שדרוג לכרטיס מסך חדש 800 ש"ח
שלום לכולם
אני צריך בבקשה המלצה לכרטיס מסך עד 800 שקל + - 50
אני מחליף משדרג בימים אלו את הכרטיס מסך והמסך שלי (המסך כנראה יהיה U2311)
הכרטיס יהיה לעבודה בשוטף של אינטרנט וסרטים בHD וכמובן גם משחקים CRYSIS, PES, COD וכו'
המפרט שלי הוא:
מעבד E8400
לוח GA-EP45-DS3
ספק SEASONIC SS-500ET
תודה מראש לעוזרים!
אחרי חיפוש קטן בפורום ראיתי את הכרטיס 6850 שנראה לי מתאים לי מבחינת תקציב.. השאלה שלי אם הוא יתאים לי מבחינת החומרה?
הוא יעבוד בצורה טובה אם בכלל על הלוח עם המעבד שלי?
יש סיבה שאף אחד לא עונה או עוזר? חסר פרט על משהו? השאלה לא ברורה או לא מנוסחת נכון?
אבל 5850 הוא מדור אחד קודם אז איך זה שהוא יותר חזק מ-5850?
הוא אכן מדור קודם. אבל, בגלל שיטת מיתוג שונה (ומשונה) 5850 ממוצב כמו 6870 וה-6850 כמו 5830. ואכן, 6870 מעט חזק יותר
מ-5850. דירוג ה"עוצמה" הולך כך:
6950>5870>6870>5850>6850>5830
ומבחינת חומרה לא אמורה להיות בעיה נכון?
זה יעבוד בלי בעיות כלשהן?
ה6850 הרבה יותר חזק מה 5830 וה6870 יותר חזק בקצת מה 5850 וה5850 חזק ב6% מה 6850 ואני לא הייתי מוסיף בשביל 6% 100 ש"ח ועוד שה5850 לוקח הרבה יותר חשמל.
אבל אם בכל זאת אתה מוכן בשביל המעט להוסיף 100 ש"ח אז תעשה זאת.
עם המעבד אני חושב שיהיה צוואר בקבוק קטן ולא משמעותי והספק יחזיק בלי שום בעיה.
ב RSM ההבדל ביניהם לא ברכישת מחשב חדש הוא 48 ש"ח ולא 100 ש"ח
נכון. לא שמתי לב שrsm העלו את המחיר מ649 ל729
אם הוא כבר קונה מ-RSM לא עדיף לו כבר GTX465 עם 1280MB ?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1876
ועוד דבר:
אתה יכל לעשות OC למעבד ולהוריד את הצוואר בקבוק.
ישלך מעבד עם פוטנציאל אדיר ל-OC (אבל אתה צריך להוסיף קירור טוב במידה ואין).
לא, ה GTX465 מציג פחות או יותר את אותם ביצועים כמו ה 5850 רק שלרוב פחות מאשר יותר.
ה 6870 עדיף בהרבה אם בתקציב רק שמבחינת יחס של עלות\ביצועים אני עדיין חושב שאין אופציה משתלמת יותר מה 5850
אוקיי אז במידה ואני יעלה קצת את התקציב.. אני רוצה להיות בטוח.. עדיף את ה6870? כי אם זה עניין של עד 900 אבל ממש לא יותר אז זה יהיה אפשרי מבחינת התקציב...
אז 6870 או ה5850?? יחס של עלות / תועלת כמובן
תודה לכולם על העזרה..
(דרך אגב אף אחד לא אמר שאני חייב מRSM אם יש מקום אמין שיותר זול אני אלך לקנות גם משם)
