יעול משאבים!!!! - מחשב נייד עתיק עם 2 גיגה זיכרון רם???
קיבלתי מחשב נייד בשביל אישתי. משהו ישן אבל סביר. מדובר על hp פוילון dv 1000
התקנתי לה כמה תוכנות אופיס ועוד כמה תוכנות נוספות וראיתי שה 1/2 גיגה רם לא סוחב אז מצאתי זיכרון מתאים באי ביי והרחבתי ל2 גיגה.
אני מניח שהמעב כבר זקן אבל יש מצבים שהמחשב עובד יפה ולפעמים הוא ממש זוחל עד נתקע. נכון לעכשיו הוא אחרי פירמוט ללא וירוסים וכלום.
העינין הוא שהוא עדין לא רץ במהירות הרצויה ואני בטוח שזה בגלל משימות שפועלות ברקע ודורשות משאבים למרות שאין לי שימוש שותף בהם.
השאלות הם אלה:
1) האם ניתן לנתרל משימות שאין לי בהם שימוש שותף ואם כן איזה מתוך הרשימה?
2) איך אני מנתרל אותם בצורה כזאת שלא אצטרך לעשות את זה כל פעם שאני מאתחל את המחשב?
3) איך אני מנתרל כל מני תוכנות שנפתחות ליד השעון? שלא יפתחו לי אוטומטית בכל איתחול?
נ.ב
שכחתי לפתוח את הפיירפוקס לפני הצילום אבל אני יודע שגם הוא שואב משאבים בצורה מטורפת - האם יש אפשרות לצמצם אותו.
בתודה מראש לכל המסייעים!
[attachment deleted by admin]
אין אף אחד שיכול לעזור?
הפורום פה לא פעיל או שאף אחד לא יודע את התשובה? :hi:
מותקן עליו XP או 7 ?
תודה על ההתיחסות!!!
זה מחשב נייד עתיק - בודאי -
מותקן על XP!
אני עם סרויס פק 2 כי הוינדוז לא חוקי ופחדתי לשדרג ל 3 שלא יהיו לי בעיות.
אבל מה הקשר למה ששאלתי?
גם לא הבנתי מה יש בלינק - הקריאה באנגלית שלי לא משהו...
יש מצב שאתה יכול לענות לשאלות ששאלתי בלי לשלוח אותי למאמרים כבדים באנגלית?
יש גם לSP2.
זה מדריך ליצירת פרופיל בו הSERVICES שאין בהם צורך מבוטלים.
פרופיל שכזה חוסך משאבים.
קודם אתה יוצר העתק של פרופיל הברירת מחדל (כדי להשאיר את המקורי לגיבוי).
לפרופילים החדשים אתה נותן את השמות "SAFE" ו"MINIMUM".
אחד יהיה מצב בטוח שבו מבוטלים רק SERVICES ש100% אתה לא צריך אותם כמשתמש רגיל.
השני יהיה מצב בו כל מה שאתה יכול לבטל בו אולי אין לך צורך, אתה מבטל (דורש תשומת לב ואולי כמה שינויים בהתאם לשימושים שלך).
הנה מדריך ליצור העתקים לפרופיל.
http://www.blackviper.com/WinXP/xpprofiles.htm
אחרי שאתה יוצר פרופילים אתה עולה עם הפרופיל שאתה רוצה לערוך.
ורק אז אתה עוקב אחרי ההוראות ומכוון אותו בהתאם לאט ובזהירות לפי הטבלה שבלינק:
http://www.blackviper.com/2004/09/19/black-vipers-windows-xp-x86-32-bit-service-pack-2-service-configurations/
עדיף לוודא פעמיים מלעשות טעות שאחר כך תעלה לך בזמן.
בעיקרון יש קבצי REG שאפשר לטעון שמכוונים את הפרופיל החדש בשבילך (זהירות לא לדרוס את הפרופיל DEFAULT) תוך שניה.
אבל אני לא רואה שיש שם את הקבצים לXP SP2, רק לSP3.
http://www.blackviper.com/WinXP/registry.htm
אם אתה מעוניין ליעל משאבים זאת התחלה מצוינת.
אתה יכול להגיד לי איזה סרויסים מהרשימה שהעלתי ב 2 צלימוי המסך, אני יכול לבטל?
אני לא יודע לזהות לפי שמות ויש כאלה שממש שואבים זיכרון.
בשביל זה יש את הטבלה.
ואתה צריך קודם להעתיק את הפרופיל המקורי לשניים חדשים כמו שכתבתי קודם.
ואז להעלות את הוינדוס עם הפרופיל שאתה רוצה לערוך בהתאם.
אחרי זה תריץ SERVICES.MSC ומשם תכוון על פי הטור המתאים בטבלה.
תעשה את SAFE ואת POWER USER. (כל אחד בנפרד אחרי שהוא עולה, ותיזהר לא לדרוס את הפרופיל המקורי שקיים כעת בוינדוס).
מעקב
