עלות בניית אתר אינטרנט
חבר ביקש ממני לבנות לו אתר אינטרנט מקצועי.
אני יודע לעבוד עם html, JavaScript, SQL ו-PHP. (אני לומד עכשיו על PHP ו-SQL).
כמה לוקחים היום על בניית אתר אינטרנט מקצועי?
אם רק עכשיו אתה מתחיל עם PHP אתה חושב שהוא באמת יהיה מקצועי ?
קח בחשבון שאתר מקצועי דורש עיצוב.
היום אתר זה לא רק ידע של שפות תכנות.
אני גם מעצב את האתר!
ולא רק עכשיו התחלתי ללמוד PHP, אני לומד כבר הרבה זמן ויש לי יכולת להקים אתר מקצועי עם ממשק ניהול!
תכיר את הציטוט: "מעצבים הם מנוגה, מתכנתים ממאדים", זה לא הולך יחד תחליט מה אתה?
אני ממש לא מסכים איתך.
בתור מתכנת, יש לי ידע בסיסי +++ בפוטושופ. עם כל הכבוד לאנשים שהולכים ושורפים את הכסף שלהם על קורס בעיצוב דיגיטלי או משהו כזה, יש מספיק אנשים כאלה שאני עזרתי להם עם התוכנה, אפשר לעשות שם מספיק דברים טובים גם בלי שתהיה רשמית "מעצב".
יש מספיק תוכנות ידידותיות למשתמש המתחיל ולא צריך ישר לקפוץ למישהו מקצועי או אפילו תוכנה מקצועית שתעשה את העבודה (בהנחה שזה בתשלום כמובן). חוץ מזה כל אתר לגופו, לא כל אתר דורש עיצוב מהמם או מיוחד.
אם זה עיצוב פשוט ולא מורכב, אין שום מניעה מלנסות ולעשות זאת בעצמך, זו רק הרחבת ידע. כמובן שאם זה לא הולך, אין ברירה וצריך לפנות למישהו מקצועי.
לפותח הנושא, אני אמנם לא בקיא במחירים של הקמת אתרי אינטרנט, אבל התאור שלך לאתר הוא די כללי ("אתר מקצועי") וזה לא מספיק בשביל לחשוב על מחיר.
הדרך הכי טובה היא שתנסה להעריך כמה זמן ייקח לך להקים אתר כזה, ולנסות להגיע לאיזשהו חישוב שישתלם לך כלכלית. לאחר מכן, תעדכן את חבר שלך במחיר, יש אנשים שאין להם מושג במחירים וחושבים שזה משהו זול, ולא מודעים בכלל לעובדה שצריכים לשלם תשלומים שוטפים גם על דומיין ושרת לאחסון האתר (בהנחה שרוצים שרת נורמלי).
אם אני הייתי במקומך, וגם ככה אתה כרגע בשלבי לימוד השפה, ומדובר בחבר טוב שלך, הייתי כבר מתחיל בעבודה כי מעבר לכסף יש לך אינטרנס לשיפור היכולות שלך.
לא יודע אם אתה יודע CSS, במידה ולא כדאי להרחיב את הידע לשם, לעיצוב חכם יותר של האתר.
זאת בדיוק הבעיה, מעצב זה לא רק לדעת פוטושופ!
מעצב צריך כישרון איור, מעצב צריך להבין בטיפוגרפיה, מעצב צריך להבין בתורת הצבעים, קומפוזיציה בתמונה, קונספט ומיתוג.
וסליחה, אבל כל מי שלומד קורס של כמה חודשים הוא לא מעצב! הוא ביצועיסט גרפי יש הבדלים.
זה כמו לומר שקורס פרמדיק הופך אותך לרופא.
מה שכן, אתה יכול לרכוש תבנית שעוצבה ע"י מעצב, אבל תצטרך לעברת אותה, בנוסף לזה יש עוד מיליון אנשים הורידו את התבנית הזאת.
יש מיליון כתבות רצות באינטרנט על
Why designers should/shouldn't code
לכל אחד יש טיעונים יותר ופחות טובים אבל זה רק מחזר את העובדה שזה מאוד אישי. הטיעון הכי טוב שיש בתחום הזה הוא כזה: בתור מתכנת יש לך משהו כמו נגיד 5 'שפות' שונות לעקוב אחריהן, אחרי עדכונים, שינויים, שיפורים, תיקוני באגים ועוד. השוק הוא דינמי מאוד ולפחות פעם בחודש יש שינוי שדורש חקירה מעמיקה ולוקחת קצת יותר או קצת פחות זמן. לעשות את כל זה וגם להתמקצע כמו שצריך בתכנות זה גורע מהיכולות שלך בשניהם.
מה שכן, הרבה אנשים הם לדוגמא מתכנתים ובצד ככה מעצבים חובבים בשביל הכיף.
דעתי האישית אומרת תדע את שניהם תתמקצע באחד.
בקשר למחיר, יש לך פה כמה בעיות
1. אתה חסר ניסיון
2. זה חבר שלך ואני מניח שאתה רוצה ללכת לקראתו.
בכל מיקרה תצטרך להגדיר את הפרוייקט קצת מעבר ל'מקצועי', האם אתה יכול להלביש אותו על ממשק ניהול קיים? האם יש איזה התעסקות גראפית מסובכת? מיליון מסדי נתונים לעבוד איתם?
תתחיל מלהעריך את זה בשעות עבודה. על זה תוסיף הערכת זמן שתעבוד על באגים, אין מה לעשות לכל פרוייקט 'מקצועי' יש באגים ומכל אחד כזה לומדים.
מעבר לזה? אם יש לך עוד שאלות תתחיל מלחזור עם תשובות ואז נדבר.
בהצלחה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לדעתי זה הוא יתרון כאשר האדם גם מעצב וגם מקודד. פשוט תענוג לראות עבודות של אנשים כאלה.
לעיתים, כששני אנשים עושים עבודה על אותו אתר, הוא יוצא לא מוצלח במיוחד.
בגלל זה הכי טוב לעצב קצת ואז ללמוד תכנות ואז יש לך את שניהo.
מציע לא להתייחס להערות דמיקולו של אדון אורי... עשרות אלפי אנשים שלא לקחו שום קורס בפוטושופ הגיעו לרמה מאד גבוהה של עיצוב אתרים וכל זאת בלי ללימוד "טיפוגרפיה" "תורת הצבעים" וכו'. זה כבר יותר דברים שקשורים לעיצוב בתחומים נוספים למי שמחפש להיות "מעצב" כקריירה מרכזית בחיים שלו. אנחנו מדברים פה על עיצוב אתרים. אם אתה בנאדם שיודע לזהות טרנדים בעיצוב אתרים ויודע לעשות שימוש חכם ועדכני ב CSS ו JS אתה יכול להגיע רחוק מאד בלי קורסים ובלי תארים ובלי כל העמייאת שהוא הזכיר.
בגלל זה הכי טוב לעצב קצת ואז ללמוד תכנות ואז יש לך את שניהם P:
זה אתר שאני בונה לבד מעצב\מתכנת.
נראה רע ומשעמם, חובבני ביותר.
לוגו לאתר מכובד אין, באנר עליון חותך את האובייקט החשוב ביותר באתר.
טיפוגרפיה: רוב המלל באתר בפונט בררת מחדל "אריאל".
אין הרמוניה וניגודיות בצבעים, צבע אפור ממש לא מתאים לתחום של אופניים, צריך משהו יותר שמתחבר לטבע.
בגוף הטקסט מלל לא מיושר יחד עם התמונות.
סורי על הקטילה, אבל... אין מה לעשות אם האתר חשוב לך גש למעצב דחוף, או שתרכוש תבנית איכותית ותתאים אותה לעברית.
בהצלחה...
בהצלחה...
תאמת? אני יודע לקבל ביקורת וכבר קיבלתי ביקורות מאנשים רצינים שלא סתם אמרו "וואו איזה יופי" אבל זאת לא הייתה ביקורת. אתה יודע מה זה היה? זה היה תגובה של בנאדם שרואה משהו יפה של מישהו אחר והאגו שלו פשוט לא מסוגל לעמוד מנגד בלי לתת איזה עקיצה מטופשת כדי להרגיש טוב עם עצמו.
בהצלחה... ועדיף שלא תגיב שלא נהרוס לו את האשכול. את העיצות שלך עדיף שתשמור לעצמך...
דבר ראשון שיהיה לך בהצלחה.
דבר שני, אני לא מסכים עם כל מה שאורי כתב אבל העיצוב בהחלט צריך יד מקצועית כי כרגע הוא די משעמם והצבעים לא ממש מסתדרים.
קניית טמפלט וקיסטום זה רעיון לא רע.
תיכף תגידו לי אותו דבר על פייסבוק. יש שם שלושה צבעים שהדומיננטי ביותר זה הסגול אחריו מעט ירוק (לא יותר מדי, ירוק רגיל לא הולך עם גוון סגול כזה, אגב, הגוונים האלה חזקים במיוחד באופנה של אופני הרים, צריך לדעת קצת יותר מ "אופניים זה ירוק" מה שמעיד על חוסר רציניות בתגובה של אורי) ואחרי זה האפור כרקע. אולי אתם צריכים לפתוח את האתר בדפדפן אני לא יודע, בכל אופן, "יד מקצועית" זה קשקוש בלבוש. תבדוק חברות שבונות אתרי אינטרנט, אף אחד שם הוא לא מעצב דגול שעשה 4 שנים בבצלאל, אולי מקרים בודדים. כולם אנשים שפשוט נכנסו לזה לבד ויש להם חוש יצירתיות. קניית טמפלט ? אני לא משתמש בשום מערכת פה, אני בונה את זה מסקרצ'. בכל מצב אני לא אחד שקונה טמפלטים, אני אחד שמכין כאלה בעצמי אם צריך. :nono:
אורי, חוץ ממה שאמרת על הקומפוזיציה, ניגודיות, וכל שאר הדברים הקשורים לצילום, גם אני חושב שאתה לא יודע מה אתה מדבר !
