"לוח-אם שלא יכול להריץ משחקים טוב" תקרית עם מוכר בחנות מחשבים - דעתכם
הייתי היום בחנות לעשות הזמנה למחשב.
באתי כבר די סגור על הרכיבים, הלוח שרציתי הוא MSI H61M-E23, בערך 300 ש"ח
אדון מוכר התחיל להסביר לי שזו חברה עלובה, שהלוח יתקלקל ושיש רק שנה אחריות
הוא הציע לוח של אסוס, גם H61 בסביבות 450 ש"ח בתואנה שרק ככה אפשר יהיה לנצל ולפתוח את קבצי המשחקים הדחוסים, שזה הלוח אם עושה [glow=red,2,300]את כל העבודה[/glow] (לא מעבד, לא כרטיס מסך, לא דיירקס) ואמר שזה לא השבב של H61 שמשנה אלה הלוח עצמו...
לי זה נשמע כמו שטויות, אני די בקיא במה שהולך בחומרה וכזה דבר בחיים לא שמעתי.
היש דברים בגו?
שטות שכזאת לא שמעתי הרבה זמן. ולוח h61 ב450 שקל זה יקר, בסכום הזה אפשר להשיג כבר h67. וזה גם ממש מוזר שיש אחריות של שנה רק, אמור להיות שלוש.
*חלפו יותר מ-24 שעות שבמהלכן פותח הדיון לא נענה לבקשת העריכה (אולי לא ראה, אולי לא זמין). לכן ההודעה נערכה להסרת שפה לא נאותה.
המוכר לא אמין.
וכמובן שאתה צודק ואלה שטויות. לוח אם לא משפיע על ביצועים. לוח אם משפיע על פיצ'רים כלליים במערכת למשל חיבורים, אוברקלוק, כמות זיכרון, יציאות IO וכו'.
Hagaix, המסר שבדברייך הוא כמובן נכון, אבל ממש אין צורך להתבטא באופן שכזה. אבקש ממך לערוך את ההודעה שלך ולהסיר ממנה את הקללות וההצעות שאינן ענייניות תודה.
לא אחזור על מה שכבר נאמר בשתי ההודעות הקודמות כי זה מיותר, אבל עצה אחת למי שמוצא את עצמו במצב דומה. אם יש ידע מספיק בחומרה שעליו התבססה בחירת הרכיבים ו/או אם נעשו שיעורי הבית (כמו התייעצות בפורום כמו זה לדוגמה) ויודעים בדיוק מהם הרכיבים המתאימים לשימושים, אסור לתת למוכרים בחנויות לבלבל או להכניס ספק במועד הקנייה, בייחוד לא כשהם מבססים את הטענות על סיפורים מסוג הסיפורים שסופרו כאן. במקרה של ספק (או במקרה שאחד הרכיבים הרצויים חסר והמוכר מציע חלק חליפי ולא ממש בטוחים לגביו) מומלץ קודם לחזור לפורום ולהתייעץ ורק אז לסגור את העסקה.
שלא יווצר רושם שכל אנשי המכירות אינים אמינים, אבל לא חסרים מקרים שבהם ה"המלצות" נובעות מתוך אינטרס טהור של רווח לחנות/איש מכירות, ולכן תמיד מומלץ להתייעץ עם גורם אובייקטיבי.
אני מציע לך לחזור לחנות רק כדי להביא למוכר. חתיכת כזה לא שמעתי הרבה זמן. ולוח h61 ב450 שקל זה יקר, בסכום הזה אפשר להשיג כבר h67. וזה גם ממש מוזר שיש אחריות של שנה רק, אמור להיות שלוש. נשמע כמו חנות...
HAGAIX אני לא מבין מה אתה קופץ עם כל ניבולי הפה האלה כאשר הדברים של המוכר נכונים בהחלט.
אם הלוח של MSI לא נמצא במלאי אז אכן הלוח עושה את העבודה כל עוד מחוברים אליו
מעבד,זכרון וכרטיס מסך. רק ככה אפשר לנצל ולפתוח את קבצי המשחקים הדחוסים
אני מריח פה בעל עניין או סתם אחד שלא טרח לקרוא את ההודעה הראשונה מהתחלה ועד הסוף? :facepalm:
"ברוס לי"
הלוח שביקשתי של MSI היה במלאי וזה בוודאות, בדקנו את זה שם במקום.
בדקתי אח"כ באתר שלהם ומצויין שם בפירוש אחריות ל 3 שנים...
זה פשוט עניין של חוסר הגינות מזלזל, אולי נראתי לו אחד שלא מבין ושאפשר לנצל אותו, לסחוט עוד כמה שקלים.
אני בעיקר מחזק את דברי המנהל לגבי מצבים כאלו - אל תקנו תחת לחץ
בסוף קניתי את הלוח MSI שרציתי מלכתחילה ;D
המוכר בחנות בסך הכל עשה את העבודה שלו וכנראה הצליח לבלבל אותך טיפה.
רצוי שתלך לחנות לאחר שאתה כבר יודע מה אתה צריך ולא לתת לו לבחור בשבילך, כי אתה תצא בנזק של כמה שקלים
תלוי ברכיבים בקלות יכול להיות נזק גם של מאות שקלים במיוחד שאתה לא יודע מה שאתה רוצה ובא לא מוכן.
