מחפש קירור שקט ל6950 רפרנס
בחירה טובה. יום אחרי שקיבלתי את ה-6950 שלי החלפתי את הקירור שלו ל-axp2.
קירור מעולה ביותר, הטמפ' ירדה פלאים (יותר מ-20 מעלות במנוחה), והרעש לא נשמע לעומת הקירור המקורי. הוא גם לא נראה כזה רע.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.9k
קיבלתי את המחשב חזרה לפני כמה ימים ואתמול התחלתי לעבוד על הכרטיס..
לקח לי בערך שעה להוציא את הקירור הישן ועוד שעתיים עד שהרכבתי את ההיטסינקים לזכרונות ולמתח
המשחה התרמית שכבר הייתה מרוחה על הקירור נראתה במצב לא טוב אז מחר אני אקנה משחה חדשה וארכיב את הכרטיס
סיימתי להתקין
מבחינת רעש הוא פשוט מצויין. בכלל לא שומעים אותו
מבחינת הקירור של הליבה הוא גם טוב- 64 מעלות בOCCT על פרופיל מאוורר אוטומטי ובערך 10 מעלות פחות עם 100 אחוז מאוורר (שבכלל לא שומעים)
מבחינת הvreg הוא לא ממש טוב.. הוא מגיע ל85 מעלות
אבל בסה"כ אני מאוד מרוצה כי המטרה שלי הייתה קודם כל קירור שקט ורק אחר כך קירור חזק
איך בדקת את הטמפ של VREG?
gpu-z ו-trixx
trixx זה רק לATI לא? ו בGPU Z יש לי רק PCB TEMPERATURE ו GPU TEMPERATURE. מה יכול להיות שאין לי חיישני טמפרטורה ל VREG בכרטיס?
אני חושב שtrixx יכול לעבוד גם עם נוידיה אבל לא בדקתי..
ואולי אתה צריך לעדכן את הgpu-z בשביל הvreg
מלפפון תודה על התגובה של התקנת הקירור החדש , ותגיד , האם היו איזה שהם קשיים בפירוק קירור הסטוק ו\או קשיים בהרכבת הקירור המשופר , האם יש איזה דגשים מיוחדים ? , אני כנראה בחודש הבא הולך לקנות את הקירור הזה , אף פעם עוד לא התנסתי בפירוק\הרכבה של קירור בכרטיסי המסך בגלל זה חשוב לי לדעת , תודה .
להוציא את הקירור זה קל מאוד, פשוט לקח לי הרבה זמן להבין שיש גם קליפסים בצדדים
העלתי תמונה של אחרי שהרכבתי את ההיטסינקים לזכרונות ולמתחים
שים לב שההיטסינק השמאלי מכופף. אם לא הייתי עושה את זה, זה היה נוגע בגוף קירור ופחדתי שזה יעשה קצר
מתי שהרכבתי את הכרטיס על הלוח אם גיליתי שבשביל להכניס את הpci-e צריך להפריד קצת בין הגוף קירור לכרטיס בשביל שזה יכנס. אז גם שם עיקמתי קצת את האזור שמתחת לשני החיבורים בשביל שהם יכנסו בלי לחץ
[attachment deleted by admin]
אוקיי , הבנתי , ז''א לא משהו מיוחד , קצת דימיון והכל מסתדר , זה לא קשה :)
עוד פעם תודה על התגובה והתמונה :xyxthumbs:
2 גופי קירור שנוגעים אחד בשני לא גורמים לקצר, מקסימום לפיזור חום טוב יותר
אלה סינקים שונים ממה שמסופקים עם האקסטרים 1? לי לא הייתה בעיה כזו בהתקנה...
אבל אם הגוף קירור הקטן שעשוי ממתכת מחובר לרכיב חשמלי, זה לא יכול להעביר דרכו זרם?
לא יודע, אבל העיקר שהכל עובד כמו שצריך
אם זה היה מעביר זרם דרכו זה אומר שהיית מתחשמל כשהיית נוגע בו...
אקיצר, לא!
זהו מלפפון , גם אני רציתי להגיד לך את זה :) , ההיטסינק הקטן שעל הזכרון לא מעביר שום מתח אלא רק את החום של הזכרון ואם הוא אכן נוגע בהיטסינק הגדול אז ההיפך זה יותר טוב כי הוא יפזר את החום של הזכרון עוד יותר טוב , אבל כמו שאמרת , העיקר הכל בסדר והכל עובד :xyxthumbs::)
