טלוויזיה לחיבור למחשב (דרישות בפנים)
שלום לכולם,
למחשב שלי (עם GTX560Ti), אני מעוניין לחבר מסך טלוויזיה במקביל למסך המחשב..
- כבר העברתי כבל באורך של כ-10מ'. (HDMI1.3C על גבי CAT6 מסוככים).
- התוכן שיוצג בטלוויזיה יהיה תמונה/וידאו שלאו דווקא בפורמט 16:9.
- המקום מואר היטב.
- מרחק הצפייה מהטלוויזיה יהיה כ-2.5מ'.
- אעדיף מסך קטן ממדים (ודק).
- התקציב לפי הדרישות.
1. אשתמש בכניסת HDMI בטלוויזיה..
למה זה משנה באיזה כניסת HDMI אשתמש?
(ישנן טלוויזיות שמדגישות שכניסת HDMI אחת מיועדת ל-PC)
2. לא מעוניין להעביר אודיו..
האם זה ישנה באיזה יציאה של כרטיס המסך אשתמש?
(DVI/MiniHDMI יחד עם מעביר מתאים ל-HDMI)
3. מסך המחשב (23") רץ ב-FHD..
האם זה ישנה אם הטלוויזיה תהיה HDReady במקום FullHD?
(נגיד כששני המסכים מציגים את אותו הדבר - Clone)
4.עם קשר וללא קשר למחשב, האם טלוויזיית HDReady תדע "להוריד" תוכן FHD ל-HD ולהציגו?
5. במה הדבר היה משנה אם היה מדובר ב- HD-2000 (המובנה של SB) במקום GTX560Ti?
אשמח מאוד להסברים (גם חלקיים).. להמלצות.. וגם לדגמים..
תודה רבה לעוזרים :)
להלן ההסברים החלקיים:
3. בclone אתה מציג אותו דבר, אז תהיה מוגבל לרזולוציה הנמוכה מבין השתיים.
4. לדעתי כן, אבל זה יכול להיות תלוי בטלוויזיה. הכוונה כאן שתוכל לנגן סרטי fullHD - אבל לא בטוח שתוכל להציג רזולוציה fullHD מהמחשב ולקבל downscale לHDready.
תודה רבה QttP :xyxthumbs:
חבר'ה.. אשמח לעזרה לגבי השאר :)
[הקפצה]
אשמח לשאר התשובות + המלצה לטלוויזיה שעונה על הדרישות (לפני השאלות הממוספרות)..
תודה.
1. כי בכניסות הספציפיות הוא מאפשר שינוי (או שעושה זאת אוטומטית) למוד של PC (למשל ע:"י שינוי השם). מה מוד PC עושה זה כבר תלוי בטלוויזיה. למשל ב LG LD 460 זה מפעיל מחדד קצוות על המקסימום (אני לא סובל את זה), במסכים אחרים זה יכול לכבות חלק ממערכות עיבוד התמונה מבלי אפשרות לשנות. כל טלוויזיה והסיפור שלה.
2. לא משנה. אתה יכול להשתמש ב HDMI או ב DVI ל HDMI.
5. יכול בהחלט להשפיע, למשל ביכולת הפעלת רינדורים בסרטים ואיכותם. למשל ב MPC אפשר להשתמש בכל מיני פילטרים כדי לשפר איכות תמונה. כמו כן, זה יכול להשפיע ברמת התמיכה של החומרה בנגן (ולא ממש חקרתי את ה HD2000).
השאלה היא מה מטרת הטלוויזיה. רק סרטים? הרבה SD? הרבה HD? משחקים? עבודה עם טקסט? כשתגדיר במדוייק ניתן יהיה אולי להמליץ לך.
סליחה שנעלמתי.. ותודה רבה integral..
המסך יציג (ללקוחות) וידאו, תמונות בהן אבצע זום, או הדמיות תלת-ממדיות (לא אמיתיות ז״א מסך דו-ממדי רגיל) בהן ״אשוטט״ בתמונה..
אני תמיד אהיה מול מסך המחשב, למקרה של טקסטים או אחר.. ומשחקים בכלל לא באים בחשבון!
וידאו: כרגע, הרוב SD, אבל יש גם HD ו- FHD והם מתחילים לזרום יותר..
תמונות: ברזולוציות גבוהות אבל הרזולוציה לא תמיד ביחס 16:9 או קרוב..
לפעמים, תכנים אלה מוצגים דרך תוכנה לא ב- FullScreen.. לכן (וגם לפי ההסברים שלכם), אני צריך טלוויזיה בFHD!
מעבר לכך, המקום מואר היטב ומרחק הצפיה כ-2.5 מ׳.. הטלוויזיה תהיה תלויה למעלה כך שאני צריך זווית צפיה אנכית טובה.. וטלוויזיה קטנה דקה תעזור לי ממש!
ממתין להמלצות.. תודה :xyxthumbs:
לזוויות צפיה עדיף עקרונית IPS (כמו בחלק מה LG) על פאנל PVA (כמו בחלק מהסמסונגים), מבחינת קונטרסט ושחורים עדיף ה PVA ומבחינת דיוק הצבעים עדיף ה IPS.
אבל:
1. אפשר להשיג זוויות צפיה כרצונך בעזרת מתקן תליה מתאים.
2. ב LG אתה יכול לדעת את סוג הפאנל מהאריזה. בסמסונג לא. אתה חייב לראות את המדבקה על הטלוויזיה.
3. יש מחירי סוף עונה על חלק מהסמסונגים עכשיו.
4. שים לב לפאנל החיצוני. בחלק מהטלוויזיות הוא מחזיר הרבה אור ובחלק הוא מט.
מציע לך ללכת ולראות.
תודה רבה INTEGRAL..
תוכל בבקשה להמליץ על דגמים ספציפיים שיענו על הדרישות?
כל דגם של LG החל מ LD460 וסמסונג החל מ C530.
כמובן שתוודא את סוג הפאנל.
תודה רבה :xyxthumbs:
יש לי ניסיון עם הרבה מסכי פנסוניק.. כולם משמשים כטלוויזיות אך אף פעם לא חוברו למחשב..
1. האם יש יתרון ל- 32LD460 של LG (כשעם IPS) מול L32U20M של פנסוניק?
2. בדגם הפנסוניק, לא רשום FHD תחת "תמיכה באותות מחשב PC signals" (בדגם ה- U30M דווקא רשום!)..
- האם שכחו או שישנן טלוויזיות שלא תומכות בכך גם אם אחבר את המחשב לטלוויזיה HDMI ?
- האם ה-LD460 (או אחרות) תומכות בכך באופן רשמי או שגם שם אין צורך בזה שיצויין במפורש?
[הקפצה]
אשמח מאוד לעזרה..
ה LG תומכת בכך באופן רשמי (ומנסיון).
לגבי הפאנאסוניק לא יודע.
תודה integral :xyxthumbs:
אשמח אם למישהו יהיה מידע נוסף.
יכול להיות שהטלויזיה לא תומכת ברזולוציית FHD מה-PC INPUT. מה-HDMI הוא בטוח תומך (אם הטלויזיה אכן FHD)
תודה רבה Gil28,
נעזוב את כניסת ה-VGA..
טלוויזיות מסוימות מדגישות שכניסות HDMI (לפעמים אחת ספציפית) תומכות בחיבור למחשב.. מתגובות קודמות, הבנתי שהדבר כנראה מתייחס לתמיכה בהפעלת מנגנון החלקה או אחר הרלוונטי למחשב, ואני מתאר לעצמי שזה יכול להיות קשור גם בהתאמת קצב הרענון (60/100Hz או אחר)..
העניין שבפנסוניק (בניגוד לחברות אחרות) דווקא רושמים מידע.. ואני תוהה מה יהיה השוני (אם בכל) בין U20M לבין U30M שמבחינת הכתוב השנייה תומכת ב-FHD דרך HDMI תחת "תמיכה באותות מחשב PC signals" ?
