אני רוצה אובנוטו עם יוניטי אבל בלי בר מאוחד לכל התוכניות
דיי כן, בגלל זה אני גם לא ממליץ אל אובונטו. ניסיתי אותה כשיוניטי יצא, היא היתה כבדה, איטית, ומסובכת לתחזוקה. ארצ' אם KDE 4.6 וכל האפקטים מופעלים מהירה יותר
צריך להיות מהנדס בנאסא כדי להתקין ארצ'..
לקחת קשה את ההתקנה? :silly:
ממש לא נכון. צריך מחשב נוסף אם הויקי של ארצ' פתוח
כנל גנטו
בפעם הראשונה..
מה שאני עשיתי, הרצתי LiveCD של הפצה עם Desktop ופשוט עשיתי chroot וזהו..
אתה גולש ובו זמנית מתקין (אצלי מקמפל).
ב-Arch רק התקנתי את הקבצים העיקרים, ואת כל ההתקנות הגדולות דרך chroot ג"כ.
מה רע?
מה לכל הרוחות הקשר בין chroot להתקנה?
התקנת פעם ג'נטו?
כן, ולא אין שום קשר בין chroot לבין התקנת ג'נטו, גם אם כאשר מתקינים מ-LiveCD צריך לעשות את זה(בסופו של דבר כל התקנה מ-LIVE CD או כל שדרוג של ליבת המערכת או כל פעולה אחרת שדורשת sandboxing או נעשת מסביבה אחרת דורשת את זה), אבל זה לא אומר שאתה מתקין בעזרת chroot כן?
מה חשבת אז? בשביל להתקין ג'נטו צריך לראות רק מסכים שחורים ולהשבית את המחשב?
הפתרון הכי מוצלח, זה להתקין בצורה הבאה:
1) מורידים את כל הקבצים (Portage, Stage3 וכו').
2) מכינים את המחיצה שתרצה.
3) עושים לה mount לתיקיה /mnt/getnoo (וכן את כל ה-dev, boot, וכו').
4) עושים chroot למערכת.
5) מעדכנים את ה-potage עם sync.. ואפשר להמשיך את ההתקנה לפי המדריך, שגם יש לך דפדפן פתוח וכל מה שאתה צריך.
אישית, יצא לי לבנות מערכת חדשה של ג'נטו על המחשב שלי. וכמובן שהתקנתי אותה ממערכת קיימת.
איפה איבדת אותי?
אף אחד לא איבד אותך, פשוט אין לך מושג מה זה chroot ככל הנראה, או למה אתה עושה את זה(רמז Stage3 זה הbase שלך, שבתוכה רץ Portage שאחראי על בניית הסביבה החדשה מקוד המקור שאתה מוריד)..
ההתקנה של גנטו, לפי ה handbook אכן נעשית דרך chroot (בחלק השני)
בארצ' אני לא יודע אם יש chroot כי ההתקנה של ה grub למשל נעשית ללא chroot - יתכן שיש שם פשוט הגדרה לסקריפטים לעבוד ב /mnt במקום ב /
https://wiki.archlinux.org/index.php/Install_from_Existing_Linux
אל תסתבך מכל מה שכתוב שמה.
תעשה כזה דבר:
תתקין התקנה מינימלית כרגיל. חזור למערכת הישנה שלך (לא ארצ' החדש), ואז תעשה ככה:
$ mkdir /mnt/arch
$ mount /dev/sdxx /mnt/arch
$ mount -t proc proc /mnt/arch/proc
$ mount -t sysfs sys /mnt/arch/sys
$ mount -o bind /dev /mnt/arch/dev
$ chroot /mnt/arch /bin/bash
לאחר מכן, אתה פשוט מתקין מה שבא לך.. עם כמובן דפדפן פתוח. :)
את זה אני עושה כשאני רוצה להריץ mkinitcpio ידנית (למשל אחריי החלפת לוח), אני לא בטוח שאשף ההתקנה /arch/setup עושה את זה. יתכן שהוא פשוט מריץ את הכול אם --root-directory=/mnt וכאלה
