שלום צריך עזרה אם טעות בהרצת compile
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineT...ost/compile.htm
הורדתי אותה והתרתי אותה התחלתי לעשות קונפיגורציה וזה הצליח, ואז קומפליקציה, ואז אני מקבל טעות כזו, אולי מישהו יודע על מה מדובר?. הנה הלוג של הקופליקציה :
http://pastebin.com/UQu769m9
נ.ב. - ARWpost.exe זה הקובץ שאמור להופיע לי אם הקומפליקציה היתה מצליחה.
אבי.
הבעיה היתה אם ld (לינק - אחריי הקימפול עצמו) - הייתי מחפש בעיה של תאימות אם הכלי פיתוח שמותקנים במערכת
תנסה לשלוח מייל למפתחים של ARW - תשאל מה עושים כדיי לקמפל בגרסאות האחרונות של הכלים שמגיעים אם המערכת שיש לך ותצרף את הקובץ
תודה, שלחתי מייל ל - wrfhelp , אבל הבעיה איתם שהם לא עונים, הכנסתי את הענין גם לפורום של ה- wrf אבל גם שם לא עונים.
כשאתה אומר בעיה של תאימות עם הכלי פיתוח, למה אתה מתכוון?.
בקימפול תוכנה יש 2 שלבים :
compile - המרת קוד מקור (כמו C וכו) ל object code
link - המרת object code לקובץ בינארי
התוכנה שעושה את השלב של ה link נקראת ld. כלומר, איך שאני רואה את זה השלב compile עבר תקין (כי הבעיה היא אם ld), ואם כך זה אומר שהיתה טעות שהקומפיילר לא עלה אליה בשלב של הקימפול. זה אומר לדעתי שכנראה יש בעיה של תאימות אם משהוא, ולא שגיאה בקוד מקור עצמו
אין לי הרבה ידע בקומפיילרים, אני מציע שתחכה לתשובה נוספת
הטעות שישנה בסוף הלוג, היא לא הטעות היחידה שיש, תסתכל בלוג שצירפתי משורה 136 והלאה.
