הרחבה לSATA 3 למחשב שתמך בSATA 2.
אני מתכנן בקרוב מאוד לרכוש 2 דיסקים SSD קטנים על מנת לקבל ביצועים ויחסית גם נפח משהו כמו M4 64GB ברייד כמובן, המחשב שלי קצת ישן ולא תומך בSATA 3 בשביל כל התעבורה ששני הכוננים יבצעו לכן מצאתי בקר שמתחבר לPCI-E ונותן 2 חיבורי SATA 3 השאלה היא האם הם מתפקידים כמו חיבורים רגילים? או שיש להם בעיות כלשהם כי לא שמעתי על הרבה אנשים שביצעו את הפתרון הזה.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PE-116&cart=131261418291826167〈=heb
מציע לך לבדוק בקר מותג ומוכר שאתה יכול להרשות לעצמך וכך תוכל לקרוא עליו ביקורות. יש בקרים שלא יוסיפו לך הרבה מעל הבקר הקיים אפילו שהם SATA3.
בקרים יחסית זולים יש ל HighPoint ותוכל למצוא עליהם מספיק ביקורות.
אתה יכול להביא לי דוגמה לבקר טוב?
או קיי כנראה נפלה פה טעות, כמו שאני מבין הכרטיס 640 הוא בעצם בקר רייד עם SATA 3 אבל מה שאני מחפש (אם יש כזה דבר כן) כרטיס הרחבה פשוט שיוסיף לי SATA 3 ואת הרייד לעשות על הבקר של הלוח אם, זה אפשרי?
מה זה המחיר הנורא הזה בפלונטר.
לקחו בקר זול של 28 דולר ומוכרים בפי 2 מחיר.
בעצם ב28$ אפשר להשיג יותר טוב.
הבקר אליו אתה מחבר את הכוננים שולט ברייד, אם אתה מחבר ללוח אתה משתמש ביציאות SATA2 וברייד על הלוח, אם אתה מחבר לבקר אז זה תלוי אם הוא תומך ברייד או לא.
אם אתה רוצה לחבר בנפרד לכוננים שאתה מחבר לבקר עוד כוננים ללוח ואיתם לעשות רייד אז זה אפשרי.
על כל מקרה ה 620 הוא הגרסה ללא הרייד.
בשביל מה RAID ל SSD ?
הרי בכל מקרה 128GB יהיה מהיר יותר מ64GB.
ובRAID אין תמיכה בTRIM.
סתם רעיון גרוע אם אתה שואל אותי.
+ באמת לא רעיון משהו
