צריכת זיכרון גבוהה ללא הפעלת יישומים.
היי.
הדיון הוא לא על המחשב שלי אלא של חברים. הם דיווחו לי שהמחשב שלהם עובד "לאט מדי"....
מדובר על מעבד Core 2 Duo E4600 2.4GHz עם שני ג'יגה זיכרון. מערכת ההפעלה שלהם היא
vista sp2. הם מחוברים דרך HOT ו 012 במהירות של 2.5Mb ללא חייגן.
כשפתחתי את המחשב מה שתפס את עיני זה צריכת זיכרון של 1.5GB (!), אחרי שהמחשב רק עלה ללא
כל שימושים. (מדובר על הזיכרון שמופיע בלשונית performance ב task manager).
התהליך שתפס הכי הרבה זיכרון הוא svchost של מייקרוסופט, אבל גם הוא הראה צריכה של
בערך 150MB.
ניגשתי למלאכה: התקנתי במחשב אנטי-וירוס AVIRA שסרק ולא מצא כלום....
התקנתי superantispyware ,סרקתי בסייף מוד, והוא מצא המון רוגלות וניקה את כולן.
כמו-כן, הסרתי כמעט כל תוכנה שעולה דרך msconfig. עשיתי גם ניקיון עם CCleaner.
לאחר כל הנ"ל, הרגשתי שהמחשב אכן מהיר יותר (גם האינטרנט עבד כמו שצריך), גם צריכת הזיכרון
ירדה אבד עדיין נשארה גבוהה מאד: בערך 1GB במקום 1.5GB.....
האם זה נורמלי?....
ניסית לבדוק אם הייה אצלהם שינוי כלשהו שיכול להעיד על ההאטה הזאת?
יש כמה דברים שיכולים להעיד על זה שהמחשב צורך יותר מידי RAM, תעבור עליהם:
1.אין מספיק מקום בהרד דיסק
2.תוכנות או קבצים שלא בשימוש
3.חסר עידכון של הווינדוס או קבצים שגויים בווינדוס עצמו(לפי דעתי פרמוט והתקנה מחדש)
4.המחשב מתחמם יותר מידי אולי?
5.החומרה דפוקה אולי?
6.מערכת הפעלה לא טובה בשביל המחשב.
*נלקח מ-http://www.computerhope.com/issues/ch000179.htm
קיצור תבדוק את הדברים האלה ותשאל אותם אם בוצע שינוי בחומרה ואם פעם זה לא היה..
אם פעם זה לא היה כנראה שינוי בחומרה אם לא חכה לתגובה נוספת או פרמט והתקן מחדש.
בהצלחה :xyxthumbs:
בפעם הבאה שאבקר שם אשתדל לבדוק את הדברים האלו.
בכל מקרה:
- יש מספיק מקום ב HDD.
- המחשב לא מתחמם.
- איך אני בודק אם החומרה דפוקה?...
- ויסטה היא מ"ה סבירה למחשב כזה.
מה שכן, יש להם כל מיני תמונות ומסמכים שהם שמרו על
הדסקטופ בנפח של כ- 25GB.......זאת טעות כמובן, אבל
האם זה מה שמוביל לצריכת זיכרון כל כך גבוהה?....
