הלחמה שבורה מתח ל south bridge
במחשב ל חבר יש לוח דיי איכותי (MSI K9N NEO) אם southbridge בלבד (מהלוחות של AMD שאין להם northbridge). הציפ של NVIDIA והוא דיי מתחמם בזמן עבודה
מתחת לציפ הזה (או באיזור שלו) יש הלחמה שבורה. הוא אמר שהמחשב לפעמים עובד לפעמים לא, אז באתי לבדוק
הדלקנו את המחשב, קרענו אותו במשחקים, ראינו סרטים, הכול הלך חלק. ואז גלשנו סתם באינטרנט והמחשב קפא
אחריי ריסט הוא צפצף 2 ארוכים ו 8 קצרים (תקלה בכרטיס מסך), הכרטיס מסך תקין וניסינו אם כרטיס מסך אחר. אחריי שהלוח התקרר הוא עדיין עושה את זה
אם אני לוחץ אל הצלעות קירור של ה southbridge (אל הציפ כיאלו) המחשב עובד תקין, אם אני משחרר הוא קופא
מסקנה - יש הלחמה שבורה מתחת לציפ - איך ניתן לתקן אותה ?
נשמע כמו הלחמה קרה. נסה בדרך שעושים את זה בפלייסטיישן והXBOX, חמם ל380 מעלות.
מה אם הפלסטיקים של הלוח ? (סלוטים, cpu socket) זה לא ימיס אותם ?
כמה זמן לחמם ? (זה כולל הזמן שלוקח להתחמם ולהתקרר ?)
אם יש לך בלאוור בהישג יד אז אפשר לחמם את האזור אבל שתדע שיש סיכוי שהרכיב יהרס
אם יש לך כסף מיותר אפשר לגשת למעבדה של תיקוני טלויזיות (לדוגמה) יש להם מכשיר שעושה את זה עם חום מבוקר וזמן חשיפה קצר ואז הסיכוי להרוס את הרכיב קטן
לא את כל הלוח. חימום ממוקד. בלאוור עם פיה צרה, או אוויר חם מתחנת עבודה לSMT.
לגבי זמן, אם אתה יכול למדוד טמפרטורה, זה יכול להיות סבבה. מנסיוני בחימום של רכיב ממוקד מדובר על סדר גודל של שתיים שלוש דקות. וכמובן להריח ששום דבר לא נשרף תוך כדי.
היה פה פעם מישו, שהכניס לוח אם לתנור בגלל בעיה דומה - לו זה עבד....תריץ חיפוש(זה פוסט עם הרבה תגובות)
