צריך הכוונה בתרגיל ב-C#
יש לי תרגיל שיוצר צורות ז"א מוגדרים לי לכל צורה POSITION ועוד כמה פרמטרים (צבע, גובה וכו'), אני קורא מקובץ טקסט סטרינג של מספרים שהראשון אומר איזו צורה ואחריו הפרמטרים של POSITION, צבע וכו' (לכל פרמטר מספר), המספרים בקובץ הטקסט מופרדים בפסיקים ונכנסים למערך (רק המספרים) ואח"כ אני ממיר את אותו מערך למערך INT ונכנס לפקודת SWITCH שקוראת את המספר הראשון במערך (שמייצג איזו צורה) וככה בונה את הצורה, בתור התחלה לבדיקה יצירתי רק צורה אחת (מלבן) אבל אני לא מוצא מה הבעיה שלי ולמה אני לא מצליח להדפיס אותה, אשמח לעזרה
אגב בקובץ הטקסט מופיעים המספרים 1,10,20,2,3,6,7 (1: סוג צורה, 2,3: POSITION - מייצג את הנק' השמאלית העליונה של הצורה, 4: צבע, 5: עובי, 6: רוחב, 7: גובה)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
namespace ConsoleApplication1
public class Point
private float x;
private float y;
public Point(float a, float b)
this.x = a;
this.y = b;
public Point()
this.x = 0;
this.y = 0;
public Point(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public void SetX(float x)
this.x = x;
public void SetY(float y)
this.y = y;
public void Setpoint(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public float GetX()
return this.x;
public float GetY()
return this.y;
public void Move(float dx, float dy)
this.x += dx;
this.y += dy;
public abstract class Shape
protected Point Position;
protected int Color; //1: black, 2: red, 3: blue, 4: yellow
protected float BorderWidth;
public Shape(Point Position, int Color, float BorderWidth)
this.Position = new Point(Position);
this.Color = Color;
this.BorderWidth = BorderWidth;
public Shape(Point Position)
this.Position = Position;
this.Color = 1;
this.BorderWidth = 1;
public virtual string ToString()
return "X: " + Position.GetX() + " " + "Y: " + Position.GetY() + " " + "Color: " + this.Color + " " + "BorderWidth: " + this.BorderWidth;
float TempX = this.Position.GetX() + dx;
this.Position.SetX(TempX);
float TempY = this.Position.GetX() + dy;
this.Position.SetX(TempY);
public abstract double Area();
public class Rectangle : Shape
private int Width;
private int Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Width, int Heigth)
: base(Position, Color, BorderWidth)
this.Width = Width;
this.Heigth = Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Width, int Heigth)
: base(Position)
this.Width = Width;
public int RectangleCounter(int RectangleCount)
return RectangleCount;
public override string ToString()
return "Rectangle: \t" + base.ToString() + " " + "Width: " + this.Width + " " + "Heigth: " + this.Heigth;
public void Rotate()
int temp = 0;
temp = this.Heigth;
this.Heigth = this.Width;
this.Width = temp;
public override double Area()
return this.Width * this.Heigth;
public class Circle : Shape
private float Radius;
public Circle(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Radius)
this.Radius = Radius;
public Circle(Point Position, int Radius)
: base(Position)
return "Circle: \t" + base.ToString() + " " + "Radius: " + this.Radius;
public void Expand(float factor)
Radius *= factor;
return Math.PI * Math.Pow(Radius, 2);
public class Triangle : Shape
private Point p2;
private Point p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3, int Color, float BorderWidth)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3)
: base(Position)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
return "Triangle: \t" + base.ToString();
return 0;
public class Square : Rectangle
private int SquareSide;
public Square(Point Position, int Color, float BorderWidth, int SquareSide)
: base(Position, Color, BorderWidth, SquareSide, SquareSide)
this.SquareSide = SquareSide;
return "Square: \t" + base.ToString();
return SquareSide * SquareSide;
class Program
static void Main(string[] args)
//int count = 0;
int RectangleCount = 0;
int TriangleCount = 0;
int CircleCount = 0;
int SquareCount = 0;
int OptionInput;
//define shapes array
Shape[] ShapesArray = new Shape[20];
int ShapesArrayIndex = 0;
Console.WriteLine("5. Print Shapes\n");
StreamReader InputTextFile = new StreamReader(@"D:/C#/ConsoleApplication1/Classes/Shape/Input.txt");
string line = InputTextFile.ReadLine();
string[] Parameters = line.Split(',');
int[] Numbers = new int[Parameters.Length];
int temp = 0;
while (!InputTextFile.EndOfStream)
for (int i = 0; i < Parameters.Length; i++)
temp = int.Parse(Parameters[i]);
Numbers[i] = temp;
switch (Numbers[0])
case 1: //rectangle
Point RectanglePoint = new Point(Numbers[1], Numbers[2]);
Rectangle Rectangle1 = new Rectangle(RectanglePoint, Numbers[3], Numbers[4], Numbers[5], Numbers[6]);
ShapesArray[ShapesArrayIndex] = Rectangle1; //put the shape into array
RectangleCount++;
break;
continue;
case 5:
//exit
continue;
default:
//choosing of a non-existing number.
Console.WriteLine("The Input File Empty.");
Console.WriteLine("----------------------\n");
break;
Console.WriteLine(ShapesArray[0]);
Console.ReadLine();
ניסית לדבג step by step את התכנית שלך?
נ.ב. כשאתה יוצר StreamReader (ובכלל, כל אובייקט שהוא Disposable) תשתמש ב-using, כלומר:
using (StreamReader InputTextFile = new StreamReader(...)) {
// code that uses InputTextFile here
זה דואג לזה שהקובץ יסגר אוטומטית כשתסיים לעבוד איתו.
עשיתי BREAKPOINT אבל הוא לא ממש נכנס אליה, איפה הכי טוב לשים אותה ועם מה לעבוד F9,F10 ? מה ההבדלים ?
אם עשית breakpoint והתכנית לא עצרה, זה אומר שהוא פשוט לא הגיע ל-breakpoint הזה. שים את ה-breakpoint במקום יותר מוקדם בתכנית (אפילו בתחילת ה-main, כי התכנית שלך די קצרה) ותתקדם משם.
לא זוכר מה זה מה (F9 ו-F10), אבל אחד נכנס לתוך פונקציות והאחר לא.
אוקיי הצלחתי אם הדיבגר, הבעיה שלי היא עכשיו כזאת: יש לי בקובץ טקסט שורה אחד (שמייצגת צורה אחת) אז זה מדפיס לי אותה והכל בסדר, כשאני מכניס עוד שורה אחת של קטסט אני רואה בדיבגר שהתוכנית קוראת את השורה הראשונה, מכניסה את הפרמטרים של הצורה למערך וכו' ושהתוכנית מגיעה שוב ל-WHILE היא מיד יוצאת (אני רואה בדיבגר ב-LINE את השורה שנייה)
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
public class Point
private float x;
private float y;
this.x = a;
this.y = b;
public Point()
this.x = 0;
this.y = 0;
this.x = p.x;
this.y = p.y;
this.x = x;
this.y = y;
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public float GetX()
return this.x;
public float GetY()
return this.y;
this.x += dx;
this.y += dy;
this.Color = Color;
this.Color = 1;
private int Width;
private int Heigth;
this.Width = Width;
: base(Position)
this.Width = Width;
int temp = 0;
temp = this.Heigth;
this.Width = temp;
: base(Position)
Radius *= factor;
private Point p2;
private Point p3;
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
: base(Position)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
return 0;
class Program
int count = 0;
Console.WriteLine("Please Choose Shape:\n" + "--------------------");
Console.WriteLine("1. Rectangle\n2. Triangle\n3. Circle\n4. Print Shapes\n5. Square\n6. Expand\n7. Rotate\n8. Area");
int ShapesIndex = 0;
int temp = 0;
switch (Parameters[0])
case "1":
Point RectanglePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Rectangle Rectangle1 = new Rectangle(RectanglePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]), int.Parse(Parameters[6]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Rectangle1;
ShapesIndex++;
RectangleCount++;
break;
default:
Console.WriteLine("No Such Shape, Try Again Or Press 4 For Exit.");
Console.WriteLine("--------------------------------------------\n");
break;
//print the shpes array
Console.WriteLine("\nThe Array Contain: ");
Console.WriteLine("------------------");
for (int i = 0; i < ShapesIndex; i++)
Console.WriteLine(ShapesArray[0].ToString());
//Console.WriteLine(ShapesArray[0].ToString());
Console.ReadLine();
יש שתי דרכים יותר פשוטות לקרוא שורות מתוך קובץ:
א. להשתמש בפונקציה File.ReadAllLines.
ב. להשתמש בלולאה שכאן (בדוגמה השנייה).
לא צריך להשתמש ב-EndOfstream.
ושוב, חשוב מאוד: כשעובדים עם Stream, ובאופן כללי כל אובייקט שהוא Disposable, חשוב לעשות לו Dispose כשמסיימים לעבוד איתו, או לעטוף את השימוש בו באמצעות using כמו בדוגמה שנתתי קודם (זה אפילו עדיף על Dispose).
ואם אני רוצה להמשיך להשתמש במה שאני כתבתי מה בדיוק הבעיה אצלי ?
לפי איך שזה נראה אתה בכלל מדלג על השורה הראשונה בקובץ...
מה ז"א ?
בקובץ טקסט יש לי שני שורות של מספרים שמופרדים בפסיקים, את השורה הראשונה התוכנה קוראת ואני מקבל בהדפסה את כל הפרטים הרלונטים.
בפקודה line = InputTextFile.ReadLine(); בדיבגר אני שם את הסמן על ה-line (אבל זה שמופיע לפני ה-WHILE) ורואה שהיא מכילה את השורה השנייה בקובץ טקסט אבל אז התוכנה לא נכנסת בכלל ל-WHILE ויוצאת אז השורה השנייה לא נקראת לתוך המערך.
אתה טועה. הרצתי את זה בעצמי ומה שאתה אומר ממש לא נכון.
קודם כל, זה כן נכנס ל WHILE.
איך אתה אומר שזה מדפיס לך את השורה הראשונה אם זה לא נכנס ל WHILE? הרי ב WHILE אתה מכניס את הצורה למערך, אז אם זה לא נכנס לשם איך זה בסוף מדפיס?
כמו שאמרו לך, אתה מדלג על השורה הראשונה.
מחוץ ל WILE אתה קורא אותה, ומיד אחרי זה בתוך ה WHILE אתה קורא ל LINE את השורה השניה, לפני ששמרת את הצורה ע"פ השורה הראשונה.
שים לב שבלולאה שמדפיסה, אתה מדפיס רק את הצורה במקום ה- 0, ולא במקום ה i .
בכל מקרה, תסתכל שוב על קובץ הטקסט שלך, נראה לי שאתה מתבלבל בין השורות.
String line = InputTextFile.ReadLine();
int temp = 0;
אתה קורא שורה מהקובץ (מחוץ ללולאה), ואז מיד קורא עוד שורה (בתוך הלולאה) בלי לעשות כלום עם הראשונה.
אוקיי עכשיו הבנתי מה הבעיה שלי תודה רבה לכם.
אגב יש לי בעיה קטנה (ובטח ממש ממש פשוטה) שאני לא מצליח להדפיס את p2 ו-p3 של הצורה Triangle,ניסיתי וניסיתי אבל כנראה אני מפספס משהו ממש פשוט, מה אני אמור לרשום עלמנת להדפיס את 2 נק' האלו ? (בקוד הבא פשוט לא הכנסתי את p2 ו-p3 להדפסה) :
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
public class Point
private float x;
private float y;
this.x = a;
this.y = b;
public Point()
this.x = 0;
this.y = 0;
this.x = p.x;
this.y = p.y;
this.x = x;
this.y = y;
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public float GetX()
return this.x;
public float GetY()
return this.y;
this.x += dx;
this.y += dy;
this.Color = Color;
this.Color = 1;
return Position.GetX() + "\t" + Position.GetY() + "\t" + this.Color + "\t" + this.BorderWidth + "";
private int Width;
private int Heigth;
this.Width = Width;
: base(Position)
this.Width = Width;
return "Rectangle: \t" + base.ToString() + "\t\t" + this.Width + "\t" + this.Heigth + "\t";
int temp = 0;
temp = this.Heigth;
this.Width = temp;
: base(Position)
return "Circle: \t" + base.ToString() + " " + "\t\t\t\t" + this.Radius;
Radius *= factor;
private Point p2;
private Point p3;
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
: base(Position)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
return 0;
public class Square : Shape
return "Square: \t" + base.ToString() + "\t\t\t\t\t" + SquareSide;
class Program
int count = 0;
//string line = InputTextFile.ReadLine();
//string[] Parameters = line.Split(',');
int temp = 0;
case "1": //rectangle
ShapesArray[ShapesIndex] = Rectangle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
RectangleCount++;
break;
case "2": //triangle
Point TrianglePoint1 = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Point TrianglePoint2 = new Point(float.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]));
Point TrianglePoint3 = new Point(float.Parse(Parameters[5]), float.Parse(Parameters[6]));
Triangle Triangle1 = new Triangle (TrianglePoint1, TrianglePoint2, TrianglePoint3, int.Parse(Parameters[7]), float.Parse(Parameters[8]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Triangle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
TriangleCount++;
break;
case "3": //circle
Point CirclePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Circle Circle1 = new Circle(CirclePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Circle1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
CircleCount++;
break;
case "4": //square
Point SquarePoint = new Point(float.Parse(Parameters[1]), float.Parse(Parameters[2]));
Square Square1 = new Square(SquarePoint, int.Parse(Parameters[3]), float.Parse(Parameters[4]), int.Parse(Parameters[5]));
ShapesArray[ShapesIndex] = Square1; //put the shape into array
ShapesIndex++;
SquareCount++;
break;
default:
break;
Console.WriteLine("\t\t" + "X\t" + "Y\t" + "Color\t" + "BorderWidth\t" + "Width\t" + "Heigth\t" + "Radius\t" + "SquareSide\t");
Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------------------");
Console.WriteLine(ShapesArray[i].ToString());
Console.WriteLine("\nThe Array Contain:\n" + "------------------\n" + "Rectangles: " + RectangleCount + "\n" + "Triangles: " + TriangleCount + "\n" + "Circles: " + CircleCount + "\n" + "Squares: " + SquareCount);
Console.ReadLine();
לא מבין.
מה זאת אומרת לא מצליח?? תביא קוד לדוגמא של השורה ש"לא עובדת" לך.
למה לא הוספת קוד להדפיס אותם?
תדרוס את TOSTRING של POINT, וב TOSTRING של המשלוש, לפני שאתה קורא ל BASE.TOSTRING תשרשר את P2 ו- P3
בשורה הזו, איפה שיש את ה-P2 ו-p3 אני מקבל ConsoleApplication1.Point10 במקום את המספר
return "Triangle: \t" + p2.ToString() + p3.ToString() + base.ToString();
