סוף סוף קונה את המחשב החדש, חוות דעת והמלצות אחרונות - 4500~ לגיימינג.
ההבדל אצל RSM זה 200 שקל שנכנסים לתקציב, אני בהחלט אשקול את זה בחיוב, תודה (:
בכל מקרה, זה המפרט הסופי, כל דעות שהם ייתקבלו בברכה!
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1006
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset + ThermalRight Ultra-120 Extreme + 120mm, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3063
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
ThermalTake Element G 1*23cm 2*20cm Fan Black VL10001W2Z, יחידות 1
₪479
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1267
Antec NEO Eco 620W Cable Managment חצי מודולרי, יחידות 1
₪366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4608
  • תגובות 74
  • צפיות 6.2k
אתה שוכח דבר קטן, כמות הרעש הכי גדולה באה מי הכרטיס מסך ועם יש רצון להפוך את המפרט לשקט יותר, יש לך צורך בקירור הבא.
http://tms.co.il/product/10327
יש ברשותי את הקירור הזה ואני חייב לציין שבהשוואה לקירורי הרפארנס הוא ממש שקט כמעט ולא שומעים אותו, המחיר שלו דיי גבוה הייתי אומר אבל זה הקירור היחיד בארץ שמתאים לכל הכרטיסים החדשים בשוק HD6970\GTX580\GTX570\GTA560TI, החלטה שלך כמובן מה יהיה עדיף בשבילך.
מבחינת אוויר, הוא זורק את האוויר החוצה מהמארז או לתוך המארז?
מה אתה אומר על שאר הרכיבים?
אגב, קירור גם תמיד אפשר להזמין ב-Ebay או משהו. זה לא דחוף לממש עכשיו לכן אני חושב שאני יכול לחכות עם זה, לא?
ה-GTX570 במנוחה לא אמור להיות כזה רועש, לא?
אם עכשיו לפני שאתה קונה אתה יכול לקבל קירור טוב בתוספת של 50 שקל, מה האינטרס לדחות את זה לאחרי שתקנה את הכרטיס ותצטרך לשלם 300 לפתרון קירור אחר? ושוב, אין לך מה לדאוג בנוגע לאויר החם שהוא מפזר במארז, כשהכרטיס מגיע לחום של 55 במקום 85, האויר שמתפזר במארז הרבה פחות משפיע... והאפקטיביות של הרפרנס בדחיפת האויר החם החוצה בתאוריה היא טובה, בפועל לא כל כך.
תסתכל על בנצ'ים, אין הרבה יותר שאני יכול להוסיף, אל תאמין לצ'יזבטים ופשוט תסתכל בביקורות.
לדעתי עדיף לקחת את ה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2747 במקום הקינגסטון (יש לא מעט דיווחים על בעיות עם ה קינגסטון החדשים 1333)
ההפרש האמת הוא 200, כי אני לא רוצה לקנות את הכרטיס בנפרד מ-TMS. אני מעדיף לקנות הכל ב-RSM כולל הרכבה שם.
אה וואו, זה עוד אפילו יותר זול, אני בהחלט אעשה זאת - תודה מאיה!
נראה לי חבל, אלא אם הוא בן משפחה שלך או משהו בסגנון, אין סיבה שיקבל את הכסף שלך אם הוא לא מחזיק מוצר ששווה אותו. כאילו אני מבין את העצלנות בעניין, אני עצלן רציני, אם זה באמת המקרה גם איתך חח, אבל נראה לי שווה את ההשקעה בלהזמין ממקום אחר. לא כזה בלאגן :)
אני אנסה להוריד אותו ב-100 ש"ח נוספים. סך הכל הם כן אמורים להתחרות בהצעות ממקומות אחרים.
אתה בטוח במאה אחוז שזה יהיה עדיין אפקטיבי מארז עם וונטה של 230 אם יש קירור משופר על הכרטיס? זה לא סתם עלול ליצור מערבולת אוויר באזור הזה?
ברור שאני בטוח, אופן הפעולה של אויר חם היא שהוא עולה למעלה, כלומר נכון האויר החם יתפזר בתוך המארז אבל יתרומם, ובעזרת מאוורר ה200 שיש לך על הגג, האויר יסולק בלי שום בעיה. הקטע עם הכרטיס עם קירור רפרנס, עם מאוורר 230, 200, 400 או כל גודל אחר, יעבוד באיזור ה70-80 מעלות. ויהיה רועש כשיעשה את זה. כרטיס עם קירור אלטרנטיבי יעבוד על 50-60. אז החום שהוא יפזר במארז, מראש יהיה פחות משמעותית מזה של הרפרנס. הרפרנס כביכול מוציא את האויר החם החוצה ולא בתוך המארז, אבל הוא יושב חם ב20 מעלות בתוך המארז, שלפי מיטב הבנתי זה הרבה יותר מחמם ומשפיע על האיזור, גם על האויר שמסביב ולא בא במגע ישיר עם הסינק.
אוקיי זה הבנתי, השאלה אם במקרה הזה מאורר של 230 בצד המארז כן ישנה משהו? סך הכל חלק מהסיבות שלקחתי את ה-G זה המאורר העצום הזה. אם הקירור האלטרנטיבי יעשה את העבודה בשביל הכרטיס והמאורר 200 יעשה את העבודה בגג, אולי שווה לשקול מארז אחר שאין בו מאורר של 230?
הרבה תודה שאתה לוקח את הסבלנות להקשיב לי (:
בכיף אני רק רוצה למנוע מאנשים לעשות טעויות שעשיתי בעצמי, זה כמו משימה עבורי משום מה :)
אם באמת זו הסיבה העיקרית, בהחלט אתה יכול לחשוב על מארז אחר, כי הקירור אלטרנטיבי יעשה את העבודה הרבה יותר טוב במילא. בכל זאת הייתי הולך על מארז עם מאוורר צד כלשהו, אספקת האויר הישירה טובה לכל סוג קירור של כרטיס מסך.
חחח טוב לדעת (:
אם היית הולך על מאורר צד כלשהו אז אני כן דווקא אשאר עם ה-ELEMENT G. סך הכל אני מאד אוהב אותו, והרי מאורר של 230 שמעיף אוויר על הכ.מסך ועל הלוח אם לא יכול להזיק נכון?
אני אבדוק אם יש להם את הגרסא של GIGABYTE בלי ה-OC ובוא נקווה שזה זול יותר באיזה 100 שקל כמו אצל TMS ובמקרה הזה אני באמת אקח אותו ואסיים סיפור. אם לא אני אוריד אותו ב-100 שקל, את הגרסאת OC ל-1,500. אם הוא לא יסכים בסוף אני אתעצבן ואקנה את המחשב בלי הרכבה ואעשה את זה לבד.
הסיבה היחידה שאני לא עושה את זה זה כי אין לי מושג איך לחווט את המחשב או לסדר כבלים בצורה נכונה.
מעולה, 230 מ"מ בטוח שלא יזיק :)
אני לא רואה למה להתבחבש איתם, קנה אצל RSM את כל המחשב, תן להם להרכיב והכל עם סידור הכבלים כמו שצריך, ופשוט את כרטיס המסך תקנה במקום אחר, כמו TMS או לצורך העניין כל מקום שמחזיק כרטיסים עם קירור אלטרנטיבי. להרכיב את הכרטיס אתה בטח יודע, תקנה אותו ותרכיב לתוך המחשב שהם יסדרו לך :)
עריכה: רגע, אתה אומר שכן יש להם את הכרטיס ג'יגבייט האלטרנטיבי? אבל רק את הגרסת OC? אם ככה בהחלט נסה להוריד את המחיר :) אני הבנתי שאין להם כלל כרטיסים שהם לא רפרנס בRSM. כנראה פספסתי משהו :-[
