שאלה לגבי חיבורי של מערכת סראונד למחשב וכפרט הAD880
לא יהיו לך שום יתרונות אם תחבר אודיג'י.
וזה 75ohm לא 0.75ohm.
  • תגובות 83
  • צפיות 6.2k
הכוונה שלי הייתה אם אתה יכול להגיד לי מה יותר טוב ב75...
ואודיגי זה לא ה24 ביט וכל זה..? אפילו איכות צליל לא תיהיה יותר טובה? אה ואמרו לי שאני צריך כרטיס לייב כמו אוגידי LIVE! ואז הרמקוליים האחוריים לא יפעלו במונו
בשימוש ביציאה דיגיטלית אין הבדל בין כרטיסי קול.
לא בין הכרטיס הכי זול ובין הכי יקר.
גם לא באיכות הצליל??? ואני מבזבז פה תגובות! אתה מוכן בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין כבל עםמינפלאג מום וRCA
לכבל 75OHM..?
ארגג, לא כבל 75ohm.
שים לב - אתה זקוק לכבל שבצד אחד מיני פלאג ובצד השני RCA, מומלץ שהכבל יהיה בהתנגדות של 75ohm.
ולא, לא יהיה הבדל בין הכרטיסים כבר אמרתי את זה מאות פעמים.
הפיענוך של השדר מבוצא על המגבר של הרמקולים ככה שלא ממש חשוב מי שלוך את השדר, הוא זהה (דיגיטלי).
אוקיי...! מה ה75OHM התנגדות עושה!? ואם אתה יכול להסביר בפשטות מה ההבדל בין כרטיס קול מובנה לבין איזה DIGITFIRE או אדיגי'!? או שבגלל שזה דיגיטלי אז אין הבדל בין הכרטיסים??
ולאיזה חור אני מחבר את זה??? יש חמש... כתבתי 2 עמוד קודם.. ואתם בטוחים שהכבל הזה הוא נכנס אצלי ברמקולים לSPDIF כי זה בננה גדולה מהרגיל... ובצד השני זה צריך ליהיות בננה רגילה כזאת.. אם הבנתי נכון...... אז... נכון?
אין הבדל בין כרטיס קול על הלוח לבין כרטיס קול כמו האודיג'י ברגע שאתה משתמש בו ביציאה הדיגיטלית.
זה פעם אחרונה שאני אומר את זה, אתה ממש מתחיל לעצבן.
הסבירו לך כבר 10 פעמים בת'רד, אין הבדל נקודה.
ותירגע עם הסימני קריאה ושאלה, זה לא איי סי קיו כאן.
חיפשתי תשובה מפורטת לא תשובת כן\לא... בכל מקרה ניראה לי שSHIBBY הבין את זה ובאמת כתב תשובה
ושים לב שאני שואל אותה שאלה כבר 6 פעמים... אתה יכול בבקשה להסביר לי מה כבל 75OHM עושה?
וכל הקטע של ה סימני קריאה ושאלה.. משתמשים כזה כדי להביע יותר רגש בדיבור.. אם זה כשאלה או או בסימן קריאה כקריאה כמו: היי!
או משהו מעורב כמו: מה!? שזה שאלה עם תקיפות מסויימת.. אני מקווה שאתה מבין
טוב אני לא אכנס עכשיו לויכוח בנושא אז אם אתה מוכן בטוב ליבך לספר לי מה פשר ה75OHM הזה בבקשה?
אז זהו, שלהפך, זה לא עושה!
זה שומר על השדר כמה שיותר נקי מרעשים חיצוניים או הפרעות.
אוקיי שלום לכם אני חזרתי עם כבל RCA ומיניפלאג מונו יעני בכל צד משהו... בצד אחד יש לי שני SPDIF זה ניראה ככה >----
בשמאל יש לי את הבננה שנכנסת לי לכרטיס קול.. ובימין יש לי שני SPDIF אחד מה SPDIF הוכנס ל סאב והשני בחוץ אין לי מה לעשות איתו והבעל החנות אמר שזה גם לא משנה.... קיצר הכל מחובר..
אין לי סאונד!! מה אני עושה? אולי מישהו יכול להסביר לי קצת? אני פשוט מחבר וזה עובד? צריך בטח לשנות הגדרות וזה...
אז איך? דרך אגב זה מחובר לחיבור הדיגיטלי באודיג'י... ושאני לוחץ על הדולבי ברמקול אז יש לו מנורה צהובה
שהיא אמורה ליהיות ירוקה אם יש תמיכה בדולבי\דיגיטלית
וכשאני לוחץ על הכפתור שמעביר בין דיגיטל לאנאלוג בהגדרות האודיג'י אז ססססססססס הרגיל נכבה לחצי שניה וחוזר בערך פי8 יותר חלש....
ניראה לי שהרמקולים מחבורים כמו שצריך..!
אבל מה עוד אני צריך לעשות??
לא קנית את הכבל המתאים - אמרתי לך.
MINIPLUG MONO - 1 RCA
לא שניים.
אוקיי.... פשוט אני שאלתי אותו והוא אמר שאם אני רוצה אני יכול ליגזור אותו הוא לא מפריע...
בכל מקרה תודה רבה.... בן יונה מי שמכר לי תכבל
אז תקנה כבל עם שני קצוות מיניפלאג ותשים מתאם לRCA.
