צריך המלצה לספק כוח טוב וזול עד 100 שח לכרטיס מסך GTX 460
או
65 שקל
מ-צ-ו-י-ן :xyxthumbs:
זה הולך להיות זול
תודה רבה!
אבל זה בטוח זה?
אני פשוט מפחד שלא דפקת אותי עם ספק כוח גינגיר..
טוב אבל כל עוד זה בערכה אז כנראה שזה בסדר
  • תגובות 35
  • צפיות 5.5k
כנראה שלא הייתי מספיק ברור, מדובר בספק גנרי בעל פוטנציאל לשרוף את שאר רכיבי המחשב
א ל ת ק נ ה א ו ת ו ! ! !
מעקב.
חברה בואו נצביע איך יקרא התר'ד הבא?
ספק ג'נרי חלש שרף לי את הכ.מסך.
או
כ.מסך חדש פתאום הפסיק לעבוד?
תרגעו
אני לא יקנה אותו
ספק יחסית בסדר גמור, יקר להחריד ביחס לאיכותו.
ה-RS400 שהמליצו פה או VP450 של ANTEC יהיו נהדרים לתפקיד, נטייה יותר ל-RS400
מה שמפחיד אותי זה שהספק שהמלצתם לי עליו לא יתחבר למתאם שאליו יתחבר הכרטיס מסך ושאולי הוא לא יעבוד טוב עם המתאם..
קיבלתי תשובה בפורום בחול לגבי הספק ונראה שאני צריך
molex to 6-pin PCIe adapter
אני לא יודע מה זה אומר...
הינה ציטוט מלא של התשובה:
GTX 460 requirement:-
  • max power requirement: 160W1
  • PCIe connector(s): 2 x 6-pin PCIe connector2
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400 specification:-
  • 12V rail: dual
  • 6-pin PCIe connector(s): only one2
  • 12V max current: 20A (max power = 12V * 20A = 240W1)
1 "GTX 460 max power 160W" vs. "PSU 12V rail max power 240W" - Look like PSU have enough power to run the GTX 460.
2 "GTX 460 require 2 x 6-pin PCIe connecor" vs. "PSU only have 1 x 6-pin PCIe connector" - You'll need a molex to 6-pin PCIe adapter (some graphic card provided this adapter in the package):-
תוכלו קצת לפשט לי את התשובה?
זה לא שאני לא יודע אנלית טוב פשוט אין לי מושג מה זה כל החלקים האלה ואם אפשר לדעת מאיפה קונים אותם בארץ אז זה יעזור לי מאוד
הספק שהומלץ פה מתאים
או שתנו לי בבקשה את השמות והלינקים לקנייה של כל החיבורים שיש בתמונה:
http://img171.imageshack.us/img171/6663/gtx460pe4hatx.jpg
למאט השבב הזה והכרטיס מסך והספק
יותר פשוט מזה לא יכול להיות
בגב הכרטיס יש שני שקעי חשמל שאליהם אתה מחבר את חיבורי החשמל
ספקי הכח שהמליצו פה מכילים אחד (זה שאני המלצתי מכיל 2 אז אין בעיה), ואת השני אתה מחבר באמצעות מתאם. המתאם מתחבר מחיבור מסוג מולקס בספק הכח שלך לחיבור 6PIN נוסף
וכמו שאמרו לך בתגובה, רוב ככל יצרניות כרטיסי המסך כוללות את אותו המתאם בין מולקס ל-6PIN בקופסא
אוקי
יש פה מדריך איך מחברים ספק כוח כזה לכרטיס מסך?
אם יש אז אשמח לקרוא אותו..
חשבתי שאפשר לחבר איזה כבל שרוצים מהספק כוח לכרטיס וזה יהיה בסדר..
החיבור נראה ככה:
פשוט תחבר אותו לשקעים שהראתי לך. הוא יכול להתחבר רק בצורה אחת והיא נכונה
אה אוקי סבבה
ויש מצב שתוכל להסביר לי מה הולך פה:
פשוט לא הצלחתי לעקוב אחרי החוטים... :nixweiss:
רגע, אתה מחפש פתרון גרפי מוקדש שיתחבר למחשב נייד?
חשבתי שזה ברור..
כאילו מה כבר יכולת לחשוב אם אמרתי שאני שהספק יחזיק רק את הכרטיס מסך.
כן אני מתכוון לחבר כרטיס מסך של מחשב נייח ללפטופ..
אבל הקטע הטכני(הכיוון התוכנתי) זה לא הנושא של האשכול הזה אלה החיבורים והספק
