מה עדיף Acronis ti או Paragon ?
לצורך:
1- גיבוי שוטף ואיחזור.
2- יצירת אימג'ים ופריסתם כולל העברה למחשב בעל חמרה אחרת.
3 - ניהול דיסקים ומחיצות ( מעורבים גם כונני SSD)
4 - התיחסות לקלות השימוש, ובמיוחד על מידת זלילת המשאבים של כל אחת.
5 - קלות ההסרה המלאה, כיבוי זמני והתקנה מחדש.
אודה מראש לכל מי שיאיר את עייני וירחיב את דעתי.
שלום לך
בכל כך הרבה פרמטרים לא נראה לי
שיש מנצחת אחת.
תלך עם מה שמרגיש לך טוב.
:xyxthumbs:
עם האקרוניס על מגוון גרסאותיו של לי נסיון רב שנים שלימד אותי :
ככלי יצירת אימג'ים ופריסתם- מעולה.
לוקה בחסר בהעברה מ HD ל SSD
די כבד מבחינת זליילת משאבים.
זול מה PARAGON .
ב PARAGON טרם התנסיתי. הייתי שמח למידע פנימי ממי שהתנסה.
מעיון במה שהחבילה מציעה (במיוחד בתחום הטיפול ב SSD )יש לי נטייה ללכת עליו.
כנל אין לי נסיון עם פרגון אבל יש לי נסיון די טוב עם אקרוניס לדורותיו (ECHO עם universal restore זה פשוט דבר נהדר)
ולכן אני אמליץ לך על TI
בהצלחה,
גבריאל
הורדתי את גירסת ההתנסות של PARAGON וחרשתי עליה ביממה האחרונה.
לפי הרושם הראשוני מתעלה הרבה מעל אקרוניס.
ממשק ברור ונקי.
לא צורכת כלל זכרון בזמן שהתכנה לא פעילה.
כלים להתמודדות עם כל מה שתבקש עם דיסקים כולל SSD ואפילו ישורם לאחר
שכבר פרסת אימג' מקשיח רגיל ששיבש את ה ALIGNMENT
שמח לשמוע - אולי אני אתן לה טיסת ניסוי. כבר שנים שאני משתמש באקרוניס ומאוד מרוצה ממנו.
...אולי אני אתן לה טיסת ניסוי. כבר שנים שאני משתמש באקרוניס ומאוד מרוצה ממנו.
גם אני משתמש כבר שנים ב Acronis True Image וגם אני מתכוון להתקין מחר/מחרתיים את גרסת ההתנסות.
הבנתי שזו גרסה מלאה ל 15 יום, האם אני טועה ?
... כלים להתמודדות עם כל מה שתבקש עם דיסקים כולל SSD ואפילו ישורם לאחר שכבר פרסת אימג' מקשיח רגיל ששיבש את ה ALIGNMENT
דינגו גרסת התנסות של איזו תוכנה (Product) הורדת מהאתר שמכילה גם כלים לישור ?
הבנתי מהאתר שכלי הישור נמכר בנפרד כמוצר בשם Paragon Alignment Tool 3.0 ?
עריכה
נכנסתי הרגע לאתר וראיתי באיזה מדיה Backup & Recovery 10 HOME תומכת:
Supported Hard Drives and Removable Media
  • Parallel ATA (IDE) HDD
  • Serial ATA (SATA) HDD
  • External SATA (eSATA) HDD
  • SCSI HDD
  • All levels of SCSI, IDE and SATA RAID controllers
  • RAID support (hardware and software)
  • CD-R/RW
  • DVD-R/RW
  • DVD+R/RW
  • DVD+/-R (DL)
  • BD-R
  • BD-RE
  • USB 1.x/2.0 and IEEE 1394 (FireWire) devices
  • Support large hard disks (up to 2TB, both MBR- and GPT-formatted)
  • PC card storage devices
  • איפה התמיכה ב SSD ??
  • אני גם לא רואה תמיכה בדיסקים 3TB הקיימים כבר כמה חודשים בשוק...
  • ואיפה התמיכה ב USB 3.0 ??
עיינתי באתר של PARAGON ומצאתי את Hard Disk Manager 2011 Suite
המתאימה יותר בעיני לניהול מחיצות מאשר לגיבוי.
מכילה תכונות חדשות כגון Migrate OS to SSD ו Automatic partition alignment
תמיכה ב Solid State Drive SSD ו 2TB+ Drives ו USB 1.0/2.0/3.0
הבעיה היא שבהשוואה באתר עצמו בין חבילה זו ל Backup & Recovery 10
היא אינה מכילה גיבוי מתוזמן אוטומטי ועד כמה תכונות חשובות...
מבולבלים ??... גם אנחנו...
בדיוק על זה {Hard Disk Manager 2011 Suite }אני מתלבט .
יש את כל הכלים שאתה יכול לדמין לניהול דיסקים כולל UR ושחזור ממחיקה ופירמוט.
באם תפעיל אותו מורחב יש לך אפשרות גם לגיבוי דיפרנציאלי ואינקרמנטלי.
הבעיה אני לא מוצא דרך להכניס את זה לאוטומציה בגירסת ההתנסות. (מלבד לכתב BATCH בעצמי או ליצור TASK )
אולי בגירסה המלאה זה קיים.
בכל אופן האפשרויות הגלומות קורצות לי מאד כמו גם העובדה שתמורת 10$ נוספים רוכשים רשיון ל 3 מחשבים.
התבוננות בספריית ההתקנה מגלה שיש כלים לסקריפטים ושיגור אוטומטי שכנראה (אומר בזהירות)
לא פעילים בדמו.
יותר מזה זה שם אפילו בדמו.
קבל:
[attachment deleted by admin]
רציתי להעיר 2 הערות
* חבילת Hard Disk Manager 2011 Suite PRO עולה 100$ !
לעומת החבילה הרגילה העולה 50$ (אם אינני טועה)...
רוב התוספות ב PRO אינן מענינות אותי,
הבעיה שרק ב PRO קיימת אפשרות לגיבוי אוטומטי Cyclic Backup שהיא הכרחית לכל אלו העוסקים בגיבוי.
כתיבת תסריטים גם הי רק ב PRO.
לא משתלם לשלם עוד 50$ עבור אפשרות לתזמן גיבוי אוטומטי
הנמצאת בכל חבילת גיבוי רגילה של בית תוכנה מתחרה
* גרסת ההתנסות של ה PRO היא בדיחה עצובה.
עיון בקישור http://www.paragon-software.com/home/hdm-professional/download.html
תחת סעיף Cannot be applied physically נמצאות כל האפשרויות המייחדות את גרסת ה PRO לגרסה הרגילה.
לעניות דעתי :
את הצילום מסך הבאתי מגירסת הדמו.
לא מדובר בגירסת PRO לעמומת גירסה רגילה.
מדובר בגירסה מלאה לעומת גירסת הדמו ל 30 יום.
גירסה מלאה עולה רק 49 $ למחשב יחיד.
ב 10 $ נוספים מקבלים רשיון לשלשה מחשבים.
נ.ב. -
למען הגילוי הנאות, אין אני מייחצן אותם או זוכה מהם לטובת הנאה כלשהיא.
כן, הגרסה הרגילה (משתמש ביתי) עולה כ 50$.
יש שם משהו מבלבל בין הגרסות.
בגרסה הרגילה יש בסעיף Automation את השורה הבאה
Scheduling - Set a time table for any operations to automatically be executed later
ויש את השורה הבאה בסעיף Backup & Restore רק לגרסת ה PRO:
Cyclic Backup - Establish an automatic data backup that is fully compliant with the Set-and-Forget
לא ברור לי מה ההבדל בינהם...
בגרסת ה DEMO שלך, אפשר לתזמן גיבוי למשל פעם בשבוע ביום ושעה מסויימים ?
יש רק גירסה אחת, ביתית, עסקית, זהה.
הגירסה האחרת היא גירסה לשרתים שאינה רלוונטית לדיוננו.
בדמו שהורדתי אפשר לתזמן גיבויים ככל אשר אחפוץ.
גם כל שאר הפונקציות עובדות מעולה.
אחרי FINISH ויש את ההודעה על וירטואל נפתח בחלון הראשי ממשק חדש של משימות ושם עושים APLAY לשינויים שרוצים לעשות.
די סגור עם עצמי לרכוש בקרוב מאד את הגירסה הנ"ל + רשיון ל3 מחשבים. זה יוצא 72.3 ש"ח למחשב.
לצערי לא מצאתי ברשת השוואות רציניות בין ה "פרגון" ל "אקרוניס", (גרסאות אחרונות) כמו שגם פה בקרב חברי הפורום.
נ.ב. למנהלים - מבחינתי מיציתי אין לי התנגדות לנעילת האשכול.
טוב, שכנעתי אותי להוריד את החבילה הרגילה להתנסות.
כמשתמש ותיק ב Acronis True Image יהיה לי קל להשוות.
בכל מקרה, העברת IMAGE מ HD ל SSD - ופונקצית Automatic partition alignment
נותנת יתרון גדול מול ACRONIS שאין לה מענה לבעיה זו נכון לעתה.
