מה אתם אומרים על המפרט הבא ל-HTPC
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 372.03 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VM400M VIA KM400 Motherboard (m.ATX, VGA, AGPx8, AC97 Sound, LAN) [ ¤ 388.15 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 271 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD [ ¤ 68.26 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 380.7 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 7000 64MB TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 247.58 ] 1
Sound Cards : Creative LIVE! 5.1 Bulk Sound Card [ ¤ 196.39 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 223.48 ] 1
Cases : Coolermaster ATC-620C-BX1 Black Desktop Case (P/S not included) [ ¤ 899.92 ] 1
מה אתם אומרים עליו?
הכל ביחד שווה בערך 3000 שקל
המחשב הולך להיות מחובר לטלוייזיה 42 אינץ כל הזמן
תגידו מה אתם חושבים.. וגם עם יש הצעות? התקציב הוא 3000
תודה מראש..!
תשנה את הזיכרון ל512 mb.
תחליף את ההרדיסק ל8 מגה קאש.
ולוח קצת יותר איכותי אביט או איפוקס כי ההפרש במחיר קטן יותר.
למה כזה מארז יקר !? הנה לך מפרט טוב בהרבה עם TVOUT :
Motherboards for AMD : Albatron KM18G Pro nForce 2 Motherboard (MicroATX, Dual DDR, 5.1 Sound, AGPx8, LAN, USB 2.0) [ ¤ 589.16 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 247.01 ] 1
Subtotal : ¤ 3028.14
עשיתי הכל כדי להכניס את המארז בתקציב ועם קצת חשיבה נכונה הגעתי לתוצאה הנכונה והנה היא לפניך , מפרט הרבה יותר טוב עם לוח MATX 256זיכרון ,כרטיס מסך עם TVOUT וDVDROM הייתי ממליץ להוסיף 100שקל על מנת לקבל הארדיסק יותר גדול.
iK : אין לא את התקציב ל512MB ואם תסתכל המארז הזה גם לפי דעתי הוא הבחירה הכי טובה כי המחשב הולך לשמש כHTPC... אז חייבים MICRO ATX...
אוקי..
הנה עוד אפשרות..? מה עדיף?
Shuttle XPC SK41G 1,330 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 1800
- גוף קירור + מאוורר למעבד : Spire falconRock II 337 ש"ח
+ 49 ש"ח
1 TwinMos 256MB 333MHZ PC 2700 DDR 270 ש"ח
1 WD 40GB 7200RPM 336 ש"ח
1 FIC A92L ATI Radeon 9200 64mb 369 ש"ח
1 Toshiba 16x48 OEM 204 ש"ח
סה"כ 2,894 ש"ח
Even though the quality of the TV-out on ATI cards is good it's still not as good as connecting a more conventional video source (such as a regular DVD player).
I connect my Radeon 9700 to the TV using the TV-out and even though the image is smooth the quality of the color could be better.
Perhaps you should try to get an All In Wonder card or some card which is designated to these needs, I hear the quality of the image with those cards is usually better.
אתם מגזימים בביצועים שצריך ממחשב HTPC.. מספיק 256 מ"ב זיכרון, מספיק צ'יפסט KM400 (אבל רצוי גם כרטיס קול נורמלי).
אפשר גם להסתפק בכונן 5400RPM שיהיה יותר שקט.. (דבר חשוב)
במפרטים עם הקולרמסאטר חסר לכם ספק כח (מומלץ ה-HEC 300AR-T).
ועדיף ה-WhisperRock IV.
באשר לשאטל - אתה לא צריך את הגוף קירור, מגיע לך אחד עם ה-barebone.
אם אתה לוקח איתו DVD אז תקח אחד שחור שיתאים למראה הכסוף שלו (כנ"ל ל-ATC).
והייתי מעדיף R9200 שהוא קצת חדיש יותר..
ותגידו..
יש הבדל רציני עם אני יקנה מחשב רגיל.. במקום מחשבים כאלה?
אין הבדל בין מחשבים כאלו למחשבים רגילים.. פרט לצורה של המארז וההגבלה במקום..
אז עדיף לי מארז רגיל.. לא?
אבל הוא יהיה גדול יותר ופחות יפה...
אחי המפרט של סטינגר מצויין..
תאמין לי המארז הזה שווה את זה..
באמת כדי שתנסה להשיג ALL IN WONDER כדי לשפר את האיכות תמונה בהרבה... =)
תנסה לקצץ במשהו כדי להכניס ספק ....
אני היית ממליץ לך לקנות מארז של דיוידי ולוח אם עם כרטיס מסך מובנה שיש לו יציא לטלויזיה ,ככה תחסוך די הרבה כסף.
nivezrati..
מה זה ALL IN WONDER ?
כרטיס מסך של ATI עם מגוון יציאות וכניסות, טיונר לטלוויזיה, ושלט לפעמים.
http://www.ati.com/products/multimedia.html
אתם בטוחים בקשר ללוח אם?
וגם בקשר ל-Gigabyte RADEON 7000 64MB TV-Out Retail VideoCard..?
היציאת TV שלו טובה? אולי יש איזה Radeon טוב יותר שלא עולה יותר מדי?
