מחפש המלצה למברגון נטען
יוצא לי לפרק הרבה מחשבים ניידים וכדו' ורוב הזמן מתבזבז על פירוק והחזרת ברגים. אני מחפש מברגון נטען (אני מקווה שככה קוראים לזה) שכל מטרתו הוא לפרק ולהרכיב ברגים במחשבים ומוצרי אלקטרוניקה. להברגות "גדולות" יותר יש לי מברגה רצינית. אני מחפש דגם עם מספר זוויות מרבי ואפשרות למציאת חלקי חילוף (בדגש על בטריה) כדי שלא יזרק עם הקלקול הקטן ביותר. אשמח להמלצות.
לי יש מברגון של מצושיטה (פנסוניק) כבר 4 שנים, בשימוש יומיומי. חזק, שתי מהירויות, קלאץ', עושה את העבודה.
אם כי פחות יעיל להברגות עדינות ברמה של ניידים. זה מגושם יחסית לברגים עדינים אלה.
קצת יקר http://www.timemotion.com/Products/Professional-Cordless-DrillDriver-with-Screw-Counter--Panasonic__TMT-07-0007411.aspx
יש גם את הדגם היותר פשוט, בלי לדים ושטויות, 2.4V שגם הוא מעולה ויותר זול
http://www.timemotion.com/Products/Panasonic-Quick-Change-Cordless-Drill--Screwdriver__PAS-EY503B.aspx
יש סוללות בנפרד, ומטען מקצועי ומהיר כמו שאתה רואה.
http://www.timemotion.com/Departments/SBB_prods.aspx?bvin=A2A14FCC-0C89-41A0-951A-DB6EF52138D6&catbvin=7949bd03-723a-4296-b460-694c8bb8fcdb
הייתי ממליץ על מברגון של SKILL או BOSH ,
תלוי בכיס.
שניהם כמעט זהים בצורה, יש שני מצבים ישר וזווית.
אין קלאץ' אבל הם די חזקים ,קלים ונוחים.
לגבי הבטריה - בילד אין, עם כל המשתמע מכך.
אממה, מאוד נוח לשימושים שתיארת.
:xyxthumbs:
עריכה :
יש גם את גירסת לחץ אוויר, אם זה אקטואלי עבורך.
אשמח להמלצות נוספות, ובפרט לדגמים ספציפים. אין בעיה להזמין מEBAY.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ. יש עוד המלצות?
אולי אם תבהיר מה לא נראה לך בזה,
אז זה יקל על המלצות הבאות.
:xyxthumbs:
ההמלצה הרלוונטית היחידה היא על מברגה של SKILL שאין לי שמץ של מושג איךנהם בתור חברה, מאמזון שמחיר המשלוח שם בשמים (בהנחה שהם שולחים דברים כאלה לארץ) וגם הוא אזל שם מהמלאי.
יש לי IXO של BOSCH בעבודה ובבית, והבדל בינו לבין SKILL ודומיו הוא בעיקר בשרידות של מכשיר ואורך חיים של סוללה.
אישית, דבר מצויין להתעסקות עם מחשבים נייחים - בעיקר בעבודה שלי שבה מארזים TOOL LESS כמו המארז שיש לי(CM690II) כמעט ולא קיימים ורוב הדברים דורשים הברגות.
כמובן שעבודות בית בינוניות(לשים בורג בדיבל, או להרכיב ארונות בסגנון של איקיה) המכשרים של בוש וSKILL יעשו תעבודה מצויין גם.
מצד שני אם יש לך כבר מברגה טובה לדברים האלה, המברגות ה'מיני' האלה עלולות להיות מיותרות.
כיוון שבניידים המברגות האלה עלולות להיות מגושמות מדי בעיקר בגלל "עודף" כוח שיש להן.
אישית עוד לא מצאתי משהו רציני שמסוגל להתחרות בידיים עם מברג דק איכותי שלא הורס את ההברגה או את הבורג בנייד/אלקטרוניקה עדינה.
בזמנו גם חפרתי קצת ברשת וראיתי סוג של מברג עדין ללפטופים, אך נמנעתי עקב שיקול של מחיר+טירחה/תועלת לעומת 2 מברגים מקצועיים שכבר יש לי :nixweiss:
*עריכה*
הינה אחד כזה
http://www.gotopac.com/Aimco_AE_4520ESD_ACG_p/ae-4520esd-acg.htm
:hizuk:
בייחוד בקטע של עודף כוח ( מומנט ).
כאמור , לנייחים זה סבבה,
לניידים - סיוט.
כנ"ל לגבי ההבדלים בין בוש לסקיל,
למרות שלדעתי המחיר בעד סקיל.
ודבר אחרון- מוכרים את סקיל גם בארץ,
פשוט בקישור זה היה הכי גראפי ::) .
:xyxthumbs:
*עריכה*
הינה אחד כזה
זה בדיוק הסוג שאני מחפש. יש לי מברגות מקצועיות לדברים הגדולים, אני מחפש מברגון לעבודות עדינות.
מצויינת ומחזיקה אצלי כבר שנים רבות בעבודה מאומצת. :xyxthumbs:
מעט מגושמת אולי לניידים אבל עדיין מהקטנות, הנוחות והעמידות שיש לדעתי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ. למישהו יש מושג האם המברגון הזה שווה משהו?
איך היא בהשוואה לB&D הזו?
הראשון חפיף מידי לטעמי.
השני יותר סולודי, כיאה למפעל שמייצר,
רק שבשניהם חסר לי ה"קלאצ'", או TORQUE
בלעז.
והם לא שונים בהרבה ממה שהצעתי אני,
למרות שאחרים הציעו משהו שמתאים לצרכיך יותר.
:xyxthumbs:
