Metro: Last Light - דיון מקדים.
אין לי שום השפעה בביצועים בלי או עם PhysX
  • תגובות 151
  • צפיות 27.5k
עדיין לא התקנתי, יש מצב ש-CF יבא כאן לידי ביטוי?
ב-guru3d יש איזה 65%~ שיפור מ-7970 ל-7990, אז לשאלתך - כן.
האנימציה של תוספות PhysX במשחק מרגישה לי פחות חלקה מה-fps עצמו או ביחס למשחקים אחרים.
מצב שהם לוקחים פחות דגימות בסימולציה לטובת ביצועים.
נערך על-ידי SyndromE
3 FPS הבדל
מ 36 ל 33
ה 50 FPS זה ללא SSAA בניגוד ל 33 ול 36 עם SSAA
אגב, בשביל להפעיל את Physx במשחק
Game Options -> Advanced PhysX
תגידו יש איזו בעיה במשחק? יש לי מין ריצודים היבהובים כאלו..
לא ..
באיזה שלב במשחק ? כל הזמן ? תצלם תמונה
יש דיווחים על ריצודים של צללים עם AMD, זה כנראה יתוקן בפאץ' או בדריבר בנוסף לשיפור ביצועים.
אגב מדברים גם על באג עם התוכנה של לוג'יטק שדופקת את ה-FPS אז כדאי לכבות אותה.
Logitech SetPoint ? :o
אני עכשיו מכבה
נכנסתי בהתחלה עם כרטיס אחד פעיל והמשחק לא זז, כמובן כל ההגדרות על פול SSAA X4 והיו לי ריצודים בשלב של המטווח בהתחלה.
יצאתי החוצה והפעלתי את ה-CROSSFIREX והמשחק השתפר פלאים, זז חלק על שיא ההגדרות SSAA X4 אני מקבל בסביבות בין 30-45 FPS,
אין פתאום היבהובים והמשחק לא מגמגם או מקרטע כמו במשחקים אחרים עם CF.
דרך אגב התוכנה של לוג'יטק הייתה פעילה(עכשיו ניגש לבדוק שוב כאשר היא כבויה).
חוץ מזה יש עוד מקום ל-OC, כרגע הכרטיסים על 1070/1400.
הזרימה של הסיפור ממש טובה
מה ששונה בנתיים לפי מה שאני רואה מהמשחק הראשון זה שנלחמים הרבה יותר נגד אויבים אנושיים
בקושי נלחמתי עד עכשיו במפלצות אולי זה עוד יגיע
גם כן אני משחק על נורמל מסתבר שזאת הייתה טעות יש לי בעיקרון אין סוף תחמושת וזה מאבד את הפואנטה במשחק הראשון ממש נלחמתי על כל יריה
לגבי ה-logitech זה מה שרשמו ב-guru3d:
Update : Small tip from our forum user S.t.a.l.k.e.r : It should be noted that there is currently a bug (Either in the game or in the software) that can cut your FPS by more than 50% and GPU usage by the same if you are running Logitech Gaming Software (For Keyboards like the G19, G15 and other Logitech devices). Disable the LCore.exe process before running the game.
idanmal, לא עדיף להוריד ל-2xSSAA או לכבות ? לי לפחות יותר חשוב ה-FPS.
בהגדרות הכי גבוהות המשחק כבר משתמש בשילוב של FXAA עם AAA (או analytical antialiasing). ה-SSAA זה בנוסף.
התחמושת היא בעצם גם הכסף שלך במשחק...
חוץ מזה אפשר לעלות רמת קושי גם באמצע המשחק, לא ?
אני אכבה רק בדקתי.. השאלה אם נורמלי עם שני כרטיסים כשהSSAA כבוי ושאר ההגדרות על פול שה-FPS יהיה בממוצע 60?
כן, האמת שבמשחק אני מקבל בסביבות 70-80 על מקסימום הגדרות
עכשיו אני יבדוק את ה"תוצאה" בלי ה AA
יש מצב שאתה טועה? אני זוכר משהו שיש לך שני 660 , בין 70-80 עם AA.?
נכנסתי שוב למשחק ויש סצינות שאני מקבל ללא AA בין 55-90 FPS.
דבר שעיצבן אותי שלא סידרו מהמשחק הקודם, אי אפשר לצאת החוצה במקש של חלונות וגם אי אפשר
לשלוט על עוצמת הווליום דרך המקלדת במהלך המשחק FN+F2/F3.
נערך על-ידי idanmal
klayton כבר פרסם תוצאות באנץ' מובנה ל-7970 מומהר.
אבל לא אמר כמה בזמן משחק...
בלי SSAA בד"כ לא יורד מ60
עם X2 אני קבלתי בין 30-40(נסיון 5 דקות)
גיליתי שההגדרות שלי מתאפסות אז ככה שאני לא יודע על איזה הגדרות שיחקתי
אני יבדוק את זה מחר
עריכה:
בבדיקה מהירה
הגדרות על מקסימום ללא SSAA כ 90-100 FPS
עם SSAA x4 הפריימים עומדים על כ 30 !! מדהים עד כמה שזה משנה
כניראה שהפעם האחרונה ששיחקתי זה היה ללא פילטרים
נערך על-ידי Kirma
סיימתי את המשחק עם הסוף הרע :(
אגב, כשמגיעים ל"שלב האחרון" ,הפריימרים פחות או יותר כמו בבנץ'...
הבדל בגדול הוא הBLOOM(או סוג של) שקצת הציק לי בעין.
הגראפיקה נראת יותר גרוע מהמשחק הקודם או שזה רק נראה לי?
לפחות באפקטים ראיתי שיפור פה ושם.
