דרוש מפרט בכ-7000 ש"ח למשחקים, לא כולל ציוד היקפי
מפרIntel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
שילוב מנצח לקיץ לוהט - לגיימרים רציניים באמת !, יחידות 1
₪2899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3025
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
NZXT Phantom, יחידות 1
₪629
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206
Antec EarthWatts EA750 EA-750 750Watt 80Plus, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3024
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6280
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ט יוצא מגדר הרגיל בבקשה פרגנו
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
altatrifoti, תודה על המפרט, זה נראה טוב מאוד בעיניי :)
עשיית שינוי קליל רק, במקום SSD של 60, הרחבתי ל 80
והמארז הזה נראה ממש מגניב, במיוחד באדום, רציתי משהו כזה בדיוק :)
ובנוסף, הוספתי את הרמקולים 5.1 של לוג'יטק שיש להם, וככה הגעתי בול ל 7000 ש"ח! חח
אובכן, אלא אם כן יש למישהו משהו להוסיף או הערה שחשוב שאקח לתשומת ליבי, זהו המפרט הנבחר:
SSD:
Intel SSD Intel® Solid-State Drive 320 Series 80GB 838.00 ₪
מארז:
NZXT Phantom 629.00 ₪
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan 238.00₪
לוח אם/זיכרונות/כרטיסי מסך - http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3025
שילוב מנצח לקיץ לוהט - לגיימרים רציניים באמת ! 2,899.00 ₪
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 260.00 ₪
ספק כוח:
Antec EarthWatts EA750 EA-750 750Watt 80Plus 561.00 ₪ -
כונן קשיח:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray 995.00 ₪
רמקולים:
סט רמקולים Logitech X-530 5.1 558.00 ₪
סה"כ: 6,978.00 ש"ח.
אני מרוצה מההרכב הזה, תודה רבה לכל מי שתרם! :)
ממש "מבצע לוהט"
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 ₪839
זיכרון:
[..] KINGSTON 8192MB (2X4096MB) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪300
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪815
כמות:2
מחיר סופי: ₪2769
נקודה טובה.
אבל לא באמת מעניין אותי איך איך קוראים לחבילה, והתימחור שלהם.
זה רק עוד 130 שקל.
אבל הם חנות שנמצאת מאוד קרוב לבית שלי.
אז זה לא מפריע לי במיוחד.
אני רק אומר, תבדוק כמה זה עולה בנפרד.
באמת שאני לא מבין את ההחלטות שלכם אנשים ...
בכל מצב ... למה לקחת HD6870 כשיש HD6950 ?!?!?! הרי זה מפרט לגיימר שהולך בקרוב לשחק על מסך 40 אינץ או יותר ...
גם אם המסך 900 אינטש, מה שמשנה זה הרזולוצייה (והיא נשארת 1920X1080).
למה לקחת 6950 כשיש GTX590 ו-SLI של שלושה כרטיסים? :facepalm::bash::s07:
למה להסתבך עם SLI ולוח אמ יקר ?! ...
HD6950 בודד הוא חזק יותר משני 6870?
אני כרגע משתמש במסך דיי ישן של סמסונג SyncMaster T220P
מסך 22" שהרזולוציה הטיבעית שלו היא 1920 על 1200
אני לא ידוע עד כמה אני אשחק במשחקים מהטלויזיה שאני אקנה, אבל זו אפשרות.. כרגע אין לי גיימפד.
גמני משתמש באותו מסך ( שאגב הוא מסך מצויין ! חוץ מהכפתור הדלקה שלו ) עם HD4870 1GB
ובנתיים אין שום משחק שלא עלה לי על הגדרות גבוהות ...
לדעתי אין טעם בSLI ....
אבל זו רק דעתי ;]
חח וואלה?
גם לי יש כרגע HD4870 1GB
הוא מחזיק יפה מאוד את הזמן, ולפעמים אני עדיין יכול לשחק על ההגדרות הכי גבוהות.
אבל המחשב עצמו כבר מתיישן, מתחמם, קורס וכו'...
בקשר למסך, יש משהו אחד אבל שממש מעצבן בו (ולאו דווקא הכפתור הדלקה, מה הבעיה איתו?)
שאם אתה לא ברזולוציה שבאה לו בטוב, הוא ייתן לך הודעת שגיאה שאתה לא יכול לכבות ואז יכבה את עצמו X_X
WTF כאילו.
הדרך היחידה לסדר זה להוריד את הרזולוציה בשולחן עבודה, שזה ממש מעצבן.
בכל אופן ממה שאני קורא, כתוב שהביצועים של שני 6870 עדיפים.
לא קרס לי לשניה המחשב וגם לא התחמם ... אם אתה במצב שלי מניסיון שלי אין צורך (עדיין!) לקנות מחשב חדש ... לדעתי תמשוך עוד טיפה ...
ההודעת שגיאה הכחולה שמסתובבת אפשר לבטל אותה ע"י לחיצת אחד הלחצנים בצידו הימיני של המסך ... עבד לי כמה פעמים ...
בקשר לכפתור הדלקה\כיבוי ... כמה וכמה פעמים נכבה לי המסך ולא רצה להדלק יותר ... אני מאמין שזה בלאי כלשהו אז למדתי לפעם הבאה שכפתורים זה יותר מסתם כפתור P:
כמובן ששני כרטיסי 6870 יעקפו כרטיס 6950 בודד ... גם 6850 יעקוף ... העניין הוא שזה 2 כרטיסים שזה גורר אותך ללוח אמ יקר יותר + מחמם את המארז בצורה מדהימה ...
שוב פעם זאת דעתי זה לא אומר שזה לא טוב ...
לא משנה מה תחליט אני בטוח שתהנה ... תתחדש ! :]
כמובן ששני 6850 חזקים מ-6950 (בהרבה).
אם הוא מתכנן OC אז גם ככה הוא צריך לוח Z68 (או P67) שרובם כוללים שני חריצי pci-e שעובדים ב-X8 לפחות.
ברור ששני כרטיסים חמים יותר מכרטיס בודד, אבל האם מגרד לך שהטמפרטורה עלתה בכמה מעלות?
זה לא רק טמפרטורה וזה לא כמה מעלות ... יש גם את עניין הרעש והצריכת חשמל הגבוהה ...
בכל מצב זה וויכוח של טעם וריח ... =]
ההודעה של המסך הזה אומנם נעלמת אם לוחצים על הכפתורים בצד אך היא חוזרת כעבור כמה שניות..
ובדקתי את העניין, אין דרך לבטל את זה.
בכל אופן חברים, אני הולך להזמין את המחשב היום, תודה רבה לכולם :)
