המלצות למחשב לסטודנט להנדסת מכונות 4000~ ש"ח
אני מתחיל ללמוד הנדסת מכונות ואני מבקש המלצות למחשב נייד שילווה אותי לאורך התואר (שמאד מקווה שזה יהיה 4 שנים)
שיתפקד גם בתור המחשב הראשי שלי ככה שגם יריץ סרטים בHD ועם איכות קול סבירה
בתקציב של בערך 4000 ש"ח (אבל כמובן אם יש בפחות אז בהחלט עדיף)
* מטרות המחשב? לצורך לימודים, כל התוכנות אופיס למינהם וגם כמה תוכנות גרפיקה כבדות.
וגם לצורך שימוש ביתי, אינטרנט סרטים בHD מוזיקה אינטרנט
* גודל המסך? רצוי 14/15" אבל פתוח להצעות
* משקל רצוי? שלא יהיה כבד מידי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? שיחזיק את השלוש שעות לפחות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI וUSB הכי חשוב
* בלוטות? מומלץ שיהיה
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500 ג'יגה לפחות
* צורב DVD? מיותר
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא נדרש
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, אבל מעדיף חברה עם נציגות יציבה בארץ שלא יהיו בעיות עם אחריות ותיקונים
הערות: שיהיה מחשב עמיד (מחומרים איכותיים) שיחזיק לי ל4 שנים
שהפנל של המסך יהיה גם איכותי כי אני הולך לשבת עליו שעות מרובות אז שיהיה נח לעיניים
תודה לכל העוזרים :xyxthumbs:
אני לא מבין בבניית מפרטים ,אבל אני אציין בתור סטודנט במכונות שאתה מריץ תוכנה בשם סולידוורקס שהיא תוכנה שדורשת מעבד דיי חזק,אז קח זאת בחשבון
בתור סטודנט שמסיים בימים אלה תואר ראשון במכונות, כמה תובנות:
1. סוליד אינה עד כדי כך כבדה. הפעלתה לצרכים לימודיים (כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על הרכבות עם מאות חלקים) לא דרשה יותר מהT4400 בנייד שלי, שהוא אפילו לא C2D אלא Dual Core, וזאת מבלי שהרגשתי עיכובים כלשהם בעבודה. רינדורים, כמובן, זה כבר סיפור אחר.
2. מחשב 15" הוא נחמד אם רוב הזמן הוא יושב על השולחן בחדר. אם אתה מתכוון לנייד אותו לעיתים קרובות, אני ממליץ לך בחום ללכת על משהו קטן וקל יותר.
3. מבחינת מסך, יש כאן פשרה שתצטרך לעשות: מסך נוח לעיניים הוא לרוב מסך מט, וככזה הצבעים שלו לרוב פחות "חיים" מאחיו המבריקים. מצד שני, גם נוח יותר לעבוד איתו בתנאי אור-יום.
4. לא ציינת האם ברצונך מחשב שיהיה מסוגל להפעיל משחקים בצורה סבירה. האם זה אחד השיקולים או שאין לך צורך בכך? אני כסטודנט מתחיל קניתי מחשב לעבודה נטו, וממש התבאסתי מזה בהמשך.
אז באמת עדיף כבר המסך מט
ואני לא צריך משחקים, בשביל זה יש את המחשב השולחני בבית של ההורים
בקשר למעבד, אני בכל זאת מעדיף שיהיה I5 (וגם עם איזה כרטיס מסך בינוני שיכנס בתקציב)
אני לא מבין את עניין כרטיס המסך: אם אין לך צורך במשחקים על המחשב הזה, הוא רק מוסיף משקל ומחיר ומוריד זמן סוללה. עם זאת, אם זה הכיוון שאתה מעדיף הייתי מציע לך את הVOSTRO 3450. זה לפחות המחשב שאני כנראה אקנה עוד מעט, היות והנוכחי שלי בגסיסה.
אני מציע לך לא לקנות נייד עם כרטיס מסך משתי סיבות, א) אמרת שיש לך מחשב נייח למשחקים, ב) תקבל מחשב פחות חסכוני עם זמן סוללה קצר יותר שבכל מקרה לא יריץ משחקים מי יודע מה לעומת נייח.
לגבי מה שאמרו על התוכנות אני מחזק, גם סולידוורקס וגם מטלב שיצא לך לעבוד איתן הן אומנם תוכנות כבדות מאוד בשימושים מקצועיים, אבל לצרכים של לימודים שהם כל-כך לא תובעניים זה ממש לא מהווה שיקול.
לגבי המסך, אם אתה באמת מתכוון לשבת שעות על גבי שעות ביום אז עדיף לך לקנות בנפרד מסך איכותי וכשאתה בבית לחבר אליו את המחשב (כמובן בתנאי שרוב העבודה שלך באמת תהיה בבית).
זה לא נכון.
זה היה נכון עד לפני חצי שנה+.
כיום המחשבים שבאים עם מעבדי ה-SB החדשים I3\5\7 מכילים בתוכם כרטיס מסך מובנה, בנוסף לחיצוני החזק יותר.
וניתן לעבור מפרופיל אחד לשני וגם מכרטיס אחד לשני, אם המשתמש זקוק לו למשחקים או למשך עבודה מירבי.
אם התקציב מאפשר, בטח לקנות.
טוב לדעת, תודה על ההארה ועל התיקון!
חברה תודה רבה על ההמלצות, באמת.
אבל מה גם עם המלצות לדגמים?
המשתמש vic07 נתן לך המלצה- Dell Vostro 3450.
יש עוד דגמים מומלצים על ידכם?
עם הנושא של הכרטיס מסך די בלבלתם אותי ואין לי מושג אם אני אצטרך אותו או לא ככה שעדיף שיהיה מאשר שלא יהיה אלא אם כן זה הבדלים גדולים במחיר וקטנים בביצועים.
שוב תודה לכם על העזרה!
עריכה: מה ההבדל בין המחשב Dell vostro 3450 לבין ה Dell inspiron n5110 ? המחיר שלהם די דומה
בהשוואה בין המפרט פה:
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3450-a2410m.htm
למפרט הזה של ה-5110:
http://www.notebookclub.co.il/products/%EE%E7%F9%E1-%F0%E9%E9%E3-%EC%E1%E9%FA-%E5%EC%EC%EE%E5%E3%E9%ED/inspiron-n5110-n2410m.htm
14" מול 15"
מט מול מבריק
מקלדת מוארת מול מקלדת רגילה אך מלאה (עם ספרות בצד)
דיסק קשיח 7200 מול 5400
כרטיס מסך 6630M מול GT525M (ה-6630M טוב יותר במעט)
קורא טביעות אצבע שקיים ב-3450
מצלמת אינטרנט 2MP מול 1MP
רמקולים ב-3450 ייתכן והם פחות טובים מאלו שב-5110
משקל 100~ גרם פחות, לטובת ה-3450
זה בגדול, יש גם הבדל במע' הפעלה וגם באחריות שניתן להרחיב ב-5110 ו/או להוריד גם מע' הפעלה אם לא צריך כדי לחסוך.
הבנתי... אז שורה תחתונה ה3450 יהיה האולטימטיבי בשבילי?
ומה עם מחשבים ניידים של חברות אחרות? אין המלצות?
טיפ?
אם לא דחוף לך הנייד עכשיו אז תכנה עד לאוק' וקנה אז, המחירים אולי ירדו קצת, אולי איזה דגם חדש ייצא... מי יודע.
אם תקנה עכשיו והמחשב יעלה אבק 3 חודשים אז חבל :)
בגלל שניידים לא משדרגים יותר מידי אז עדיף לקנות קרוב ככל הניתן למועד שצריך אותם.
מבחינת עלות/מחיר ה-3450 הוא קנייה מצויינת.
דגמים אחרים ייתכן ויעלו יותר.
אני מתחיל באוגוסט סמסטר קיץ (מבואות וכאלה) ככה שצריך לארגן אותו עד אז כי יהיה לי ממש משעמם בדירה בלי מחשב :P
תודה רבה על כל העזרה :xyxthumbs:
