מפרט מחשב גיימר - 7K עד 8K - לא כולל מסך או ציוד הקפי
ראית אותי אומר את זה?
  • תגובות 48
  • צפיות 6.1k
התכוונת לזה שעדיף לקחת כונן SSD של 120GB בכמעט 1200 שקל כשאפשר לקחת כונן 1TB ובנוסף את הPATRIOT TORQX 2 של ה32GB ובעצם לבצע SMART RESPONSE כששניהם יעלו לפותח הדיון 600 שקל במקום 1200 שקל שזה הבדל של חצי, ואף אחד כאן לא יודע בכלל איך יעבוד הFRAPS על הSMART RESPONSE לדעתי כמעט כמו כונן SSD אולי בקצת פחות טוב אבל עדיין "עלות\תועלת" גם כן חשובה כאן.
אבל זה 25% מהביצועים כלומר רבע מהביצועים ש SSD לבד יציע לו וזה לא מפרט עם תקציב לחוץ אז למה להציע הצעה כ"כ מטופשת?
עלות\ביצועים אתה יודע מזה ? השילוב שאני מציע מסמל את זה וכונן SSD יחיד של 120GB ממש לא נכנס תחת ההגדרה הזאת, ברור שכונן SSD מהיר יותר אבל זה עדיין לא אומר שFRAPS יעבוד גרוע על מערך שכזה .
אבל מטרת המפרט והתקציב זה שלא משהו "לא יעבוד גרוע", בסכום הזה ה "משהו" צריך לעבוד מדהים ולא פחות
טוב סבבה בדקתי את הנושא עם המפרט העכשיוי שלי ואני רוצה להגיד רק דבר אחד, חלאס לז--ן את השכל ;D המחשב שלי עם התוכנה FRAPS בהקלטת סרטונים הראה ככה:
1- CRYSIS 2 הגדרות מלאות לגמרי הכל עד הסוף בלי FRAPS בין 45-50 FPS וביחד עם FRAPS בין 30-40 FPS וזה היה שחיק לגמרי, שלא נדבר על רמת ההקלטה שהייתה מספיקה בהחלט עבורי ואני מחשיב תעצמי לחובב גרפיקה.
2- NEED FOR SPEED HOT PURSUIT הגדרות מלאות לגמרי בלי FRAPS על60 FPS קבוע וביחד עם FRAPS על 30-35 FPS שזה מאוד שחיק וחלק לגמרי כנ"ל הסרטונים שהקלטתי בדרך.
זאת דוגמה קטנה לבולשיט שאתם מדברים כאן, המחשב שלי כבר נחשב ליישן והוא סוחב את זה בלי בעיה ואתם מדברים כאן על 8000 שקל :screwy:
אני מבין שלא עקבת בכלל אחרי הת'ראד אלא סתם זרקת מפרט
על כל מקרה את זה רשמתי לפני כמה עשרות פוסטים
דיסק קשיח יקר ולא משתלם, אתה לא צריך קצב כתיבה כזה מטורף בשביל להקליט משחק, בוא נצא מנק' הנחה שאתה תקליט באיכות של 8GB לשעה, זה אומר שאתה צריך קצב כתיבה של 2.5 מגה לשנייה... גם כונן גרין פשוט כותב פי 20 יותר מהר.
ושוב, לא מחפשים משהו שיעשה את העבודה בתקציב כזה אלא משהו שיעבוד טוב, אפילו ממש טוב ואתה פספסת (כמו ברוב המפרטים שאתה מציע) בגדול.
חבל שאתה ממשיך להטעות אנשים אבל אני מניח שמי שפעיל פה למד לקחת אותך בערבון מוגבל.
עדיף שתשים לב קודם מה רושמים אנשים ומה הם מציעים ואם באמת יש לך מה להוסיף או להציע ואז תציע במקום להיות חמור קופץ בראש.
ואם לא הבנת כבר אז על ה SSD לא יקליטו את המשחקים אלא על הכונן אחסון הנוסף, זה של ה 2GB וכשיש לך 2 כוננים עובדים במקביל בד"כ ההשפעה על הביצועים קטנה יותר.
עוד מילא עם לא היה לי מה להגיד אבל אני אומר אני בדקתי ואינה התוצאות, מחשב במעל ל4500 שקל יהיה כאן פשוט בזבוז ואין טעם לקחת מעבר.
סתם שאלה איזה מחשב יש לך בבית ? אולי תוכל לשים אותו כמפרט בצד כדי שאני יבין בכלל מי מבין ומי סתם קורא חדשות :smile1:
theone אם SSD עולה פי 2 אבל מספק ביצועים פי 4 אז יחס עלות תועלת שלו גדול יותר
1. אין פה סיבה לעשות שימוש בSMART RESPONSE, כונן SSD בפני עצמו (בנפח 120GB) ייתן ביצועים גבוהים יותר + כונן 1TB אכסון.
2. היו פה הרבה מפרטים עם יחס עלות תועלת טוב , עם ביצועים גבוהים, הנה משהו שלא מנצל את כל התקציב - אם כי אפשר לעלות ל6950ים ולהגיע לגבול התקציב, עם יותר דגש על שקט, ועדיין יותר ביצועים מGTX580 בודד ומן הסתם מGTX570.
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
OCZ SSD Agility 3 120GB 525/500 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
₪1170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2794
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
₪116
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪894
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Asus P8Z68-V Z68 CHIPSET Socket 1155, יחידות 1
₪849
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2962
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
Antec HCG 750W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2530
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
HIS 6870 IceQ X 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3097
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6450
יהיה כאן בזבוז כי הוא לא ירגיש שיפור בלהעלות משחקים ישירות מ SSD וטעינה של תוכנות והמערכת הפעלה לא תהיה מהירה יותר? או שיהיה כאן בזבוז כי אתה החלטת בשבילו שהוא לא צריך את זה?
וזה לא משנה איזה מחשב שיש לי בבית, לא שיש לי מה להסתיר, אבל זה משנה עם כמה מחשבים אני מתעסק בשבוע ואני יכול לאמר לך שבשבוע חלש זה יכול להיות בין שלושה לחמישה מחשבים ובשבוע חזק אני יכול להגיע לעשרים... וזה כולל הרבה התעסקות עם חומרות חדשות, התקנת תוכנות, OC (למרות שזה במינון נמוך מאוד) וכו'
על כל מקרה האישי שלי i7 עם זוג כרטיסים ב CF נכון לעכשיו, ועוד אחד עם C2D ו GTX275, ועוד AMD כפול ליבה עם 8800GT ועוד AMD כפול ליבה עם 4670 כ HTPC.
אז מה דעתך לבדוק את הנושא ולהגיד מה אתה חושב ?
לבדוק מה? אם הוא רוצה SSD או לא? כי אני לא הולך להחליט בשבילו להתפשר בביצועים כי פחות מספיק, הרי דיסק מכני גם עם SmartResponse עובד לאט משמעותית מ SSD יעודי
yz, הוא אמר שהוא לא רוצה זוג כרטיסי מסך.
תבדוק איך משחקים עובדים אצלך עם הFRAPS.
