מחפש קירור שקט ל6950 רפרנס
שמח שבסוף החלטת לקחת את הplus 2. לא תתאכזב :)
לדעתי תוכל לסחוט עוד 20-50 מגה הרצים, בסה"כ זה לא החום שמגביל אלה המעבדים עצמם. 1000 נראה הגבול העליון שלהם, שלי אפילו לזה לא מגיע.
מה שאתה באמת מקבל פה זה את השקט המוחלט.
וגם את החיסכון בחשמל, כי המזגן עובד פחות קשה כשהמחשב פולט פחות חום :yelclap:
ול- theone, תקרא טוב יותר לפני שאתה מגיב, אתה סתם מביך את עצמך. גם אם אתה לא מודע לזה שאתה מביך את עצמך.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.9k
Gelid Icy Vision- התקנתי אותו לפני כמה ימים על GTX 470. עושה את העבודה מעולה, מאוד שקט ומקרר כמו גדול את ה470 עם OC 700/1400/1800. במנוחה בערך 40מעלות (עם המזגן עובד יורד ל37-38) במשחקים לא עובר את 67.
מוכרים אותו ב TMS ד"א
קניתי היום את הplus 2, עוד כמה ימים אני ארכיב (מקווה שאצליח..)
אני אעשה גם השוואת טמפרטורות ואעלה לכאן
לי יש את הכרטיס 6970 עם קירור סטוק שאכן כמו שפותח הנושא כתב שב-60 אחוזים המאוורר די מרעיש . אני את האמת גם ראיתי את הקירור Plus II ונידלקתי עליו , אז קודם כל תתחדש :xyxthumbs: , דבר שני אני מקווה שתתקין אותו בלי בעיה ותרשום פה את ההבדלים שתקבל עם הקירור הזה , הטמפ' , הרעש של המאווררים במהירויות שונות ואת תהליך ההתקנה של הקירור הזה על הקרטיס . :)
מעקב.
אני מת להרכיב אותו אבל יקח לי לפחות שבוע עד ההרכבה כי המחשב בתיקון כרגע..
איכשהו ברח לי מהראש הבעיה של האורך שלו, לפני שאתה מתקין כדאי שתבדוק אם הוא יתאים לך למארז. מרגיש קצת טמבל :'( לפחות עוד לא התקנת ככה שאם תהיינה בעיות תוכל להחליף. לא רוצה להכניס אותך לסרטים, אבל אתה יודע עוד לא התקנת אותו וזה יהיה הזמן המתאים. קבל את התנצלותי, זה באמת היה לא אחראי מצדי להמליץ עליו כשאני בעצמי הייתי צריך לנסר את הכלוב הארדיסקים כדי שיכנס. מבחינת קירור, ביצועים ושקט, הוא עדיין the best :)
לא חשבתי על זה בכלל ???
כרגע אין לי איך לבדוק כי המחשב לא אצלי, אבל נראה לך שהוא יכנס בhaf 922?
אוקיי , עדיין מעקב :)
דרך אגב , איפה בסוף קנית את הקירור לכרטיס המסך וכמה עלה לך ?
עריכה :
בקשר לגודל של הקירור , האם יתאים למארז שלך , אתה יכול לבדוק את זה כרגע גם אם אין לך את המארז שלך , תמדוד ותראה מה גודלו (בעיקר האורך) של הקירור , ובקשר למארז , כנס לאתר היצרן של המארז שלך ושם לדעתי חייב ליהיות מידע על מידות פנימיות של המארז ועד איזה גודל של כרטיס מסך (עוד פעם בדרך כלל מדובר על האורך) אפשרי להכניס לתוך המארז וזהו :)
נראה שכן, העומק של ה922 בקצת גדול יותר מזה של הHAF X, ובHAF X הוא נכנס ללא בעיה. מצטער שאני מלחיץ אותך מלפפון, אבל הייתי חייב.. :)
הכרטיס הוא 288mm
לא כל כך הבנתי מה אומרים הנתונים של המארז
הרוחב הוא 253mm והעומק הוא 563mm
מה זה בעצם הרוחב ומה העומק?
משום מה לא מופיע באתר הגודל המקסימלי של כרטיסים שיכולים להכנס למארז, לכן השוויתי את העומק שלו (Depth) לזה של הHAF X שבדיוק ראיתי סרטון יוטיוב שמישהו הרכיב בו SLI של אקסטרים פלוסים. והעומק שלו הוא 550, שלך עמוק בס"מ. המבנה שלהם מאוד דומה מבפנים, לכן אני מסיק שהוא יכנס ללא בעיה.
חברה , אתם טועים שניכם , לא הסתכלתם איפה שצריך :) , המרווח במקום המינימלי הוא 301 מ''מ שלפי זה הכרטיס עם הקירור המשופר שלך (288 מ''מ) אמור להיכנס בלי שום בעיה , מלפפון תסתכל באתר אבל בלשונית Support , בשרטוט למטה מצד שמאל תראה את המידות האלו בשביל הכרטיסים רשומות מעל המארז :xyxthumbs:
סחטיין על השרטוט, חיפשתי ולא מצאתי משהו בסגנון :)
288 מ"מ זה רק לגוף הקירור, הוא בולט עוד 2 ס"מ ככה מהקצה. מה שאומר במרווח של ה337 מ"מ הוא יכנס ללא בעיה. לא מוצא את זה עכשיו אבל ממה שזכור לי אורך הכרטיס ביחד עם הקירור הוא 314 מ"מ.
לא חשבתי שיהיה שרטוט מידות דווקא בsupport, תודה על העזרה :xyxthumbs:
תמיד בבקשה , בשביל זה אנחנו פה , בכדי לעזור אחד לשני :)
בכל זאת אל תשכח לעדכן אותנו כאשר תקבל את המחשב בחזרה ואם תתקין את הקירור המשופר על הכרטיס , אוקיי :xyxthumbs:
