סוף סוף קונה את המחשב החדש, חוות דעת והמלצות אחרונות - 4500~ לגיימינג.
התקציב המקסימאלי? 4700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8. עדיף כמה שיותר גבוה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני-כבד.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מחשב בחנות, אפשר גם בחנות למעבד אם זה לא עולה כסף.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM/IQPC9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בסיסי לחלוטין. אני יודע ש-IVY BRIDGE יתאים בכל מקרה, וכ.מסך אולי לזרוק בפנים עוד איזה שנה וחצי-שנתיים, לא יותר מזה.
11. קירור - חשוב שיהיה קירור ברמה של 7-8, בנוסף לשקט ברמה של 8.
12. בלי CF. זוג של 6850 חזקים יותר אפילו מ-GTX 580, ולמרות שאני בעצמי המלצתי לאנשים על CF (אחרי שאזהרתי אותם מפני הסיבה למה לא הייתי בוחר את זה שוב לעצמי) אני לא מעוניין להתעסק עם זה שוב. אני מעדיף כרטיס אחד חזק, ובמקרה הצורך אולי להחליף עוד שנתיים.
היי חבר'ה,
אז אחריי נבירה של כחודשיים+, כולל בניית מחשב חדש לחבר (שמאד עזרתם עם זה) - החלטתי בסוף כן לבנות מחשב חדש עכשיו ולא לחכות ל-IVY BRIDGE בתחילת השנה הבאה, או ל-HD7XXX ושאר כ.המסך מבוססי ה-28NM שאין מושג מתי הם באמת ייצאו. אז אחרי המון לבטים זה המפרט שבסוף הגעתי אליו. המפרט מיועד לגיימינג כבד, ייעשה OC למעבד לרמה של 4.5. רוב הסיכויים שייעשה OC לכ.מסך (כמה שאפשר, בלי להגזים בהתחשב בזה שזה קירור רפרנס). כמו שרשמתי בסטיקי, שקט ברמה של 7-8 (קריטי רק כשהמחשב ב-IDLE, לא כשהוא ב-LOAD) וקירור ברמה של 7-8 (במיוחד שאני רוצה לעשות OC לכ.מסך גם).
זהו, תנו בתגובות כרגיל (:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset + ThermalRight Ultra-120 Extreme + 120mm, יחידות 1
₪799
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1399
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪463
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪471
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4686
המפרט הורכב באתר:
אז הנה ההסברים:
מעבד + קירור מעבד + לוח אם + זיכרון + קשיח - שלד בסיסי, אין צורך להסביר אני חושב.
ספק - נקודה שהתלבטתי בה הרבה. בסוף החלטתי ללכת על ה-Seasonice 620W המודולרי, עקב השקט שהבנתי שהוא מופתי, וגם בגלל שזו סדרת Retail של סיסוניק שנחשבת מעולה. אני יודע שיש ספקים זולים יותר ממנו, וכי המערכת לא תגיע גם עם OC לאזור ה-620, אבל כן חשוב לי לקחת משהו טוב שאני יודע שייתן לי שקט.
מארז - אם זו הנקודה שהכי הייתי בטוח בה במחשב הקודם שבניתי (CM690) - הפעם זה היה קוץ בתחת. לא לקחתי את ה-CM690II בגלל שהישן, למרות שהיה מעולה, היה קצת מרעיש מדי בשביל הצרכים שלי, גם עם החלפת המאוררים לשקטים יותר. אחרי זה שקלתי מעבר ל-LanCool המעולים, אבל גם שם הבנתי שהמארזים בטווח המחירים שלי לא שקטים מי יודע מה, והקירור קצת הדאיג אותי. ככה בסוף הגעתי ל-ANTEC 900 two. עם ארבעת המאוררים המובנים שלו (אחד מהם בגודל של 200MM) הוא לא יקר מדי, בהתחשב בזה שבמארזים זולים יותר צריך להוסיף עוד איזה 100 שקל בשביל 2 מאוררים נורמלים. הוא עושה עבודה מעולה בקירור, מה גם שאני מתכנן להעביר את אחד המאוררים הקדמיים לאזור הכ.מסך כדי לספק קירור נוסף (יש רק HDD אחד, ככה שאין צורך בכלוב הנוסף), ועם המאורר המפלצתי בתקרה, אני לא דואג מבחינת חום. מבחינת שקט - קראתי כמה ביקורות שלו, וכשמפעילים את המאורר בתקרה ואת האחורי על LOW, ומכבים את הקדמיים - הוא ממש שקט. תמיד בסשן גיימינג אפשר להעלות אותם מכיוון שהם ממוקמים במקום נורמלי (יחסית).
כ.מסך - הרבה העירו לי ובצדק שהכרטיס הקודם שהתכוונתי לקחת (GainWard gtx570 GLH) לא היה משתלם במיוחד. הפעם כרטיס במחיר נורמלי לחלוטין של 1,400 ש"ח, כשתמיד אפשר לשדרג אותו עוד שנתיים למשהו דומה (וזה בלי לעשות לו OC קל).
עם זה - תתחילו להפגיז בתגובות.
תודה חבר'ה (:
  • תגובות 74
  • צפיות 6.2k
אני הזמנתי גם מחשב, אני יכול להמליץ שמבחינת מחיר בTMS יותר זול (בהרבה, המפרט שלך יקר )
אז תחשוב על זה. למשל כרטיס מסך לא לקחת דגם משופר -בTMS יש ב1319 . זיכרונות הרבה יותר זול, מעבד יותר זול, ספק בהרבה יותר זול. יש לך הרכבה חינם כולל משלוח .אפשר בקלות לחסוך כמה מאות שקלים.
אגב, שכחת לשים כונן במפרט.
המפרט שלך ממש יקר אפשר להביא כמעט אותו דבר ב4200 שח .
מי RSM הייתי מציע עדיף את המפרט הבא, לדעתי המפרט הזה טוב יותר מבחינת OC ככה שזאת ההחלטה שלך מה תיבחר :xyxthumbs:
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
MSI P67A-GD53 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪722
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2581
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
₪114
ANTEC Sonata IV 620 Watt 80Plus כולל יציאת USB3.0, יחידות 1
₪835
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2867
₪50
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4862
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 7 אולי קצת יותר, יש אפשרות לOC בינוני-כבד.
ההבדל כאן זה בעיקר הלוח, גם אני קניתי היום את הלוח הזה ואני חייב לציין שהוא פשוט מושלם כולל הכל.
אממ אחלה THEONE, אני בהחלט אשקול שינוי הלוח. אבל רק דבר אחד - אפשר לשים גם ללוחות של MSI את ה-TRUE עם תאימות של 775? זה לא ייחודי ללוחות של ASROCK?
הסונטה לא הרבה יותר שקט מה-ANTEC 900 (ראיתי השוואות ביניהם) והקירור שלו הרבה פחות טוב - ככה שאני כן אעדיף את ה-ANTEC 900, גם אם הספק אולי טיפה יותר מרעיש (למרות שממש קשה לי להאמין בזה).
רוני - האמת ש-TMS לא מייצג שום מחיר נורמלי. אני גם לא מהאנשים שקונים ממשלוח ומעדיף שהחנות תהיה פיזית קרובה אליהם (אני כרגע גר בדרום ועבדתי בעבר עם IQPC, ושאני אגור בצפון, RSM יחסית קרובה אליי). ככה שנכון שרוב הרכיבים שלהם אולי זולים יותר, אבל נתניה לא קרוב לכלום, וכמו שאמרתי - אני רוצה שהחנות תהיה קרובה אליי. אז תודה על ההצעה, אבל אני אעדיף להישאר עם RSM, גם אם זה אומר לשלם 500 ש"ח יותר.
אין לי צורך בצורב אגב. חשבתי שציינתי את זה בסטיקי :P
עריכה: עברתי קצת על הלוחות של MSI. שמתי לב שה-G53 בא עם אפשרות ל-CF/SLI, ואני חושב שזה הסיבה שהוא יקר יותר. בגלל שאין לי שום כוונה לעשות את זה, אפשר לרדת ל-C45 ולקבל את אותה התמורה?
אני לא יודע מאיפה הסקת שהLANCOOL לא שקטים. מה שבטוח זה שה-K62 הכולל 4 מאווררים שקט יותר מה-900 של אנטק הראשון.
לא יודע מה ההבדל בינו לבין הגרסה שנייה מבחינת עצמת רעש.
כמו שציינת, התאמת קירורים "ישנים" התואמים לסוקט 775 זהו פיצ'ר הקיים רק בASROCK. לעומת זאת, הוצע לך הקירור TRUE בגרסה
המתאימה לסוקט 1155 והוא אכן יקר יותר.
אני חוזר בי אם הדברים שלי לא היו ברורים - ה-LANCOOL בהחלט שקטים, אבל ה-K62 עולה בערך 100 ש"ח יותר מהאנטק. מי שמתחרה בקטגוריה שלו זה ה-K7B וה-K59. ה-K7B לא שקט מי יודע מה ולא מקרר מי יודע מה. הייתרון שלו זה הבנייה המעולה שלו. ה-K59 מגיע ללא מאוררים עליוניים, דבר שחלק יגידו שאפשר בהחלט להסתדר בלי - לי זה מפריע שאין מאורר עליון להוצאת אוויר. אז אני אתקן את הדברים שלי - אני חושב שבקטגוריה הזו, ה-ANTEC 900 two עולה על המתחרים מבית LANCOOL. כמובן שזה עניין של טעם אישי וכל אחד יכול לבחור אחרת.
הנה הציטוט שלי אגב, להראות שאכן ה-LANCOOL זוכים להרבה כבוד אצלי :P
אבל אם נניח את זה לרגע בצד גיל, ונסתכל על זה מנקודת מבט אובייקטיבית ולא השוואתית, אתה חושב שבחירה ב-ANTEC 900 היא לא בחירה טובה?
כן, חזרתי ובדקתי את זה ואז ראיתי שזה TRUE של 1155 ובגלל זה הוא יקר יותר. היית עובר ללוח אם של MSI p67 (אולי ה-C45?) ולקירור הזה? או שאפשר בהחלט להישאר עם ה-ASROCK Z68 PRO3 והקירור של 775, מבחינת OC?
שמע, כל עוד אתה לא מתכוון לשבור שיאים ההבדלים זניחים. 100-200 מגה-הרץ לפה או לשם לא באמת יעשו את ההבדל.
אני הייתי חוסך את הכסף.
שלא תבין אותי לא נכון, האנטק אמור להיות מארז מצויין. אתה יכול באותה מידה לקחת K60 שההבדל בינו לבין ה-K62 זה מאוררי לד ופנים מארז
צבוע שחור.
לא הייתי אומר שההבדלים זניחים כל כך, הMSI GD53 מציע אפשרות טובה יותר בOC והוא גם נראה רציני יותר כמו כן הוא כולל CF\SLI שלדעתי זה חשוב אפילו שאתה לא רוצה, תראה היום היה לי בחירה קשה מאוד או את הASROCK הזה או את הMSI ואפילו שהP67 הזה עולה ב120 שקל+- יותר הלכתי עליו בגלל שהוא נראה רציני יותר.
כמו כן עם אתה רוצה לרדת בלוח יש לך את האפשרות הבאה שגם כן לא רעה בכלל ועדיפה על הC45.
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2891
בכל זאת אני חוזר ואומר עדיף לקחת את הGD53, הוא עדיף מבחינת OC ובעל הרבה יותר אפשרויות כמו כפתור OC שמעלה את המהירות ל4.2GHZ אוטומטי.
כלומר, 4.5GHZ יציב בהחלט אפשר להשיג עם ה-PRO 3. אני מניח שה-100-200 מגה הרץ הם לטובת ה-MSI?
קראתי כמה וכמה ביקורות על ה-K60 שהמלצת לי עליו בעבר, כולל זה שבאתר, ולמרות שהוא מארז נחמד מאד, אני עדיין נוטה לכיוון ה-ANTEC 900 שגם יפה יותר.
מה דעתך על שאר החלקים?
אממ, קשה לי מאד להאמין שאני אעשה SLI, אחרי שהיה לי כבר CF. אני אעדיף להחליף כ.מסך שלם אם הצורך יעלה במקום לדחוף עוד אחד. מה גם שזה כבר יהיה הכרטיסים מהדור החדש, אז על אחת כמה וכמה.
כשאנחנו מדברים מבחינת OC, כמה זה עדיף? דיברתי עם גיא מ-RSM והוא זה שיעשה לי את ה-OC ל-4.5, ככה שה-OC Genie די מיותר מבחינתי. בהנחה שאני באמת לא מתכוון ללכת לשבור שיאים אלא פשוט להביא את המעבד לרמה נחמדה של 4.5 שתאפשר בעתיד שדרוג כ.מסך בלי החלפה של מעבד/לוח אם, עדיין היית ממליץ לי להוסיף עוד 120 שקל, ועוד איזה 100 שקל בשביל הקירור?
לגבי המארז (וגם שאר החלקים) ניכר כי השקעת מחשבה, הבנת את היתרונות והחסרונות של כל חלק ולכן אין לי הערות.
לגבי הלוח - עם האסרוק אנשים הגיעו ל-4.9 בלי בעייה.
מה לגבי Cooler Master Storm Scout? השבוע בניתי בתוכו מערכת עם פנום X6 1090T(TDP=125W) ועליו מוגן 3, עם כ"מ HD6870. המעבד לא עבר את ה44 עם OCCT, והמערכת בהחלט הייתה שקטה, חוץ מזה שהוא בנוי מעולה.
הסקאוט הוא מארז צפוף מאד, ואני מעדיף שיהיה מרווח יחסית בשביל האוויר לצאת ולהיכנס. מה גם שלמרות שהוא לא מרעיש במיוחד, אי אפשר להגיד עליו שהוא מארז שקט.
אני זוכר ששקלתי אותו לפני ששקלתי את ה-LanCool, ובתמורה שהוא מציע העדפתי את ה-CM690II.
כמה שינויים חבר'ה אחרי שדיברתי עם גיא מ-RSM.
הוא המליץ לי בגזרת המארז ללכת על ה-NZXT H2 שהוא אמר שגם מבחינת שקט וקירור הוא מעולה, ומה גם שה-ANTEC 900 הוא צר ולא נוח לעבוד בתוכו.
מבחינת ספק הוא המליץ לי ללכת על ה-Antec Neo Eco 620, שהוא דומה בכל דבר ל-Seasonic M12 מלבד זה שהוא חצי מודולרי וזול הרבה יותר (אצל RSM).
מבחינת כ.מסך, הוא אמר לי שה-TwinTech מגיע עם הקירור של GTX480, שהיה חם הרבה יותר מהכרטיסים מהדור החדש ולכן מבחינת OC וקירור במאמץ, הוא יתפקד יותר טוב מקירור רפרנס - מישהו שמע על זה ויכול לאשר לי את זה?
מה אתם אומרים?
אני מוכרח להודות שה-NZXT קצת מדאיג אותי מבחינת קירור. ראיתי BenchMark שלו שבו הוא הגיע כמעט אחרון מבחינת קירור כ.מסך/מעבד, למרות שזה היה בלי המאורר בתקרה.
אם קופצים לאזור המחירים הזה, זה באמת הכי טוב שאפשר לעשות?
עריכה: מצטער על ההודעה הכפולה, לא שמתי לב :(
המלצה שלי קח את cm690ii פשוט כי הוא מרווח מאוד ויש לך אפשרות להוסיף עד איזה 10 מאווררים ככה שאתה יכול לבדוק כמה מאווררים מתאימים לך, איזה זרימת אוויר וכדומה. nine hundred ii לדעתי לא טוב כמוהו- אומנם האיוורור כן אבל השאר- סידור כבלים, מרווח, נוחות התקנה וכו' לא משתווים. אפשרות נוספת היא ה-k62 של lancool שהוא גם מעולה.
ה-CM690II מדאיג אותי מבחינת השקט שלו. מה גם שתוספת של 2 מאוררים טובים תוסיף עוד איזה 100 ש"ח מבחינת מחיר. החנות עושה לי את ההרכבה, ככה שאין לי בעיה שהם ייסתבכו עם זה.
ה-K62 הוא בהחלט מארז מעולה, אבל קצת יקר. אני חושב שאני כן אחזור ל-ANTEC 900.
מה בנוגע לכ.מסך חבר'ה? חיפשתי ביקורות על ה-TWINTECH ולא מצאתי משהו מיוחד. מישהו שמע משהו?
