מחפש הפצת לינוקס לנייד ישן עם תמיכה בFLASH ושפות.
החומרה שיש לי היא:
2.4GHZ סלרון
512MB RAM שמתוכם 64 זה לכ.מסך מובנה.
20GB קשיח
בקיצור, אני צריך הפצה קלה למחשב ופשוטה לשימוש שתתמוך בFLASH.
ניסיתי להתקין את האובונטו האחרון, משום מה לא הצלחתי להתחיל התקנה בנייד (במחשב אחר כן עשה לי בוט מהדיסק). ולבסוף וותרתי בגלל שאובונטו די כבדה.
התקנתי DSL 4.4.10 התאהבתי בלוח בקרה שמראה על הדסקטופ את שימוש הRAM, הCPU HDD וכו'..
אבל לא הצלחתי להוריד תמיכה לפלאש :s07: כדי לראות סרטונים בYOUTUBE.
איזה ברירות יש לי? הלינוקס משמש רק לגלישה באינטרנט לא יותר.
על מחשב כזה רק הפצות מינימליות.
הייתי הולך על ארצ'.
WOW זה היה מהיר :yelclap: .
אתה מדבר על זה:
Archlinux
סביבה גראפית - באה בלי, נתון לבחירת המשתמש
חבילות נתמכות - PKGBUILD (קבצים מ AUR\ קבצים של חבילות לא מקומפלות), pkg.tar.gz
דף ההפצה ב DistroWatch
יתרונות - מתעדכנת מהר, קלה לתפעול, קל ליצור חבילות, ניתנת להתאמה (מבחינת פיצ'רים של התוכנות)
חסרונות - לא יציבה בכלל, המערכת נשברת כל כמה עדכונים
הורדה - האתר הראשי
נשמע לא משהו... במיוחד שאין לה סביבה גראפית כלומר הכל עובד על הטרמינל?
ההתקנה לא כמו אובונטו, אבל הכל יש שמה.
מה שאני מנסה לומר, חשבתי שיש לך קצת ידע בלינוקס.. אז באתי להמליץ לך מה אני הייתי עושה.
יש לך מחשב חלש (מאוד !), וכל ההפצות עם האשפים למינהם, מתקינים לך המון המון זבל שאתה לא צריך..
בארצ' אתה קודם מתקין את המערכת המינימום.. שזה אומר קרנל וזהו.
לאחר מכן מתקין שרת Xorg, ואחר כך בוחר את מיטב השולחנות העבודה שתרצה (KDE; XFCE; Gnome..)
במצב שלך, אם זה רק לראות פלאש, הייתי אפילו לא מתקין את השולחן עבודה.. כי באמת שאין לך RAM נורמלי.
הייתי מתקין את ה-X, ואז FireFox ואז התוסף פלאש.
מה אומר?
אגב, יש להם אתר בעברית: https://archlinux.org.il/
ידע בסביבת לינוקס אין לי ממש.
יודע דברים בסיסיים ביותר, נסיון עם אובונטו ברוב שהיא מאוד ידידותית למשתמש ממש קצת קנופיקס.
אני כן יוכל לעשות את מה שאתה אומר אבל יקח זמן ללמוד איך עושים את זה.
האם יש אלטרנטיבות יותר פשוטות?
נ.ב הנייד מריץ XP HOME בלי בעיה (הבעיה היא שביחד עם אנטיוירוס + פיירוול הוא נהיה ממש איטי).
עליו גם עבדתי עם אובונטו נראה לי אחד הגרסות 8.
אני שב ואומר, הפצות שהם ידידותיות.. חיבות לבוא עם המון דברים כדי שהמשתמש הסופי יהיה מרוצה.. שזה אומר ש-80% מהדברים שרצים שמה, אתה למעשה לא צריך, בגלל שאיזה אדם מגרמניה כן צריך והוא לא יהיה מאוכזב (בדומה לווינדוז).
הדבר הכי מוצלח זה להתקין רק את מה שאתה צריך.
לשם כך, אם יש לך ראש בריא ורוצה לדעת איך לינוקס עובדת.. ולא להיות ילד אשפים.. מומלץ ואף בריא להתקין הפצות מינימליות כמו שאמרתי.
מה שכן, לא מבטיח שהכל יעבוד כמו שצריך בפעם הראשונה.. יקח לך קצת זמן להבין את זה.. אבל זה עסק משתלם.
אין לי בעיה ללמוד, אני עכשיו בעצמי לומד VHDL, נו לפחות מנסה :lol: .
יש איזה מקור שממנו אני יוכל למצוא מידע שאתה ממליץ עליו (שפה לא חשובה לי עברית\אנגלית) או שפשוט לחפש משהו בגוגל?
אם תוכל לתת את סדר הפעולות שצריך לבצעה, וקצת פירוט בכל אחד מהן, פשוט שאני לא ילך לאיבוד אני מאוד אשמח.
ועוד משהו, בסטיקי מה שציטטתי רשום שהמערכת נשברת כל כמה עידכונים זאת בעיה או שהתגברו על זה?
DSL זאת הפצה מדהימה למחשבים עם חומרה מאוד ישנה שרוצים להחיות אותם היום והלשתמש לצרכים עכשויים.
מה ניסית לעשות כדי להתקין Flash ובמה לא הצלחת?
אני לא יודע מי כתב את זה, אבל זה שטויות.. אם יודעים איך לעדכן ותחזק את המערכת, זה לא אמור לקרות..
ואם היא נשברת (שזה יכול לקרות באותה מידה לכל הפצה), אז כמה פקודות קטנות והכל חוזר על קנו.
בכל אופן, אופן הפעולות שהייתי ממליץ, זה לקרוא את המדריך למתחילים של ARCH (עדיף את האנגלי), ואז את המדריך להתקנה..
ברגע שתרגיש שאתה מבין מה קראת, תתקין את המערכת על הברזלים שלך.
נ.ב.
חשוב לך גם שולחן עבודה?
ניסיתי להוריד תוסף דרך מוזילה ידני מפה:
http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/
בחרתי מערכת הפעלה לינוקס, ואז היו לי 4 אפשרויות. לא היה לי מושג באיזה הDSL משתמש ניסיתי את כל הארבע ולא הצלחתי.
(apt, rpm, .tar.gz , YUM)
אני די בטוח שאני עשיתי משהו לא נכון.
KingYes
תודה רבה לך, וכן חשוב לי שולחן עבודה באובנטו הישן זה היה GENOME אם אני לא טועה.
נ.ב
אתה מוזמן לראות שכתב את זה Nim901
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=234148.msg2055783#msg2055783
אני לא מבין משהו... ניסית לעשות את זה דרך ניחוש כאשר אין לך שום ידע מסביב על vעבודה עם המערכת? לאיזה תוצאות כבר ציפית להגיע ככה?
ניסית, קודם כל, לחפש בגוגל למשל?
http://damnsmalllinux.org/cgi-bin/forums/ikonboard.cgi?act=ST;f=7;t=20635;st=0
כמו שאמרתי מקודם ההבנה שלי בלינוקס שואפת לאפס.
עשיתי ניסיון קטן לא הצלחתי, ולכן אני פתחתי תר'ד לקבל קצת יותר מידע.
כן ניסיתי לחפש בגוגל... וכמו שאפשר להבין שלא מצאתי לזה פתרון שהצלחתי להבין אותו.
אולי יש מערכת קלה מספיק אבל גם לא מסובכת מידי.
כי הקישור שנתת לא הבנתי ממנו כלום. :s05:
יש איזה מדריך מומלץ ל . :cwm10: linux for dummies
תנסה את ההפצה Lubuntu
אנסה, בהמשך אתן עידכון.
מצטרף על ההמלצה על Lubuntu. אמנם לא קלה כמו ש-Arch יכולה להיות אם תקנפג אותה כראוי, אבל מספיק קלה למחשב שלך ועם כל היתרונות של הנוחות של Ubuntu. גם להתקין אותה מאוד קל, אז לא יזיק לך לנסות.
