפיע על החימום
הכרטיס שלי בא עם סינק רגיל פשוט ומאורר פשוט קטן
הכרטיס לא מתחמם בכלל גם אחרי 6 שעות רצופות של משחק בUNDERGROUND
מתחמם אבל ממש ממש ממששששש מעט!
אני יודע שהכרטיסים הקודמים שלי (גם ג'יפורסים) היו מקבלים תקיעות בגלל התחממות יתר
ושהייתי עומד ידנית ומכוון מאורר 80 ישירות עליהם, זה היה עובד טוב
נכון שאני יכול ב50 שקל לקנות מאורר של VANTEC שנראה לי יתאים.. (מKSP)
אבל השאלה אם זה שווה את זה בכלל
ואם האובר ל 270 ליבה 400 זיכרון
ישנה משהו מהמצב שלי כרגע
תודה.
[superGohan]
בן אדם יש לנו חרא של כרטיס, דפוק מהיסוד לדעתי
אני יורד מחר ל KSP אני מוריד להם מכות לדעתי אני לא ישלוט על עצמי
נתתי להם CHAINTECH ג'יפורס אותו דבר עם 128 לדעתי היה טוב
התקלקל ובתור החלפה הביאו לי אותו, ואומרים לי שהוא דגם מוחלש או משהו...
קיצר קיצר קיצר אין לי כסף כרגע להחליף אותו אני ישאר איתו יעלה לו טיפה את הנתונים
הייתי שמח אם היית מפרט לי איך שיחקת עם המתח בזמן שהעלת את הבאס למעבד...
תודה.
נ.ב אני ממש אוהב איך שאתה כותב הודעות עם כל השטויות הקטנות באמצע זה קורע אותי :)
חחח, כן זה כיף לרשום דברים משוגעים לפעמים.. ::)
(אני שמח שלמישהו יש הערכה חיובית כלפי.. ;))
טוב בקיצור את הקטע עם המתחים, אני לא יודע כמה ניסיון צריך בזה,
אני פשוט החזקתי תהילים ביד(אני לא דוס, שונא דוסים 8)) והתפללתי שאני לא אראה עשן יוצא מהמארז החביב שלי..
והעלתי לאט לאט את הבאס.., ברגע שראיתי שהמחשב עלה ב4 צבעים ורזולוציה 600*800 אז חשבתי אולי המעבד זקוק לעוד מתח..?
ניסיתי, זה לא עזר.., ואז חשבתי שוב.., מה יכול לגרום למחשב להיות על 4 צבעים - "כמובן" (צעקתי והעלתי נורה מעל הראש..)..
בטח מהכרטיס מסך.., נזכרתי שראיתי AGP voltage בביוס, איפה שמשנים את המהירות של המעבד..,
אז ראיתי שזה על 1.5, אז שיניתי ל1.6, שכמו שאמרתי- זאת הייתה האפשרות היחידה אחרי ה1.5,
החזקתי את התהילים.., עצמתי עיינים, אחרי טעינה ארוכה של הווינדוס, אני רואה את הסמן החושב של הווידנוס (השעון חול)
בקטן כמו שאני אוהב, והתגובה הייתה חיובית כמובן: "יש" (צעקתי והעלתי חיוך), ככה לפי דעתי משחקים עם הוולט,
ברגע שאתה רואה שמשהו מגביל אותך, ומשהו לא עובד כשורה, מנסים לחפש את הגורם המפריע, במקרה שלי הכרטיס מסך,
ומנסים לבדוק מה יקרה עם נעלה מתח אולי זה יעזור? אולי זה יפוצץ את המחשב?
זאת החלטה קשה.. :P
יש עוד שאלות? ;D ;)
זאת החלטה קשה.. :P
יש עוד שאלות? ;D ;)
חחחח איזה מתח לקרוא את ההודעות שלך, כולי נכנס לסרטים
בקיצור אחי אני לא יכול להעלות מתח בלוח המזד**ן שלי !!!!!
כולי בעצבים אתה לא יודע כמה
הלוח עושה לי פוזות מהאריזה "יפי יפי אני תומך אובר קח אותי!" " יש לי שטויות שלא מעניינות אף אחד כמו CPR שאף אחד לא יודע מה זה אומר!"
אבל תחלס שמגיע לדבר הכי בסיסי כמו להעלות מתחים, זה כבר לא בראש שלו..
ממש ממש ממש לא אהבתי את הקטע הזה
גיליתי שהתקמצנו ונתנו לי רק סנסור אחד (למעבד, בלי הלוח אם)
ורק יציאה אחת למאורר (לא כולל ה CPU)
הבלגתי. שתקתי, לכל דבר יש תחליף
אבל להעלות מתח למעבד אני לא יכול????? גאד דמט איפה אתה חיי בן אדם!
:lol:
תראה גם לי יש רק חישן למעבד..ואין לי ללוח.. ::)
ולא הבנתי את הקטע של המאוורר.., תמיד אפשר לחבר מאווררים לחיבור המולקס..,
לא חייבים לחבר דוקא לחיבור של הלוח אם של ה3pin.. 8)
אבל רגע?
יש לך אפשרות לעלות את מהירות השעון של המעבד נכון?,
אתה בטוח שאין אופציה לוולט של הליבה? לא רשום לך משהו כמו
core voltage?
זה די מוזר, בגלל שהקטגוריה של האבורקלוק בביוס היא תחת ה"תקיה" -
XXXXXX/voltage
אני לא זוכר מה רשום ב(XXXX) משהו עם f בהתחלה.. ;D
וצריך להיות לך אפשרות לשנות את הוולט של הליבה של המעבד, לשנות את הוולט לזכרונות, לשנות את הוולט לAGP..,
לי לפחות ככה יש.. ::)
ולחשוב שקניתי את המחשב הזה במכרז ב2000 שקל..:lol:
אוקי אז לאחר ביאוס ענקי שגיליתי שאני לא יכול להעלות מתחים בלוח אם שלי וכולי בבאסה
אני רוצה לעשות אובר קטן לכרטיס מסך העילג שלי
הבנתי שהוא יושב על נתונים נמוכים יחסית לכרטיסי MX440
אני רוצה להעלות אותו, השאלה אם הגירסא המצומצמת הזאת בכלל ניתנת להעלאה...
בקפיצות של כמה כדאי לי להעלות, ואיך לבדוק יציבות
תודה.
