למה ה-SSD לא מגיע לביצועים שהוא צריך להגיע??
יש לי "Corsair Force 3 SSD SCSI Disk Device" ולוח אם "Gigabyte GA-X58A-UD3R" על מערכת הפעלה "win7u64bit"
חיברתי את הכונן ליציאת "SATA3"(ובביוס זה חיבור "IDE" ולא חיבור "AHCI"), ועדכנתי את הדריברים(במדד הערכה של הוינדוס הדיסק קשיח 7.9).
כשאני בודק את הביצועים של הSSD גם ב-"HD.Tune" וגם ב-"AS SSD" הוא מראה לי מהירות כתיבה מקסימלית של 100MB ומהירות קריאה מקסימלית של 130MB, שהמהירות צריכה להיות בסביבות ה-500MB.
למה זה ככה, ואיך אני יכול לסדר את זה??
תעלה תמונה של AS SSD.
בכל מקרה רק שתדע הבקר של SATA6Gb/s שיש לך הוא Marvell שנודע בחרא של ביצועי IOPS עם כונני SSD, אני מציע לך להעביר את הכונן לשימוש בחריצי הSATA3Gb/s. אני יודע כבר מראש שיהיה לך מאוד קשה לקבל את העובדה שתוגבל למהירות של 280Gb/s במהירות הרציפה אך תמיד תזכור שמהירות הזו היא מאוד זניחה מכיוון שרוב מוחלט של הקריאות והכתיבות הן מנצלות את מהירות הIOPS ולא הרציפה.
יש אפשרות להוסיף בקר SATA3 על PCI??
תעלה את התמונה דרך האפשרות של הפורום במקום קישור מצונזר מבחוץ.
בכל מקרה פתרונות של בקר PCI-E לSATA6Gb/s עולים הרבה כסף לבקר נורמאלי, שאר הפתרונות ה"זולים" משתמשים באותו הבקר שכבר יש בלוח אם שלך והוא ה-Marvell.
יש פיתרון אחר, לא יכול להיות שהבקר בעייתי, זה לוח שעלה לי 1300ש"ח, ו"Gigabyte" מפרסמים את היציאת SATA3 שלו כמשהו מיוחד, גם כל הזמן יוצאים להם עדכונים.. שלי מעודכן ל"19/5/2011" יכול להיות שהבעיה בבקום אחר(אולי בביוס??)בביוס זה מראה שהכונן מחובר על חיבור "IDE" ולא על "AHCI" זה יכול לשנות??
לא אמרתי מעולם שמקור הבעיה שלך היא אך ורק בבקר מכיוון שאתה מקבל שם מהירויות לא הגיוניות אפילו לבקר ה"מחורבן" הזה ובגלל זה אני עדיין מבקש שתעלה תמונה של AS SSD.
לעניין ג'יגהבייט הם גם מפרסמים שכל פרט קטן בלוח שלהם מדהים נו אז? זה אומר שאתה צריך להאמין לפרסומים שלהם? הם סתם מתרברבים על פריטים שקיימים בכל לוח אם ברמה וטוענים שכל מיוחד אצלהם רק בגלל זה אני סולד לחלוטין מג'יגהבייט אבל זה לנושא אחר.
סידרתי את התמונה בהודעה הקודמת..
יש משהו שאני יכול לעשות דרך הביוס??
נסה להשתמש בכבל SATA אחר, שים לב שיש גם כבלי SATA6Gb/s ייעודיים.
מה עם ה-"ביוס" זה קשור לזה שהכונן יושב על "IDE" ולא כ-"AHCI"??
לא הגירסה שלי יצאה אחרי התיקון(לפי ה-SN)..
יש משהו אאפשר לעשות דרך הביוס??
בהחלט תשנה קודם כל לAHCI, על מנת שתוכל לעשות את זה תשנה קודם כל ערכים ברג'סטרי:
http://support.microsoft.com/kb/922976
תיעזר בחלק של Let me fix it myself אבל במקרה שלך אני די בטוח שזה צריך להיות mv91xx בסוף ולא msahci או IastorV.
בתוכנה "HDTRUE" המהירות קריאה ממוצאת היא 317, ושיניתי ל"AHCI" וזה לא עזר..
למה שאני מעתיק קובץ מהכונן לSSD הוא מעתיק אותו במהירות של 60MB ולא לפחות 317 כמו שהתוכנה מראה??
יש עוד משהוא שאפשר לעשות??
אל תסמוך על התוכנה HDTune, היא לא אמינה לכונני SSD כמו כן בהעברות של מידע בין כוננים קשיחים אתה תמיד תיתקל בהגבלת מהירות של הכונן הקשיח האיטי יותר לכן זה גם לא אומדן אמיתי לביצועי הכונן שלך.
תפרסם בבקשה שוב תוצאה של AS SSD עם AHCI מופעל.
העתקתי מהSSD לSSD וזה הראה לי מהירות ממוצעת של 60MB..
האתר עושה בעיות בהצגת התמונה אז בקודה במקום רווח..
up352 siz co il/up2/zgm4t4ywcy2z.jpg
