תוכנה להמרת מטבעות (למי שקונה הרבה באינטרנט)
לי דווקא היה נורא קל לסמן.
עדכון - זה קורה לי רק בכרום. בFF עובד לי טוב :nixweiss:
אפשר לעשות ככה:
CTRL C -> אם לא numeric -> א. לשאול אם לחפש מספר -או- ב. לחפש אוטומטית מספר בstring
אגב, זה מוצר עם מחיר ישראלי. יש ביקוש להמיר משקלים למטבע אחר?
בנוסף לזה, אני מתכנן לעשות אופציה שבה תהיה אפשרות להכניס מספר לתוכנה והיא תחשב לי אותו למטבעות לפי בחירה.
תוכנה מעולה, יש מצב שאתה מפרסם את ה-source code שלה?
הקוד נכתב בVS6. אתה צריך את הקוד שמוציא נתונים מהאתר של בנק ישראל?
הקוד שמוציא נתונים יהיה נהדר (:
ממש שימושי, סחתיין :xyxthumbs:
הצעות לשיפור:
*אפשרות בחירה על מיקום החלון עם תוצאת ההמרה(הכי נוח לדעתי זה מעל הטקסט המסומן).
*להוסיף מחיר כולל מע"מ.
*לעשות שזה יזכור את הבחירה האחרונה של סוג המטבע(להוסיף בתפריט התוכנה אפשרות לאיפוס הגדרת החלון שמופיע לבחירת סוג המטבע)
Dim objDOMDocument As DOMDocument40
Dim element, subelement, i
i = 1
Set objDOMDocument = New DOMDocument
objDOMDocument.async = False
objDOMDocument.Load "http://www.bankisrael.gov.il/currency.xml?'+Math.floor(Math.random()*99999).toString()"
For Each element In objDOMDocument.getElementsByTagName("NAME")
Debug.Print "Item: " & i
For Each subelement In element.childNodes()
List1.AddItem subelement.Text
Next subelement
i = i + 1
Next
יש לאפשר Microsoft XML בReference
הצעות לשיפור:
אין לי אפשרות להזיז את החלון של התוצאה. יש לי אפשרות ליצור חלון נפרד שקוף, שיופיע ליד סמן העכבר.
גם נחמד
ואז אפשר להסתיר את החלון בTASK BAR.
מחכה לראות את הגרסה הבאה, לילה טוב.... :sleep:
Change log
Version 1.1 build 44 - 26.08.11
Added window for manual input of desired currency.
Added another option for the result window, now you can select if you want it to appear in the
taskbar or near the mouse pointer.
Added settings file.
Added offline icon indicator until the program successfuly retrieves all the data from Bank of Israel.
Fixed taskbar icon, it now appears once and not after every mouse click.
Version 1.1 build 42 - 17.08.11
Added currency selection window if the program does not recognize its symbol (must be numeric).
Added title with currency name to the result window in taskbar.
Settings.xml file
Ping - set this variable to any domain or ip.
Before the program retrieves the data from Bank of Israel, it needs to know if the users internet connection is online.
If you are connected to the internet, and you still see "!" icon in the taskbar, change this variable to another domain or ip address.
ResultWindow - Set this variable to the following numbers:
1 - Taskbar result (default).
2 - Result window will appear near the mouse pointer.
Any other input will set the variable to its default option.
Contact
[email]Zeevs86@gmail.com[/email]
http://www.mediafire.com/?3k7wj33zca0pxhq
התוכנה נבדקה במערכות הפעלה:
Windows XP sp3 proffesional
Windows 7 sp1 ultimate
תודה על העדכון JupitersCock :xyxthumbs:
