האם 570GTX SLI יוכלו להתמודד עם שלושה מסכים של 23" FHD?
חיפשתי באנצ'ים ולא מצאתי שום דבר שיספק לי תשובה, אני מתכנן לקנות NVIDIA SURROUND בעיקר לסימולטור FSX שהוא סימולטור שדורש מפלצת כדי שהכל ירוץ חלק....
השאלה אם 570GTX SLI יוכל לסחוב ברזולוציה המטורפת הזאת?
אני די בהתלבטויות....אשמח לעזרה....
תודה.
אם אתה מתכוון לשחק על 1080X3 , במקרה הזה יש חשיבות גדולה יותר לכמות הזיכרון
לכן, הגרסאות של ה3GB של PALIT וכו' בכרטיסי ה580 יהיו בוסט רציני למטרה זו.
יצא לי להתקל במערכת ש2 כרטיסים של 580 לא "סיפקו את הסחורה", (הפיתרון הוא הוספת 2 כרטיסים, עוד אחד למערך ועוד אחד לפיזיקה).
חשבת לכיוון ATI בנושא?
הבנתי,
ומה אתה אומר על השילוב בין 590GTX שיהיה עליו קירור חיצוני עם שני מסכי 23" FHD?
אני לא מוכן להתפשר על הביצועים בשום מצב, צריך שהכל יעבוד חלק כמו טוסיק של תינוק...
במיוחד שאני משלב גם ציוד טיסה חדש עם המחשב, אסור שיהיו תקיעות...
ATI והסימולטורים של מייקרוסופט לא חברים טובים, ככה שאני מסתייג מאוד מATI, במיוחד בגלל שלפני 3 שנים היה לי CF 4850 והקנייה הזאת הייתה אחת הקניות הכי מטומטמות שעשיתי, פשוט טעות....
אני עד היום מחזיק CF של 4850 , ועוד עם קירור מים :lol:
על ה590 לא הייתי הולך, עקב בעיות אמינות.
אם התקציב מאפשר - 580 בSLI, עם עדיפות לגרסאות ה3GB.
אני מוכן לבוא לקראתך, במידה ותגיע אלי עם המסכים וכרטיס נוסף (יש לי 580 בודד), נוכל לבצע את הניסוי עם הסימולטור שלך.
אם צמד 580 יספקו אותך - מה טוב.
חח מה אתה אומר...
ותודה רבה, בכל זאת אני חושב שאלך על הGTX 590 עם הקירור החיצוני, מה כבר יכול להיות? קורה משהו, אממש אחריות...
בכל מקרה יש לי זמן לחשוב על זה, תודה רבה!!
ועוד שאלה קטנה, ל590 יכולים להתחבר שלושה מסכים?
לא. 3 מסכים על כרטיס בודד רק עם eyefinity של ATI וגם זה דרך חיבורים מסויימים (יש לבדוק קיום כבלים ומתאמים).
הבנתי..... אז אני מבין שאם אני נכנס לסרט של שלושה מסכים אני אצטרך להשקיע יותר מדי כסף על כרטיסים וכו'.
אז רעיון חדש- חשבתי על מסך של DELL 27" רזולוציה 2560 x 1440
ולשלב שם GTX580 גיגה וחצי זכרון של חברת GIADA. או שגם במקרה הזה עדיף 590....המטרה שהכל יעבוד חלק חלק עם כל התוספים שאני מלביש עליו, והאמת, שהתוספים האלה פשוט הורגים FPS. אני לא רוצה להתבאס על ה580 כי מה שאני הולך להפעיל על הסימולטור זה באמת מטורף.
מה אתם אומרים?
תודה רבה לכם, אתם עוזרים לי מאוד.... טוב שיש פורום שיש בו תותחים....
רגע, ה-GTX590 דווקא תומך ב-3 מסכים 120hz בחיבור DVI, ראה 3d vision surround. שאר כרטיסי NV מחייבים SLI, ל-gtx590 כבר יש מובנה.
בנוסף יש Mini DisplayPort אחד :) .
אוקיי, טוב לדעת. בכל מקרה אני מעריך שמה שיגביל אותך זה המעבד.
לכן אל תסמוך כ"כ על מה שarkadur יוציא מהמחשב שלו ;)
אולי זה רק אני - אבל באמת שהייתי נמנע מה590.
הוא חזק פחות מצמד 580, ושווה יותר לצמד 570,
הכרטיס הכפול מתחמם, הוא ירעיש לך בתוך המארז לא פחות מ2 כרטיסים עקב העודף חום,
ללא ספק אתה גם תבנה לו מפה מותאמת אישית עבור המאוורר, אחרת - הוא יקרוס לך בעומס מידי פעם.
PCB יחיד לא בנוי להתמודד עם כל הרכיבים הללו, ויעידו על כך הרכיבים המצומצמים שעל הכרטיס דוגמת הVR,
בנוגע לאחריות - מה יהיה אחרי שהיא תסתיים?
2 כרטיסים יהיו יציבים יותר, אמינים יותר, אך נדרשת ממך השקעה ראשונית גדולה יותר.
אולי תתפשר על המסכים? או תתאפק ברכישתם?
אני נשאר בדעתי - ה580 הוא הכרטיס האולטימטיבי מבחינתי, ה570 חלש מבחינת פוטנציאל OC, על ה590 אין מה לדבר בכלל.
אני בעצמי מתכנן מעבר לסראונד, כאשר אני ארכוש 580 נוסף
תודה, אבל כנראה שירדתי מהעניין של הכמה מסכים
אקנה 27" עם GTX580 (בדקתי הרבה את הנושא, כמו שאמרתי לא מתפשר על ביצועים וGTX580 יתן לי את התמורה הטובה ביותר) ומדי פעם אפעיל את הסימולטור על טלוויזית LCD 42" FHD
זה יהיה אפשרי בכלל? לכרטיס יש יציאת HDMI? האיכות תיהיה כמו בDVI?
DVI או HDMI, זה לא משנה...
בכל אופן - לכרטיס יש צמד יציאות DVI, ויציאת MINI HDMI - אני קיבלתי בבאנדל כבל מMINI HDMI לHDMI.
בסדר תודה.
ידוע לך איך הבנאדל GTX580 של Giada?
זול משמעותית משאר הבאנדלים.
