מחפש מקלדת מכנית גיימינג
הבנתי שיש בזה הרבה יותר מסתם אנרכיה והעדפות, אבל כרגע מה שמוכרים בארץ כי אני לא יודע מתי יקפוץ לי כפתור כמו שקרה לי ב 2 מקלדות של RAZER אני מעדיף לא לקחת את BLACK WIDOW הבנתי שיש להם מלא בעיות ב ULTIMATE ולא בטוח מה קורה עם הרגיל אם כפתורים יוצאים או אותיות נמחקות או ש ALT נדבק עם הרווח
אני מחפש מקלדת שיהיה כיף לכתוב, לשחק, עדיף שיהיה נוחות מקסימלית וללא הקשר לרעש.
השניים שראיתי שהם מובילים הם ה RAZER BW ו DAS. אם כבר אני מעדיף שיהיה לי מקלדת עם אור אני משחק די בחושך ועדיף
הבעיה זה שלא מצאתי את DAS שמוכרים פה
אז הבחירות הם BW ULTIMATE או הרגיל אם אני אהיה בטוח שתיקנו את הבעיות בגירסאות באץ' חדשות
Thermaltake Meka G1או DAS שאני לא מוצא לקנות בישראל
מה שיש לי כרגע זה SteelSeries Merc Stealth והיא נוחה לרוב אבל לכתיבה ולמשחקים כבר לא כל כך, היה לי את ה RAZER MIRROR וכשהיא עבדה כמו שצריך היה כיף פשוט לשחק
תאמין לי שמקלדת "גיימינג" כביכול זה בזבוז כסף..
בכ'מ אם אתה כ'כ רוצה מקלדת מכנית אני ימליץ לך על 2 מקלדות של SS
SS shift שעד כמה שאני יודע יש עליה מבצע בבאג
6Gv2 יש אותה בKSP
אם אתה מחפש אורות וגימיקים אתה לא תמצא אותם כאן
פרט לחסרון המוכר של הסוויצ'ים הכחולים, לי לא היו שום בעית עם ה BW הרגילה וקניתי את אחת מהשבע הראשונות שהגיעו לארץ אז אין לי מושג אם זה קשור לסדרות ייצור.
החסרון המדובר הוא אי-רישום לחיצה בלחיצות מרובות מהירות. לא כולם נתקלים בזה או שמים לב לזה וזה קורה רק בלחיצות ממש מהירות.
פרט ל BWU אני לא מכיר מקלדות מכניות עם תאורה אחורית אבל לא בדקתי את המקלדות של CM ו TT ואולי משהו השתנה.
לאט לאט המקלדות המכניות תופסות יותר ויותר תאוצה גם בשוק הגיימינג אני צופה יותר מקלדות ויותר מבחר בתחום הזה עם הזמן.
המובילים הם לאו דווקא razer \ das אלא יותר חברות כמו duckey cherry filco leopold ועוד
כמובן יש גם את topre ושאר highend אבל זה כבר יכול להגיע ל 200-300 דולר למקלדת.
בארץ לא ממש קל להשיג מקלדות מכניות וזה יוצר לא מעט בעיות.
הראשונה מהן היא המבחר כמובן אבל בעיה יותר קריטית היא העובדה שאתה לא יכול לבדוק איזה סוויץ' מתאים לך.
הSS משתמש בשחורים והBW בכחולים
אפילו שאין לי נסיון עם השחורים, לפי מה שקראתי לא נראה לי שהייתי קונה אותם אבל זה עניין של העדפה.
לי יש נסיון רק עם כחולים וחומים. אמנם אני נהנה מאד משניהם אבל יש הבדל די מורגש אז אל תזלזל בסוג הסווית' שאתה קונה.
http://www.overclock.net/keyboards/491752-mechanical-keyboard-guide.html
ההבדל הוא גם במחיר, בעוד שהBW עולה כ 70$ (לא יודע כמה בארץ) הפילקו\ליאופולד ושות כבר נעות סביב ה 130$
אם אני לא טועה noppoo choc עולות גם הן סביב ה 80$ ודומות באיכותן לפילקו אם כי התצורה שלהן שונה לחלוטין:
בתור אחד שהתנסה עם הכחולים, חומים ושחורים, אני יכול לומר שאני נהנה לשחק עם השחורים, ולהקליד עם החומים.
השחורים הרבה יותר קשיחים וצריך להפעיל יותר כח מהרגיל בכדי ללחוץ על מקש. רוב המשתמשים לא אוהבים את זה, אבל אם אתה בנאדם שאוהב לנוח את האצבעות על המקדלת, זה יותר יתרון מאשר חסרון.
מכניות עם backlit חוץ מה-BW כרגע אין הרבה. יש את deck שעושים אחלה מכניות ואת x-armor. את שניהם יהיה קשה להשיג בארץ.
עברת כבר על השרשור של המקלדות המכניות? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502950.0
בכל מקרה מוכרים Meka בארץ (יש פרוט בשרשור הנ"ל לקראת הסוף), לא יודע בדיוק איזה אבל שווה בדיקה. בסופו של דבר אחרי כל הדילמות כן קניתי את ה-BW. אני מקליד הרבה (תכנות) ומשחק הרבה (סטארקרפט בעיקר) ואני מת על הכחולים. אני מאד אוהב רעש מקלדת... מצד שני לא עבדתי עם סוויצ'ים אחרים אז אין לי כ"כ למה להשוות... אבל אני מרוצה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הבעייה זה שאין MEKA G1 בארץ ואני חייב אותו כי אני צריך מקלדת מלאה, לא אוהב את החיבור
לא נראה לי אני רוצה את ה RAZER למרות שאני רוצה אורות זה לא פיצ'ר ששווה לרדת באיכות של המקלדת עצמה, נראה לי CHERRY BLACK הוא הכי נוח כי אני לא אוהב רועש מדי או חזק מדי וזה בדיוק באמצע ללא בעיה של לחיצות מהירות שלא נקלטות כמו ה BW.
השאלה היא במלחמה 1על1 מה יותר טוב
DAS
SHIFT
G7
MEKA G1
ועוד מעט יותר גם MEKA G שזה עם כפתורי מאקרו ותאורה
http://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDdXX3Tp3QMI&ei=aR1QTuuaH-je4QSguYyxBw&usg=AFQjCNER6h6iOll02b5Akn3a_ZSEfbgj9g
http://www.dofield.com/blog/2011/05/tt-esports-will-release-a-new-meka-g-unit-keyboard-soon/
לא זוכר אם זה 4 מקלדות נפרדות או ש 2 מהם זה אותו דגם .
ידוע לכם מאיפה אפשר לקנות את ה MEKA G1 מחו"ל או מחנות בישראל שמוכרת כבר ?
איפה התראד של החנויות שאפשר לקנות מחו"ל או שפשוט תנו פה רשימה של חנויות טובות שאפשר לקנות מהם.
6Gv2 יש אותה בKSP
SS Shift היא לא מכנית.
לפי מה שראיתי באתר של KSP הם לא מוכרים כבר את ה 6GV2 או G7.
