עזרה | הידור תוכנית בספריית GTK+ ב Dev-Cpp
צהריים טובים.
הצלחתי להתקין את ספריית ה GTK+ (ספרייה לבניית ממשק משתמג גרפי ב C - GUI), את כל החבילות שלה.
הקישור ממנו הורדתי את הספרייה (כל החבילות ביחד): GTK+ גרסא 2.22.1
התקנתי הכל, באופן ודאי התקנתי כמו שצריך.
הרצתי תוכנית "שלום עולם".
אני עובד עם Dev-Cpp, ואני צריך לדעת איך בדיוק להריץ תוכנית ב GTK+ במהדר הזה.
למקרה שמשנה מה התוכנית, צרפתי אותה:
#include <gtk/gtk.h>
static gboolean on_delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data)
gtk_main_quit ();
return FALSE;
static void on_button_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
g_print ("Hello World\n");
int main(int argc, char *argv[])
GtkWidget *window;
GtkWidget *button;
gtk_init(&argc, &argv);
window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
g_signal_connect(G_OBJECT(window), "delete_event", G_CALLBACK(on_delete_event), NULL);
button = gtk_button_new_with_label ("Press Me");
g_signal_connect(G_OBJECT(button), "clicked", G_CALLBACK(on_button_clicked), NULL);
gtk_container_add(GTK_CONTAINER (window), button);
gtk_widget_show(button);
gtk_widget_show(window);
gtk_main();
return 0;
/* code */
ב Project-> Project Options בכרטיסייה Parameters יש שתי מקומות להכניס טקסט:
Linker - ניווט לקבצי ה lib של ה GTK+.
Compiler - משפט זה או אחר, שאני לא יודע מה הוא אמור לעשות, אבל הוא עושה משהו.
ב Linker הכנסתי ניווט לשלושה קבצי lib:
gdk_pixbuf-2.0.lib
gdk-win32-2.0.lib
gtk-win32-2.0.lib
הניווט המלא אליהם די מיותר...
ל Compiler הכנסתי את המשפט הבא:
-mwindows -mno-cygwin -fnative-struct -DHAVE_CONFIG_H
השגיאה שרצה לי:
cc1.exe C:\Users\הרב\Documents\שולחן עבודה ילדים\יוסף אור\תכנות\C ו C++\שפת C\תוכניות ב C\GTK+\cc1.exe unrecognized command line option "-fnative-struct"
C:\Users\הרב\Documents\שולחן עבודה ילדים\יוסף אור\תכנות\C ו C++\שפת C\תוכניות ב C\GTK+\Makefile.win [build Error] [untitled1.o] Error 1
אני מעריך שאני צריך לשנות את מה שכתבתי ב Linker ו/או ב Compiler.
אני אשמח מ א ו ד לעזרה.
פשוט אם אני לא אצליח להדר תוכנית פשוטה ב GTK+, אני לא אלמד את הספרייה הזאת, וזה ממש חבל בשבילי.
תודה רבה על כל עזרה בכל מקרה,
יוסף אור
