מחשב לא עולה לאחר החלפת מעבד
החלפתי מעבד מ- 3200 ל4400 X2 ,
איפסתי את ההגדרות בביוס לדיפולט,
המחשב עולה עד למסך הטעינה של הווינדוס ואז יש כיבוי מלא של המעבד וההרדיסק (מאווררים והכל),
כשניסיתי להעלות את המחשב בסייפמוד הוא נתקע על השלב CLASSPNP.SYS
קראתי קצת שזה יכול להיות נוגע לתצורת הדיסק הקשיח,
למישהו יש הצעות כאן ללא פרמוטים כמובן.
עבדת עם AHCI? אם כן תחזיר לזה בביוס
תנתק כל מה מחובר ל USB ותנסה במצב בטוח.
מתי היה פעם אחרון שמחשב שלך עשה בוט טוב עם המעבד הישן ?
לא רואה קשר ישר בין בעיה למעבד חדש שלך.
לא עבדתי עם ACHI, ראיתי גם את הפתרון הזה וניסיתי אותו,
כלום לא מחובר אל המארז, הבוקר המחשב עבד עם המעבד הישן,
רק כאשר אני מנתק לגמרי את החשמל מהספק לאיזה 2 דקות ומאפס ביוס הוא מגיע למצב של טעינת הווינדוס,
ברגע שהוא נתקע אין לי אפשרות נאמר לרסט אותו מבלי להוציא מהחשמל ושוב לרסט ביוס,
מבחינת רכיבים, השארתי סלוט זכרון אחד, על הלוח יש לי בקר שמראה לי אם יש תקלה מסויימת וכאשר אני בביוס או בשלב הטעינה החיווי על הלוח תקין,
עכשיו אני יכול לדאוג אולי לשחק עם תזמונים מתחים וכ"ו,
או לנסות ולהתקין מ"ה מחדש ...
כיוונים נוספים ?
לא שאלתי מתי עבד הישן. שאלתי מתי עשית לו בוט !
ספק כח חלש מדי ?
הגדרות בביוס השתנו ממה שהיה בהתקנה ?
איזה חלונות יש מותקן ?
תנסה קודם לעלות את המחשב ב safe-mode
ואם לא עוזר תעשה "תיקון מערכת" בעזרת הדיסק (reaper)
בסייפמוד הוא נתקע על הקובץ שציינתי בהתחלה,
אין מצב שהספק חלש, במערכת הקודמת התזמונים היו נעולים ולכן הייתי חייב לאפס את הביוס,
על המעבד הזה לא בוצעה התקנה, אני רוצה\שואף להעלות את המחשב עם המעבד החדש (ישן) ללא התקנה חדשה
אני לא מצליח להעלות את המחשב כמו שצריך הוא נופל איפהשהוא, אולי צריך להגביר או להנמיך מתחים\ תדרים משהו
יש לי לוח k8n platinium עם ספק OZC 520 וזכרונות של GSKILL עם תזמונים שיכולים לרדת עד 2.2.2.6 ב-T1
תחזיר מעבד ישן.
עכשיו עובד ?
נדע מחר... לא היה לי מספיק זמן לעשות את זה היום
בנוסף לכל מה שנאמר.
בדקת באתר היצרן מאיזה גרסת BIOS נתמך המעבד החדש ובדקת אם היא או חדשה ממנה מותקנות במערכת שלך?
הלוח שלי הוא:
MSI K8N Neo4 Platinum
גרסת ביוס אחרונה - 7125 D
כבר עשיתי תחקיר די מעמיק בגוגל על כאלו שהריצו ללא בעיה את הקונפיגורציה הזאת,
מה שכן התסמינים ניהיו יותר גרועים, גם לאחר איפוס ביוס שכולל הוצאת סוללה, המחשב מנסה לעלות, אני נכנס להגדרות של הביוס וכבר שם הוא נופל, החזרתי את המעבד הישן ה- 3200 שלי והכל חזר לעבוד בלי צורך לנגוע בכלל
אני חושש שהמעבד ניזוק, יש רעיונות נוספים ?
יש לך אפשרות לבדוק את המעבד על לוח אחר?
איפה הלוואי, לא משנה כבר הכסף הוחזר, את המעבד אני שולח היום חזרה לסין (הוזמן מאי ביי)
נשמע כמו בעית מעבד מובהקת. טוב שקיבלת את הכסף חזרה.
פחות הפתיע אותי שהכסף הוחזר עוד לפני ששלחתי אליו את המעבד, אף פעם לא עשו לי בעיות באי ביי
עכשיו המון מוכרים את הדגם הזה באי ביי ובמחיר די סביר, הקטע שאותו סלר מכר מעל 70 חתיכות והביקורות עליו היו טובות,
אני לא מוותר, ככל הנראה אני אמתין קצת ויתקשר עם סלר אחר בדייקנות יתרה לפני הקניה הבאה, אין לי ספק שאני עוד אקנה אותו כי
הרבה עם המחשב שלי כרגע אין לי מה לעשות מלבד לשדרג לו את את המעבד וקצת את הזכרון ולהתקין עליו איזה כמה שרתים בשביל הכיף
שיהיה שבוע טווב ושוב תודה
