חיבור לדים למקור מתח 12V AC
שלום לכולם,
בניתי לאחרונה גוף תאורה קטן המורכב מ-4 לדים המחוברים במקביל מתוך מטרה לחבר אותו בתוך תיבת הדואר שלי. (אמור להאיר פרספקס לבן מאחורה עם שם המשפחה)
בתיבת הדואר יש 12V AC שמגיע מתוך הבית ומשמש את הקודן של האינטרקום.
רציתי לדעת האם יש דרך פשוטה לחבר את הלדים למקור הAC?
ניסיתי לחבר אותם לזמן קצת והם האירו בצורה סבירה (ריצדו בגלל זרם החלופין) כמה זמן לדעתכם הם יכולים להחזיק מעמד ככה?
מצאתי את הרכיב הזה http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557
האם לדעתכם אני יכול באמצעותו להמיר את הזרם ל-DC?
תודה על העזרה!
ניר
יותר פשוט לקנות מיישר (גשר דיודות) ונגד. ואפשר גם קבל קטן אם עדיין תראה ריצוד. לא אמור לעלות יותר מ5₪ בארץ.
אתה יכול בבקשה לסרטט לי את החיבור בין הרכיבים ולתת מעט יותר פרטים על הרכיבים הספציפיים כדי שאדע מה לקנות?
תודה!
אתה יכול לחבר את הלדים ישר ל 12 V AC אם נגד (את הנגד תחשב ל 17V ולא ל 12V). הם יעבדו אבל יהיה "רטט" כזה של 50HZ באור
אתה יכול לחלק את הלדים ל 2 קבוצות (כל אחת אם נגד מתאים של 17V) ולחבר ל 12 V AC בכיוונים הפוכים, לכל קבוצה יהיה את ה "רטט" שלה וביחד הם יתנו אור פחות או יותר חלק
אתה יכול לחבר מיישר מ 4 דיודות רגילות (או לדים :P) ולהמיר את ה 12 V AC ל 17 V DC, ואז לחבר את הלדים אם נגד מתאים ל 17 V
[attachment deleted by admin]
תרשה לי רק להוסיף שלמרות שלדים הם בעצם דיודות, הממתח האחורי שהם יכולים לקבל מבלי להשרף מאוד נמוך. משהו באיזור ה5V.
בכל המעגלים האלה זה המתח שהם מקבלים
וזה לא נכון לכל הלדים - ראיתי לדים אדומים 3mm שמחוברים ל 240 V אם נגד 100K וללא דיודה שמקצרת אותו בכיוון השני
אם יש נגד גדול, הממתח האחורי נשאר נמוך.
תודה רבה על העזרה!!
אני אבחר בפתרון עם ההמרה לDC מתוך הבנה שהוא יספק את התוצאה הטובה ביותר.. והזמנתי את דיודות והקבל מebay.
רק שאלה קצרה.
לא כל כך הבנתי את הקטע על ה-17V, זה המתח שיצא מהקבל? למה מבוצע החישוב על 17V?
כשמיישרים מתח AC, מקבלים את מתח הפיק בצריכת זרם נמוך. בערך כפול 1.4, שזה 17V.
הדרך השניה לפעמים מספיקה. במיוחד אם יש לך לדים לבנים או ורודים, בלדים של 2 הצבעים האלה יש חומר פלורסצנטי שממשיך לדלוק קצת אחריי שהמתח של הלד מתכבה וייתכן שהוא ייצב את האור מספיק (כמו "קבל" אופטי)
אם הם מרוכזים, הדרך השניה יכולה להיות טובה בכל צבע. מנסיוני לא מרגישים הבהוב ב50hz. ועם הטריק של ישור שני חצאים זה יכול להיות פתרון לא רע. ועדיין אני חושב שדיודה במקביל ללדים במעגל הזה תמנע את שריפתם :xyxthumbs:
